1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    У него там несущая по центру, хочет под неё ребро залить, по 2,8 м прогон по Вашему получится. Несущая под конёк аккурат посредине прогона. Сыкотно чего то...
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Непонятно, для чего там вообще несущий конек.
  3. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Сам в шоке. Проект такой!
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня такой же. Сделал так - P12-09-15_16.35[1].jpg P15-09-15_09.19[1].jpg .Батута нет, но ложки позвякивают, если топать
  5. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
  6. Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    Возможен вариант с полами пр грунту. Я просто сейчас сам этот вариант активно прорабатываю - собирался строить на сваях ТИСЭ, делал пробную скважину, на метре от поверхности нашел воду, грунт - глина, соответственно, при наличии воды как пюре (лом чуть не утопил). Плита отпала (увы, слишком дорого). Остались МЗЛФ и покрышки. К покрышкам не готов морально. А к МЗЛФ как бы просятся полы по грунту. Из плюсов - уходит проблема с большими пролетами (у меня получалась доска 50*250). Из минусов - придется покупать виброплиту (аренда на такой объем песка...); хз как внутренние перегородки ставить (ненесущие). Ну и нифиговое количество песка/ПГС...
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Andrey_XRF, есть ещё вариант классического семыкинского фундамента (плита 100 мм по полю покрышек).
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Хоть такая, если чё,на переднем плане дом каркасный, справа от него банька, тоже :)]
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
  10. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    Объясните - зачем в такой ситуации (т.е. при наличии мауэрлата) двойная обвязка?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. Лаги могут не попадать на стойки.
    2. Второй обвязкой удобно перевязывать стены.
  12. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    это всё ответы на вопрос "зачем вторая обвязка", но я не понимаю - почему мауэрлат не может заменить п 1?
    доски не жалко - просто зачем?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По той же причине, по которой наличие мауэрлата не отменяет необходимость ростверка на свайном фундаменте. Мауэрлат давит на лаги, лаги давят на обвязку, обвязка давит на стойки. Если лаги не попадают на стойки, то момент от лаг и реакция на опорах (стойках) стараются изогнуть обвязку "синусоидой".
    Ну и п2 мауэрлат не решает.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Скажите, а где на вашем рисунке мауэрлат?
    И если он там есть, то какие функции выполняет?
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Yaroslaf, упоминая недавно Лари, Вы про такой вариант чердачного перекрытия говорили:
    В случае висячих стропил, затяжки стропил необходимо дополнительно устраивать?
