1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, верно. Этот вариант дает до 350мм утепления чердачного перекрытия.
    При висячке затяжки обязательно.
    Но по соображениям экономики и затрат материала конь выгоднее чем висячка, если это не 6*4.
    Зы. Можете кучу фот посмотреть в теме "пока таял прошлогодний снег"
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет. :hello:
    Вот нету у меня картинки к моему вопросу, а вопрос такой, как вешать внешний блок кондиционера на стену дома, так чтобы вибрация не передавалась на каркас, можно ссыль с опытом других, возможно есть типовые решения.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нет картинки- нет ответа.
    На стойки вешать, а дальше зависит от фасада, что- то типа втулок, чтобы не было прямого контакта кондея и фасада.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А стойки надо делать отдельные, на отдельном фундаменте, только для кондея. Тогда и втулки не понадобятся.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    О! Я прям на отмостку каркас для кондея прикрутил, и пофиг вибрация:victory:
  6. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Есть кондиционеры с внешним блоком располагаемым на земле. И фасад не портится.
  7. Mertil
    Mertil
    Mertil
    Здравствуйте всем.
    Прорабатываю эскиз дома, возник вопрос по фронтону.
    Предполагается утепление по стропилам, вывернулся следующим образом,
    но сомнения обуревают, ибо не очень мне нравится.
    Прошу критики и конструктива (желательно 1:1 :)]).
  8. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
  9. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Конструктив: стропила опирающиеся на стену и коньковый прогон. Допустим, ригелей нет.
    Вопрос: ослабляет ли стропила глубина запила под прогон? И если ослабляет, то насколько? (сильно/средне/чуть-чуть).
    Почему спрашиваю. Есть вариант когда стропила упирают в балку. То есть они работают и так. В связи с этим возникло предположение, что можно сделать нечто среднее между опиранием и упиранием - коньковая балка будет торчать не очень сильно из стропил, а стропила при этом будут иметь две точки опоры.
  10. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Ваше предположение вполне стандартная схема опирания стропил при висячей схеме (само собой должны быть горизонтальные затяжки), у меня так и сделано. Также не забывайте правило запила стропил не более трети их ширины.
  11. bar45
    bar45
    bar45
    В коньке ширина запила не важна, это не балка. Можно и 100% отпилить)
  12. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Господа, я ещё раз подчёркиваю, что мой вариант - однозначно без затяжек и, возможно, без ригелей.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Важна.
    Вы путаете разные схемы стропильных систем.
    Если стропилка наслонная, то ширина запила должна обеспечивать опирание однопролетной балки (а стропила считаются всегда как балки, при любой схеме стропильной системы), по условию смятия.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Песковик. Чем меньше несущий конь погружается в стропила - тем лучше.
    Я бы советовал вам делать конструктивные схватки в форме треугольника поверх коня. Из фанеры или дюймовки (тогда симметричная трапеция).
    Еще момент: для удобства монтажа, особенно на крышах с маленьким углом (до 30гр +/-) очень рекомендую коня шириной 150мм. Это можно реализовать схемой П.
  15. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Аааа, так это наслонка. Размеров, конечно, не проставлено, но чисто визуально, несущий конек не слабоват? Похоже пролет от опоры до фронтона метра три при угле крыши меньше 30 град.
