1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Зачем поливать водой с крыши стены дома, вот в чём вопрос. Это конструктив под использование кровельных материалов, способствующих образованию росы (в часности все варианты металло-что-то).
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Продолжение предыдущих фото.
    Обзорное фото для для оценки размеров
    А это сооружение из 19-века стоит в 10-ти километрах в глухой деревне
  3. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Ну только если из этих соображений. Но!
    Я планирую крыть ондулином. То есть в этом случае можн и по второму варианту?
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Песковик, лучше использовать сетки от насекомых и делать "классику" (кстати, в жёлоб водостока нельзя выводить)
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а "пирожок" какой? Холодный чердак? Мансарда? Дача, ПМЖ? Уклон кровли? Какой пирог предлагает Ондулин?
    С холодным чердаком 38 град, вообще никаких пленок не планирую...
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    фермы впечатляют,
    при таком качестве строительства, у рабочих, видимо, времени лишнего вагон остаётся)
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Судя по общему плану - это не фермы, а держалка вывески.
  8. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Маленькая летняя дача 3х6 с лофтом, чердака не будет
    Крыша с утеплением 150 мм, а стены 100
    Крыша - двускатка с 35 градусами
    Ондулин пишет, что ему всё равно, какой будет пирог
  9. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Это почему же? Скандинавы, кажется, выводят. Принципально-то чем это отличается от того, что я плёнку доведу до края стропил, а дальше продолжу капельником?
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    В водостоке может намерзать лёд и забивать щель, через которую мембрана выводится.
  11. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @Песковик, во вложении скандинавский вариант подшивки свесов.
    По карнизам пленка не доходит 300-400 мм. По фронтонам - от лобовой до лобовой. Себе делал так, но без капельника. Кровля - резанный шифер.
    Подшивка свесов из доски дюймовки с зазором около 10 мм. Под доску сетку доску от насекомых.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А можно процитировать ваш вопрос и ответ ондулина?
  13. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а у скандинавов тоже шифер?
  15. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Вот кстати тоже вопрос. Зачем до лобовой если в фронтонном выносе нет утеплителя, соотвественно, и тепло дома не выходит, создавая конденсат.
