Вопросы по мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем kovitol, 05.07.15.
  1. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Вопросы по мансарде
    Извиняюсь, если это уже все сто раз обсуждалось, стараюсь все собрать воедино, чтобы потом не ошибиться. Дом деревянный 8*10 из бруса 150*150, будет обшиваться после усадки 50+50 минвата + вентзазор.
    1) на стропила ставится упорная доска, чтобы держала утеплитель (1). 1 или 2 вариант лучше. Или может вообще при обшивке перекрыть утеплитель кровли стеновым?
    2) (2) нужна ли основательная лобовая доска на 50мм или достаточно имитацией бруса сделать сразу в чистовую?
    3) какое расстояние (3) считать оптимальным? Сейчас красиво смотрится, но когда обошьем, то свесы станут меньше на 17-18см. Сейчас свесы 90см по стропиле и 80см перпендикулярно стене.
    4) можно ли антисептировать обрешетку и контробр 430 неомидом зеленым (стропила сделали им) или использовать что-то другое?
    5) Нужно ли антисептировать стропила, которые снаружи стены за фронтонами?
    6) Какие гвозди использовать для крепления контробрешетки 50*50 и обрешетки 25*125?
    7) Для "кукушки" использовать ершеные гвозди?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    1. Лучше стеновым утеплителем, но он должен быть (хотя бы здесь) пожёстче. Или вариант 2
    2. Если нет водостока, то достаточно.
    3. Дело вкуса. Но не менее 60 см.
    4. да
    5. Если хорошие, то необязательно
    6. На контру 120, на обрешётку 80
    Это не кукушка, гвозди те же .
