1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @Solan, конёк (100х200) на нагрузки уже просчитан, всё выдержит. Пролёт там 3,7 метра. Стропила по 2 метра без учёта свесов. Угол кровли 35 градусов.
  2. FSDom
    FSDom
    FSDom
    Глубина запила не более 1/3 от высоты стропилы.
  3. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Здравствуйте!
    Очередные вопросы по крыше полумансардного этажа.
    Вот такая хитрая крыша, наслонные стропила, затяжек нет.
    Сначала думал о такой опоре под коньковый прогон.
    Потом подумалось, а не поставить ли конек на дополнительную стену?
    Типа такой:
    Первые вопрос в том, какой способ лучше (надежнее, удобнее),
    или может есть альтернативный вариант?
    Второй вопрос.
    Как лучше утеплять? Утеплять крышу или перекрытие?
    Если крышу, то технология понятна,
    если перекрытие, то придется частично утеплять и крышу.
    В крайних частях, где она низкая.
    Спасибо.
  4. FSDom
    FSDom
    FSDom
    Стену выполнить высотой до места опоры стропил. По середине высоты стоек стены сделать перемычки типа "бриджингов". Ригель так же врезается сверху.
    Утеплять в зависимости от того, какой хотите потолок, горизонтальный или наклонный.
  5. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Уж больно высокая стена получается 4м30см. Можно ли такой высоты делать?
    Ну и по работе с ней трудности возникают. Тяжелая и громоздкая очень.
  6. FSDom
    FSDom
    FSDom
    Да. Пункт 7.2.4 Стойки стен должны быть непрерывными и цельными по всей высоте этажа (кроме стоек у проемов) нашего СП.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это больше высоты этажа.
  8. repon
    repon
    repon
    Саратов
    О, на мой проект похоже. А какие размеры каркасника? Расчеты делали, что без ззатяжек и ригелей можно?
  9. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    Имеет ли место быть гидроветроизоляция каркасных стен с минватой по принципу пола? т. е. не поверх каркаса с минватой сплошным слоем, а какбы огибая стойки и "запирая" только минвату? вот как на фото если повернуть на 90 градусов и представить что это стена :aga: ветрозащита.JPG
    слои - ГКЛ-пароизол-минвата в каркасе (обтянутая влаговетрозащ)-обрешетка - фасад обшивка
  10. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    А в чем смысл?
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если это не пароизоляция а именно ветрозащита, и за ней вентфасад, то почему бы и нет.
    Только вот ровной укладке будут мешать укосины, ригели, хедеры и прочая хрень в стенах.
  12. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    интерес в том, чтобы зашить диагонально вместо укосин дюймовкой (домик небольшой 1.5 этажа по 2.1 высотой), т. к. сомневаюсь что мы вырежем места под укосины так же как ларри, и оно будет туда сюда болтаться в пазах. а потом когда дойдут руки до фасада и утепления с внутрянкой - изнутри делать все работы, а ветроизол насколько поняла имеет свойство портиться не зашитый, просто не могу пока спрогнозировать сколько времени пройдет между каркасом и отделкой. и вот думалось в ночи, что раз так делают пол, почему так нельзя делать стены и почему никто так не делает?
    хедеры помешать не должны по расчетам, ну расход ветры получится побольше, зато в любую погоду можно делать
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Лично я укладку мембраны таким способом видел только на фото наших строительных бригад и у самостройщиков. Ни в книгах ни на фото (американских, канадских, скандинавских) такого не попадалось, хотя может плохо смотрел :)
  14. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    а она неправильная? мне гипотетически кажется что так лучше с т. з. что деревяшки изолированы от минваты, и любая накопленая жидкость деревяшками в вату попадет в меньшем кол-ве. но вот близость стыка влагоизола и пароизола на местах торцов стоек немного напрягает, пока не поняла чем
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я думаю так делается только исходя из удобства и скорости, ну неохота наемному рабочему у вас под домом на четвереньках ползать!
