Всем привет Собираюсь установить на дачу септик танк 1 универсал только для туалета Время использования поздняя весна-лето-ранняя осень. Количество пользователей постоянно 1-2 человека по выходным иногда гости несколько человек. Танка1 хватит на это? Так же не понятно с консервацией его на зимний период Для чего его надо полностью откачивать и заливать просто водой? Обязательна ли его полная откачка на зимний период или все же откачивать по мере необходимости?
Как раз мой случай... Если только для туалета (горшок и умывальник), то и "микроб" подойдет. Он как раз для небольшого количества стоков и дешевле будет. Только к нему все же желательно дополнительную горловину взять, чтобы закопать чуть глубже, иначе канализационная труба очень близко к поверхности грунта пойдет.
Где Вы такое вычитали? Септик (любой) рекомендуется заливать водой после откачки, которая производится по мере накопления осадка (сырого ила).Это может быть и раз в несколько лет. Просто откачку обычно делают ближе к осени, после интенсивного использования в летний период при периодическом проживании.
да там разница в цене не большая с микробом+ горловину покупать- то же самое и выйдет по деньгам на сайте с танками Откачка осадка может проводиться раз в 5–8 лет при засыпке специальных бактерий для его интенсивного разложения, или 1 раз в год, если вы консервируете септик на зиму. так вот в этом то и вопрос, раз в несколько лет или обязательно по осени перед зимовкой что будет если я по осени не откачаю его?
Практиканты говорят следующее: 1. "Специальные бактерии" в лучшем случае бесполезны. В худшем быстрее заиливают поле фильтрации; 2. Специально консервировать на зиму не надо.
Ничего не будет. Процесс гниения немного замедлится, но будет продолжаться с выделением тепла. Основной критерий откачки - образование осадка. Люди не откачивают по несколько лет. Вот совсем свежий ответ активного пользователя септика: Бактерии для септика Через 8 лет товарищ откачал!
@Павел 1954, спасибо! почитал! выходит, что особо заморачиваться с зимней откачкой не стоит а что по поводу объема септика танка1 хватит для моих целей?
При большом количестве осадка поступающий сток может взмучивать содержимое септика. И это вызовет ускоренное заиливание сооружений почвенной фильтрации. Это одна из причин по которой я бы не стал делать септик меньше 2,5 м. куб. даже для проживания одного человека.
2,5 куба закапывать некуда, максимум это 1,5 что то более подробно почитал тему про танк и танк универсал и задумался (в универсале вроде как нет вентиляции и т д), что лучше купить танк или росток "дачный"
Все зависит от того, куда Вы будете подавать стоки на доочистку. В Вашем варианте весьма концентрированный сток (только от туалета).
поле инфильтрации 1 корыто как то не могу все определиться: то ли танк универсал1,5 то ли росток, хотя росток дороже почему то
Это я посмотрел уже, но там судя по инструкции этот биофильтр надо рядом с септиком самим ставить, а это как то не особо вписывается и дизайн и т д Как вы уже написали, что будет очень концентрированный сток, выходит, что с полем инфильтрации не прокатит вариант? или просто чаще в холостую спускать унитаз надо будет?
Мне кажется, с одним унитазом и раковиной нет смысла особо заморачиваться с септиком. Танк на 1000 или 1500 литров вам хватит. Я так же выбирал между Танком и Росток, в итоге выбрал Танк. Танк понравился больше своей формой - куб, жесткий, объём котлована используется на максимум, устойчив в котловане во время обратной засыпки. В итоге у меня Танк-1500 работает пока первый месяц 3-4 человека постоянно проживают, пока всё нормально. Установка Танка элементарна, легко можно делать самому. Ну и цена у Танка ниже.
А подскажите пожалуйста. Летом установил Танк. В данный момент он заполнен просто водой. Нужно-ли что-то делать с септиком перед зимним периодом?
