РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу чтобы люк закрывался и открывался при помощи электроподьемника с выключателя? Есть решения - магазины или марка?
Все дело в цене вопроса... Вернее сколько вы хотите за это отдать?! Если мало, то обычный моторчик с концевиком и тросом, если много, то у САМЕ есть любые моторы, включая моторы для открытия калиток или раздвижных дверей.
Готов отдать столько сколько требуется для изделия, которое будет практичным и не из золота. Обычный подьемник-закрыватель, моторчик с веревкой не подойдет, наверное , скорее нужен с жесткой "поршневой" системой ну, или не знаю как называется, - то на чем основаны доводчики дверей .. А что значит моторчик с концевиком ? Есть такие не особо шумные ? Да, ну и плюс: у него должна быть система безопасности в случае отключения электричества .. ну или возможность ручного открытия по-другому .
Тогда САМЕ... там есть и пультик и кнопка. Но у них не пневматики и не гидравлика, а обычный червяк. PS а почему веревка с мотором не пойдет?!
Мотор с веревкой - если буду лепить сам, боюсь облажаться, ибо никогда не занимался моторчиками. 1. Моторчик, возможно, будет шумным - потому как я не знаю, какой покупать, а ттх по шумности не у всех есть. 2. У моторчика должна регулироваться скорость - но думаю тут и реле самопальное пойдет. 3. Как он будет стопориться - допустим "закрывание" - люк закрылся, а моторчик продолжает жужжать.. CAME отпадает, того чего нужно нет, а ставить автоматику для двери за 1000$ - привод не хочется ..
Начну с САМЕ... Ну не тысяча долларов конечно же, а 500-600 дол ... И все у них есть! Сам лично видел. А насчет мотора сделать клавишу включения мотора с работой во время нажатия... Ставится редуктор, расчитанный в зависимости от веса двери, и вперед через пружинный амортизатор!...
Если честно, то слово редуктор чуждо для меня , посмортел их десяток видов, поэтому прошу схему с конкретной моделью..
Есть недорогие решения. 1. Червячный привод для ворот и калиток. 220в. 2. Червячный активатор от спутниковой тарелки. 24 и 36в. 3. Электропривод двери багажника от автомобиля. 12в. 4. Электропривод сдвижной двери микроавтобусов. 12в. Червячные приводы медленно открывают. Автомобильные приводы удобно использовать с питанием от аккумулятора, с подзарядкой последнего от сети. На этот же аккумулятор удобно завести аварийное или дежурное освещение с экономичными 12в светильниками. Для уменьшения нагрузки на привод, лючек нужно поднимать через противовес.
Без червячного привода - никак не обойтись. Иначе есть риск получить люком по лбу Стопор в крайних положениях...просто необходим. Концевик - тоже.
Я вот тоже думал поставить на ворота когда- нибуть актуатор для спутниковый тарелки. Он стоит где то 700 рублей. Ну и еще за 1500 рублей можно купить блок управления актуатором, с кучей программ памяти. И главное в нем есть механический выставляемый предел хода. И пульт На ворота только наверное надо два червячных устройства. Когда у меня такое двигает тарелку немножко шумновато конечно. Но есть ведь разные модели, мне особо не с чем пока сравнивать. А зато сила у этого устройства приличное. Ему сдвинуть люк без проблем, да и ворота тоже у думаю. Конечно в отсутствие света, или если он стоит внутри и сломается, открыть люк будет сложно
Купите двигатель привода рольставней: встроенный редуктор, рассчитанный на вес конструкции, концевые настраиваемые выключатели нижнего/верхнего положения, возможность ручного управления рукояткой через встроенную червячную передачу.
Лючок все равно надо сначала "запротивовесить", а потом уж и привод приделать. Зачем лишний вес тягать? У меня на гаражных распашных воротах стоят два 24" 36 вольтовых актуатора и автомобильная сигнализация на управление. Укоротил плечо (и время) открытия вдвое. Усилие - жуткое. Выгибает 4 мм лист стали.)) Актуаторы, со встроенными концевиками и герконовым датчиком оборотов, в магазинах "Мир антенн" стоят по 2700 р. Там есть от 10" до 24".
Темы на форуме: Люк для водопроводного колодца своими руками Народ, подскажите плз! Сделаны 2 люка - один в неотапливаемый подвал - из нешпунтованной доски 50-ки, другой на чердак - выполнен из вагонки ! Как прощще утеплить эти люки для зимнего проживания?
Мы делали толстые люки - два слоя досок и между досками утеплитель. Но ветер свищет в щели между люком и отверстием под него хотя щели маленькие...
А если проложить по краю рамы утеплитель-самоклейку, как для окон? Ну чтобы люк лег на него. Должно получиться.
