1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну, по всему не скажу, сам учусь, но с окнами не порядок IMG_5638.JPG , и с подконьковой стойкой, она должна, прямо или опосредовано (по расчёту) переносить нагрузки на фундамент. 407138_10150586587247480_186571212479_9028607_661019505_n.jpg
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @SанычСПб, вот и хочу понять, как ее ставить?
    У меня несущая стена идет, как раз под коньковой балкой, вдоль нее.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    С передачей нагрузок с коньковой балки на несущую стену ни каких вопросов нету. IMG_2947.JPG DSC_0024.jpg А вот фронтонная стойка должна быть усилена, и на прямую передавать нагрузку, т. е. стойка от конька идёт до верхней обвязки, а верхняя обвязка в этом месте должна опираться на стойку нижней обвязки, с опорой на фундамент, или перераспределяться, примерно так. Geilo7.jpg А вообще такие вопросы лучше задавать в соответствующем разделе, потаму как мои знания довольно поверхностные и общие. :|: :hello:
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @SанычСПб, Всё правильно пишете.
    Над окном можно врезать ригель.
    Желательно во всю стену.
    Тем более, что там нет второй обвязки.
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Не знаю было ли уже здесь это "интересное новшество"
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Я бы назвал видео "Русская стройка как она есть". :)]
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    ПАмАгитЕЕЕЕ!
    Доброго времени суток всем. Подскажите по нижней обвязке?
    Хочу строить проект Ховаярви: https://www.karkas.info/odnoetazhnye-doma/259-proekt-karkasnogo-doma-khovayarvi-kd-94.html
    Во вложении чертёж подробный.
    По проекту дом ставят на винтовые сваи 30 штук. У нас в городе стоимость одной сваи с работой 4300р. то-есть мне фундамент выйдет в 129 000р.
    1) Для меня это очень дорого, хотелось бы до сотни уложиться.
    2) Есть практика, что у соседей сваи просаживались = страшно со сваями связываться.
    3) Оптимальное решение по затратам и по качеству было - МЗЛФ.
    4) Дом в ширину 8,4 метра, пролёт лаг получается 4,2 метра
    Помогите понять или расскажите как сделать, что бы пол не батутил.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А можно обратное? См. http://hds.ada-ru.org
    Можно использовать доску 50x250 с шагом хоть 626. Но только если все несущие стены опираются на ростверк через балки перекрытия. В противном случае - только расчёт поможет Вам.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Чтобы пол не батутил надо делать УШП.
    В сто тыщ не уложитесь конечно, но зато сразу и фундамент и черновой пол и система отопления в одном флаконе.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    ПМЖ на винтах, это отечественное ноу хау, у "партнёров" их применяют на причалах, хоз постройках, и труднодоступных дачах, и единственным оправданием винтов может быть сильно пересечённый рельеф в пятне застройки.
    Чудес не бывает, но стоит посмотреть в сторону УШП, или столбчатого фунда, но там тоже не так всё просто.
  11. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Стройте УШП дешевле будет, ради интереса посчитайте все затраты которые упадут на отделку и отопление и поймете что УШП выгоднее.
    Если правильно делать фундамент из винтовых свай, то сваи обязательно должны упереться в пласты твердого грунта, тогда ничего не просядет. В этом случае делают пробное бурение, а оно может показать что углубляться придется более чем на 10-15 метров, соответственно стоимость этого фундамента возрастает в разы.
    Что мешает?
    Делайте УШП и стропилку из ферм, и будет вам сШастье :)
  12. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Результат недобросовестной работы или особенности грунта?
    Надо посмотреть у более удачливых соседей, какие у них фундаменты. Предполагали МЗФЛ, почему сомневаетесь? Если позволяют грунты, можно уложиться в сотку, но своими силами. Например армированную подошву 0,4х,02м, цоколь 0,6м при толщине фунд. 0,15м. Или сверху подошвы бетонными пустотными блоками 0,38х0,19х0,19м. проармировать и залить бетоном. УШП обойдётся Вам не менее 500000руб. цоколя не будет, в Омске снежно. Подумайте, пообщайтесь с местными строителями, найдёте правильное решение. Удачи!
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Наверное я не правильно задал вопрос и не пояснил проблему!
    1) Я не хочу УШП, УФФ и тд и тп.
    2) МЗЛФ хочу, но если его делать, то пролёт лаг получается 4,2 метра! Доски 250/50 нету, хотя могу и попросить напилить, попробую уточнить.
  14. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Посреди пролётов 4,2м поставьте ряд столбиков с прогоном бруса поверху или сплочённой доски. Либо сдвоенная лага из доски 50х200=100х200мм, с шагом 400мм. Даёт прогиб при пролёте 4,2м - 7мм при max 17мм.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Делайте три пролета по 2.8 метра, будет достаточно доски 150 с шагом 400. :hello:
