1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если ставить укосину "в упор", она в обратную сторону на разрыв работать не будет же.
  2. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    А чем это принципиально отличается от моего рисунка? Две планки вместо двух брусков, панели вместо досок. Количество деталей такое же, простите :)
  3. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Извините :hello:
    Мне казалось разница очевидна
    Но я, видимо, заблуждаюсь :)]
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Вот этот момент и меня смущает.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Лучше промолчу, а Вы можете обратиться к авторам фото, в их темы.
    Plotinum
    Паханычъ
    Dan!la
  6. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Вот как раз модификация каркаса в этом духе - надстраивают второй этаж на офисном здании:
    Судя по всему внутренних несущих перегородок нет. Поскольку это не самострой видимо есть проект и расчеты.
    Для желающих делать французские окна и т. п. по моему здравая идея.
  7. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @demlen,
    А я репу почесал, и врезал в ригель укосины - дюймовки на внутренней перегородке.
    На свой страхи риск - ослабления ригеля не будет думаю, так как укосины в этом месте опираются в верхнюю обвязку
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Но не врезаны?
    Если нет, то не по феншую :)
    Но с другой стороны, разница на столько мизерна, что ей можно пренебречь, я считаю...
  9. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    При плитной обшивке укосины не нужны
  10. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Почитал, как монтировать деревянную дверь в каркаснике, и всё какие-то сферические двери в вакууме показывают. Или металлические сразу с коробкой. А вот так чтоб филёнку (или вообще самоделку) в дачный домик - нет нифига. Накидал сам, что к чему, и чую, что-то не то. Куча кусков наличника получается, перемудрёно всё как-то. Подскажите, как правильно-то?
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Ну вот так как-то...
    А нет желания сместить дверь заподлицо с внешней/внутренней стеной? Будет еще -1 элемент.
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Песковик, Чтобы не возиться с доборами с 2х сторон, и иметь возможность открывать дверь на 180гр., проем изначально делайте шире на 100 мм и на 50 выше чем надо. Потом вставляете по периметру проема широкую 50ю доску, на всю ширину пирога стены, 200-250 мм. Коробку двери устанавливайте заподлицо с внешней стороной.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
  14. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    По правилам двери и окна крепятся к силовому каркасу. Насколько я понимаю, брусок вентзазора к нему не относится. А вот по поводу "сделать толще" надо подумать. Правда, придётся распускать дюймовку или двадцатку, а у меня станков нету. Ну это ладно, попробовать можно. Спасибо.
    Хм, интересно. А если я сделаю финт ушами и сразу заложу в стену более широкие стойки дверного проёма? При сборке стены они будут торчать вверх и в этом смысле проблемы создавать не станут.
  15. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Что-то у меня совсем башка поехала на почве унификации пиломатериала. Можно ж всякие готовые планки купить :aga:
