1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Geforce257, коньковый прогон сделан неправильно. Уже видно, что он прогнулся. А зимой?
  2. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Исправить в данном случае как то можно?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я на вашем месте чертежи бы выложил, с размерами, или пригласил профессионального фотографа с профессиональным оборудованием. А то вам сейчас насоветуют, на кривой объектив...;)
  4. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Чертежей нет, сам нарисовал по размерам. Длинна конька 8 метров. Доска в коньке 200х50.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Похоже косяк в проекте, фотоаппарат не виноват...
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Тогда в чем проблема? Берите любой наиболее удачный конструктив по СНТ и стройте. Заодно поделитесь с нами про него.
    Если не устраивает ни один из соседских, то делайте всплывающий дом, как вам предложили вариант дома на понтонах. Только не забудьте про якорь, чтобы не уплыл.
    Еще можно построить хорошо гидроизолированный дом по стенам и окнам. Но на всякий случай иметь мотопомпу, для откачки воды изнутри, так как протечки со временем все равно будут.
    Ваша проблема не в выборе утеплителя, а в конструктиве дома противостоящего к наводнениям.
    Можно защищаться от воды, а можно сделать конструтив быстро высыхающий без серьезных последствий.
  7. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    В чем косяк?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Выше вам уже ответили про провисание конька, еще будет распор на стенах и т. д. считайте нагрузки на конек, выбирайте правильное сечение...
  9. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Я извиняюсь, ошибся. Доска в коньке 150х50 2 штуки друг на друге.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    По расчету?
    Все равно ошибся, малО сечение.
    В моем одноэтажном сарайке хедер над окном шириной 180 см сделан из 2-х досок 50х150. А у вас пролет 3,5 метра.
    Ищите таблицы в СП, в кодах, у Роракоты или заказывайте расчеты... Или может кто подскажет. Я не рискну, не профи...:hndshk:
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Geforce257, а у вас проект вообще есть ? или это художественная самодеятельность ?
    вот этот узел вызывает лично у меня серьезные сомнения
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Geforce257, Хоть бы регион свой указали а то гадаем на кофейной гуще и угол наклона кровли?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Да хоть три :( Нарушены по крайней мере (по СП 31.105-2002):
    - 8.3.2.1 (ни внутренней несущей стены, ни шага 1.2 м между стойками)
    - Б-11 (сечение коньковой балки и длина площадок опирания)
  14. Dahaka0208
    Dahaka0208
    Dahaka0208
    Братцы. я может немного не в тему влезу, но у меня вопрос по электрике! Мой каркас уже готов. утеплять буду мин ватой. стойки 150мм. Снаружи обшит 12 мм ОСБ.(это к слову). так во. Так как дом небольшой - не хочу делать обрешетку под ГКЛ (под которой можно пустить кабеля и подрозетники). Вопрос-как провести скрытую проводку в каркаснике, не особо нарушая параизоляцию?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тщательно. IMG_20170318_142559.jpg DSC_0222.JPG IMG_0215.JPG IMG_0217.JPG IMG_20161117_145202.jpg
