1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Диагональная обрешетка вместо укосин это неправильно.
    Утепление подразумевает еще и внешний слой минваты горизонтально для перекрытия мостиков холода.
    И вот его и надо закрывать ветрозащитой.
    соответственно смысла такая затея не имеет.
    Можно разбить на этапы, сначала каркас с внутренней плитной обшивкой, потом утепление, потом фасад.
    Главное, чтобы в промежутках не разворовали.
  2. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    ну понятно что из удобства и скорости. но работать оно работает по своему назначению в таком варианте?
  3. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    пока еще вентилирую это вопрос. мнения знатоков разделились
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @irgen24, Вы не сомневайтесь и делайте по технологии. Доски каркаса так же должны быть защищены от пагубного влияния воды как и вата - от пара. А любая плёнка - от солнечных лучей и... порывов ветра. Поставьте каркас, сделайте укосины, и собирайте деньги. Как соберёте - ставите окна, обтягиваете плёнкой, закрываете фасады отделкой и собираете деньги дальше.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я не профи, поэтому навязывать свою точку зрения не буду, тут на форуме не раз обсуждали возможные проблемы при наличии под полом гидро-ветро изоляции в случае протечек и сам я такие проблемы "огреб" поэтому считаю что там нужна не "гидро-ветро" а только "ветро" - геотекстиль высокой плотности или фасадная минеральная плита.
    P. S. или изоплат например
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не имеет. Такая схема и в полу-то не слишком верная, а в стене так и подавно.
    Используйте правильные мембраны, например AQproff (стойкость к УФ заявлена 12мес.)
    Можно, только обшивка должна быть сплошная, без промежутков.
    Вам только кажется. ВВЗ должна идти поверх вашей силовой обшивки.
  7. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    такой вариант тоже думался
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так делается исключительно из-за рукожопия.
  9. sunbunn
    sunbunn
    sunbunn
    Самарская обл., Красноярский район, д.Висловка
    Вынуждены рассматривать пассивный дом, поэтому смотрим каркас на 40 см толщину стены (минвата) и цокольное перекрытие (заполнитель - керамзит, сверху-снизу ЦСП 24 мм). Каркас рассматриваем из доски 200х50 и брус 200х200. Ростверк по металлическим сваям - сварной из швеллера 200 мм.
    Шаг балок перекрытия (сдвоенных) 115 см, "столбов" стен 115 см (мин.расстояние 80 см). Шаг решетки в перекрытии 45-60 см. Окончательное решение по конструктиву принимает наш прораб (инженер ПГС), но у нас сложное место (участок на нефт. месторождением и было объявлено о начале работ по ГРП). Хотелось бы придать дополнительную сейсмоустойчивость каркасу дома.
    Опорные балки покрытия кровли пока не прорисованы - интересует надежность конструкции цокольного перекрытия и стен дома. Дополнительные картинки выложу.
    Просим конструктивную критику.
  10. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    как то не вяжется:aga:
    если серьезно, начните отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  11. sunbunn
    sunbunn
    sunbunn
    Нам, кстати, совсем не смешно - видимо из-за работ нефтяников нам отменили проведение газа (в плане области стоял 2017 - магистральный газопровод, 2018 год распределительная сеть). Теперь на газ можно не рассчитывать, а тут и нефтяники активизировались... :ogo: Электричество без резервирования - на отопление его не хватит. Печное отопление для нас сложный процесс - поэтому пытаемся решить вопрос через меньшую площадь и большую энергоэффективность.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Намучаетесь с подшивом цсп24мм
    Ну и утепление керамзитом и пассивный дом как-то не вяжется.
    Прорабу намекните, что брус в каркасе лучше не применять.
    Что мешает по классическим решениям строить?
  13. sunbunn
    sunbunn
    sunbunn
    Для решения вопроса с толщиной наружной стены от 40 см предполагается сборка "столбов" из доски 200х50 мм как на картинке (шуруп 8х100 или 8х120).
  14. sunbunn
    sunbunn
    sunbunn
    Низ перекрытия хотим собирать из "полуфабрикатов" (а-ля перекрытие ТАМАК) - нижнее ЦСП 3200х1250 мм будет сразу закреплено на конструкционный элемент типа "лесенка". Для удобства сборки нижнего слоя перекрытия.
    Керамзит 40 см + пенофол под верхний ЦСП (вопрос цены и минимальной гигроскопичности). Бруса будет минимум. Классические решения - ОСБ? Муж требует пожаробезопасность.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А чем вам стойки Ларсена не угодили? Ну или ДОК, на худой конец?
