1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Можно доску добавлять и при сборке панели. А еще это дает нам место для установки 2 двери внутри.
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    По моему это намного лучше чем дополнительно ставить окосячку по всему проему - лишние детали и лишние щели никчему. Это раз.
    И два: можно сделать широкую дверную коробку чтоб закрепив ее за силовой каркас перекрыть вентзазор. Лет 15 назад в схожей ситуации сделали коробку примерно 400 мм шириной - до сих пор стоит без проблем.
  3. Sergey_Sk
    Sergey_Sk
    Sergey_Sk
    Подскажите пожалуйста, как лучше (возможно ли) организовать перекрытие в указанном месте без опор 2017-02-06_17-22-25_Ink_LI.jpg . Возможна ли стыковка балок в пролете под прямым углом без опор?
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Поставить туда ригель.
  5. Sergey_Sk
    Sergey_Sk
    Sergey_Sk
    Тоесть, под перекрытием поставить поперечную балку (ригель), жестко закрепленную между вертикальными стойками. Я правильно понял? Ригель будет ниже уровня основного перекрытия.
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Если пройдет по сечению, то ригель будет представлять из себя просто 2-3 сплоченные балки перекрытия. Поперечные балки крепятся к нему держателями бруса. Всё в один уровень.
    Если нагрузки таковы, что ригель должен быть больше по высоте, чем остальные балки перекрытия, то он будет выступать вниз только на разницу в высоте.
    По прикидке на онлайн-калькуляторе, вам при нагрузках на перекрытие до 300 кг и желательного прогиба 1\300, хватит балки 200Х150 мм.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Что-то вроде того.
    Если страсть как хочется ровный потолок, то можно лаги в ригель сбоку соеденить.
  8. Sergey_Sk
    Sergey_Sk
    Sergey_Sk
    Спасибо. В ровном потолке нет особой нужды. Больше вопросов возникает как все правильно соединить. Попробую прорисовать варианты.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В случае если ригель будет из сплоченных досок (балок)
    то нагружать его надо будет только сверху, если сбоку, то нагружаться будет только одна доска.
    Чтобы распределить нагрузку их надо умеючи сплачивать.
    Но это отдельная тема.
    В остальном целиком и полностью согласен.
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    См. СП 31-105-2002, рис 6-7, 6-8, и таблицы Б-8, Б-9, Б-10.
  11. Sergey_Sk
    Sergey_Sk
    Sergey_Sk
    Смотрел. Рис 6-7 это опирание с колонной, а рис 6-8 выглядит слишком хлипко, за исключением стальной накладки. Таблица Б-8 подразумевает равномерную нагрузку, а в моем случае помимо распределенной будет еще несколько точечных нагрузок с одной стороны от примыкающих поперечин.
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    По поводу промежуточных ригелей для снятия прогиба с перекрытия
    если не учитывать крепление, то можно ли устанавливать их сверху над перекрытием
    ведь работать они будут также или я что-то не понимаю?) и потолок ровный
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Рис 6-7 это не с колонной (или не совсем с колонной); это вариант, когда балки перекрытия опираются на прогон. А второй рисунок - когда прогон и балки находятся в одном уровне. Причём в виду фактического отсутствия у нас доски 50x250 и 50x300 вариант с опиранием на брусок вообще не для нас. Остаётся только с металлическими кронштейнами. При этом будет ровный потолок.
    Тогда остаётся только делать расчёт :(
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    И в заключении к сказанному @white master, смотрим кино с 8.45 мин
  15. Sergey_Sk
    Sergey_Sk
    Sergey_Sk
    Перекрытие еще без распорок, только проработка ригеля. Похоже на правду?
