Вопрос по устройству дымохода в бане
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем JanetV, 08.07.15.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    ... из жаростойкого бетона с толщиной стенок не менее 60 мм...
    (СП13130-2013)
    я что то не увидел у вас таких стенок дымоходов :(
    Вы могли бы пояснить фразу с вашего сайта:
    "слой вермикулита в40-50 мм соответствует по теплосопротивлению полутора кирпичам"
  2. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Я знал к чему вы клоните). По-этому и сказал, что мы скорее относися к этому пункту, а не соответствуем ему. Какому типу дымохода из того же пункта СП соответствует керамика, не подскажете? Все течет, все развивается...
  3. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Киньтесь ссылкой, пожалуйста.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :no:
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Что не прописано, то не запрещено, а вот жаростойкий бетон ограничен толщиной в 60 мм
  6. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Я этот вопрос yже подробно освещал...
    Вермилоджик - это композит из жаростойкого бетона и металической оболочки...
    Гильзы без оболочек - это бетон как есть и такой же вопрос возник y серт. органа.
    В описательной части наших тех yсловий внесены соответствyющие пояснения.
    Вермилоджик это не бетонный дымоход и никогда им не был.
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    разумно он возник ...
  8. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Все очень просто. Теплопроводность вермикулитового листа 0.1 Вт/(м*с). Теплопровадность кладки из глинянного кирпича 0.81 Вт/(м*с). Следовательно, теплопроводность кирпичной кладки в 8.1 раз больше теплопроводности вермикулита, а теплопроводность 5 см. вермикулита равняется теплопроводности кирпичной кладки толщиной 40.5 см.(8.1*5=40.5), что больше чем полтора кирпича.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    под этим термином понимаем именно прессованный вермикулит в лист, а не бетон с наполнителем вермикулита?
    т. е. словом вермикулит вы не подменяете свой "бетонный композит"
  10. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    y меня к вам просьба - прежде чем задать очередной вопрос, потрyдитесь осмыслить ответ.
    0.1 Вт/(м*с) - это вам о чем-нибyдь говорит?
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вы для начала сами разберитесь о чем пишите, в частности, в инструкции по монтажу:
    "Термическое сопротивление теплопередаче вермикулитового слоя толщиной 50мм–
    0,51, Вт/(мх К) (Протокол испытаний No 2413 от 13 марта 2007г.,ИЦ МИВ "СибНИИстрой")
    С
    ледуя вашей логике термическое сопротивление и есть теплопроводность, поскольку размерность величин совпадают.
    Учтем, что это опечатка, тогда в какую сторону - размерности или наименования?
    "Осмысливая" ваш ответ - в сторону наименования получается ... (0.1х5=0.5) :)
    Ладно, подскажу вам:
    Термическое сопротивление — отношение разности температур лицевых граней образца к плотности теплового потока в условиях стационарного теплового режима.
    Теплопроводность материала — отношение толщины испытываемого образца материала к его термическому сопротивлению.
    Опять же, что понимается под "вермикулитовым слоем"?
    В догонку из вашей инструкции после завершения монтажных работ
    Для качественного определения величины разрежения в канале следует использовать микроманометр любого типа с погрешностью измерения не более 2 Па. Разрежение в канале должно быть не менее 10 Па (для камина без дверцы-не менее 15 Па).
    Интересно, как вы это будете замерять ...
    При меньшем значении разрежения следует увеличить высоту дымового канала.
  12. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермикулитовый лист или вермикулитовая плита - это спрессованый вспученный вермикулит с добавлением связующего вещества, равно как и дымоход Вермилоджик - это спрессованный вспученный вермикулит с добавлением связующего вещества, только в металлической оболочке, да и связующее другое. По-этому, указанные выше показатели теплопроводности вермикулитового листа применимы и к вермикулитовому дымоходу Вермилоджик.
  13. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    А вы как это делаете?
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    С помощью расчета или измерений при подключенном источнике тепла газоанализатором ТЕСТО330LL.
    не путайте людей, исправьте в инструкции размерность сопротивления теплопередачи
    а лучше напишите понятным языком теплопроводность материала
  15. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Что мешать вам или кому либо другому, так же поступить и с Вермилоджиком?
