1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Простите про какую нанощель Вы говорите. Между стоек стандартный размер под мат утеплителя, доп. стойки для примыкаюшей стены прибиваются плашмя и снаружи будут закрыты матом утеплителя.
  2. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Двойная нижняя обвязка в данном случае является лишней? Почему? На одном из видео видел тоже двойную-комментатор отнес это к плюсам-реклама?
  3. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Двойная обвязка служит для распределения нагрузок по стойкам. Внизу ничего распределять не надо, там фундамент/роствер. Можете поставить две внизу, хуже не будет, я думаю. Просто расход материала лишний.
  4. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Про расход ясно. Спасибо за ответ.
    Вот ещё какой вопрос, каркас как видите трехстенок (пристройка к дому) есть ли смысл делать каркас четвертой стены и как правильно связать стену дома и пристрой? Дом щитовой, внутри каркас с обрешоткой досками, по доскам гипса, про утеплитель в внутри не вкурсе. Но когда делал отверстие под вентиляцию из ванной с туалетом, как раз в этой стене к которой сейчас привязана старая веранда и к которой нужно будет привязать новый пристрой, утеплитель не попадался, в полости каркаса только плотный лист бумаги.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот про эти
  6. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Так вот как раз между стоек внешней стены вкладывается мат и зашивается снаружи обшивкой, все утепление есть. С внутренней стороны имеем полку для крепления обшивки. Нарисовал как смог, думаю понятно.
  7. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Продолжаю
    Можно ли сделать окно в пол, вот таким образом?
    Т. е. без хедера?
  8. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @montya, хедер - это доска ребром в верхней части проема. То что вы обвели - это ригель с разрезными стойками. От него можно отказаться, если хотите окно в пол.
    1. хедер считается так: 25 мм высоты сдвоенной доски на каждые 300 мм ширины пролета (это от Рарокоты, правда для одноэтажных домов)
    в вашем случае 625х4 -50 -50 = 2400 мм. (2400/300)*25мм = 200 мм - т. е. хедер должен быть минимум из двух досок 200х50 (200х40)
    2. проем разрезает 3 стойки, т. е. дополнительных стоек по бокам проема должно быть по 2 у вас по одной. Я бы добавил.
    3. В СП говорится о строительстве домов с максимум 30% площади наружных проемов. Не увлекайтесь, тем более в углах, по причине банальной невозможности врезки укосины, если планируете.
  9. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Спасибо.
    Да я еще иногда путаю термины.
    Можно ли убрать ригель, но оставить короткие стойки, как у меня на рис?
    Окно хочется почти "в пол", туда будет вставлен скрытый радиатор.
    QUOTE="Vitalik1406, post: 17367114, member: 1719900"]@montya,
    3. В СП говорится о строительстве домов с максимум 30% площади наружных проемов. Не увлекайтесь, тем более в углах, по причине банальной невозможности врезки укосины, если планируете.[/QUOTE]
    Не понял какие добавить стойки? Снаружи или изнутри? Синею или зеленую на моем рисунке?
    Про 30% и укосины понял, подумаю. Я как раз хотел делать укосины, т. к. планировал снаружи
    обшивать изоплатом, а он вроде не является конструктивным материалом.
    Или я не прав?
    Вот переделанная картинка
    Спасибо
  10. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Окно на чем лежать у вас будет? Для широких и тяжелых окон некоторые двойную доску ставят.
    Можно убрать либо все, либо оставить и ригель и стойки.
    Ригель лежит на стойках, стойки подпирают ригель. Сделайте стойки короче.
    у себя добавил синюю - из соображения, что она не разрезная в отличие от зеленой
    сам задавался такими вопросами. из форума вынес, что для одноэтажного дома могут применяться только укосины. Этажность более - только плитная зашивка внутри или снаружи.
    считаю МДВП не конструкционным материалом, хотя проскакивали сообщения, что толще 30-35 мм уже конструкционный. Скорее это бонус, при плитной зашивке изнутри.
    Плитная зашивка перекрытий само собой, не забываем. Несущие внутренние - так же как наружные. Ну и перегородкам добавить пространственной жесткости желательно.
  11. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Спасибо.
    Сейчас буду переделывать проект.
    А укосины, у меня еще не нарисованы. Не дошел ход.
    Когда сделаю, обязательно будут еще вопросы.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не совсем так, Есть МДВП для силовой обшивки и есть МДВП которые дают дополнительную жёсткость. Надо смотреть характеристики на сайте производителя.
    Вот, нашёл.
    ...можно посмотреть маркировку МДВП и понять насколько "легально" можно применить такой тип плит как структурную (несущую нагрузки) обшивку каркаса.
    Для МДВП это стандарт EN622-4.
    По нему "мягкие плиты" (плотность от 230 до 400 кг/м3) маркируются как SB.
    Далее через точку (или тире) идет набор букв которые нам интересны в данном контексте. Так вот нам нужна будет буква L (что значит "load bearing" - несущая нагрузки)
    например плита с маркировкой SB. LS означает:
    SB - МДВП
    L - (load bearing) - структурная (несущая нагрузки) в сухом состоянии
    S - (short-therm load) только временные нагрузки (для МДВП это всегдашняя маркировка, т. е. для ветровых нагрузок ее работу можно учитывать а для статики нет)
    маркировка SB. НLS означает все тоже самое, но нет ограничения "в сухом состоянии", т. е. сохраняет свойства при увеличенной влажности.
    Заходя в STEICO Universal видим что маркировка плиты N622-4 SB. H
    то есть "влагостойкая", но маркировки L нет - т. е. "неструктрурная"
    Из продукции STEICO структурную маркировку имеет phaltex.
    У норвегов много плит Hunton тоже HLS (т.е. водостойкие структурные)
    Это в-принципе не значит что тот же Universal не будет нести нагрузок, а значит что по этому параметру производитель ее не сертифицировал и не испытывал, а значит такое ее применение на свой риск. Росвуд
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    спасибо что поправили. для себя рассматривал наш Белтермо.
    сбросьте ссылочку на силовой МДВП, пожалуйста
  14. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    А какие это, не подскажите?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    К сожалению не располагаю, это либо к Росвуду, либо в сканди. susel.gif секту.
