Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. marbet
    marbet
    marbet
    Хочу чтобы люк закрывался и открывался при помощи электроподьемника с выключателя? Есть решения - магазины или марка?
  2. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Все дело в цене вопроса... Вернее сколько вы хотите за это отдать?!
    Если мало, то обычный моторчик с концевиком и тросом, если много, то у САМЕ есть любые моторы, включая моторы для открытия калиток или раздвижных дверей.
  3. marbet
    marbet
    marbet
    Готов отдать столько сколько требуется для изделия, которое будет практичным и не из золота.
    Обычный подьемник-закрыватель, моторчик с веревкой не подойдет, наверное , скорее нужен с жесткой "поршневой" системой ну, или не знаю как называется, - то на чем основаны доводчики дверей ..
    А что значит моторчик с концевиком ? Есть такие не особо шумные ?
    Да, ну и плюс: у него должна быть система безопасности в случае отключения электричества .. ну или возможность ручного открытия по-другому .
  4. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Тогда САМЕ... там есть и пультик и кнопка.
    Но у них не пневматики и не гидравлика, а обычный червяк.
    PS а почему веревка с мотором не пойдет?!
  5. marbet
    marbet
    marbet
    Мотор с веревкой - если буду лепить сам, боюсь облажаться, ибо никогда не занимался моторчиками.
    1. Моторчик, возможно, будет шумным - потому как я не знаю, какой покупать, а ттх по шумности не у всех есть.
    2. У моторчика должна регулироваться скорость - но думаю тут и реле самопальное пойдет.
    3. Как он будет стопориться - допустим "закрывание" - люк закрылся, а моторчик продолжает жужжать..
    CAME отпадает, того чего нужно нет, а ставить автоматику для двери за 1000$ - привод не хочется ..
  6. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Начну с САМЕ... Ну не тысяча долларов конечно же, а 500-600 дол ... И все у них есть! Сам лично видел.
    А насчет мотора сделать клавишу включения мотора с работой во время нажатия... Ставится редуктор, расчитанный в зависимости от веса двери, и вперед через пружинный амортизатор!...
  7. marbet
    marbet
    marbet
    Если честно, то слово редуктор чуждо для меня :( , посмортел их десяток видов, поэтому прошу схему с конкретной моделью..
  8. stark
    stark
    stark
    Есть недорогие решения.
    1. Червячный привод для ворот и калиток. 220в.
    2. Червячный активатор от спутниковой тарелки. 24 и 36в.
    3. Электропривод двери багажника от автомобиля. 12в.
    4. Электропривод сдвижной двери микроавтобусов. 12в.
    Червячные приводы медленно открывают.
    Автомобильные приводы удобно использовать с питанием от аккумулятора, с подзарядкой последнего от сети. На этот же аккумулятор удобно завести аварийное или дежурное освещение с экономичными 12в светильниками.
    Для уменьшения нагрузки на привод, лючек нужно поднимать через противовес.
  9. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Без червячного привода - никак не обойтись. Иначе есть риск получить люком по лбу:) Стопор в крайних положениях...просто необходим. Концевик - тоже.
  10. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Я вот тоже думал поставить на ворота когда- нибуть актуатор для спутниковый тарелки. Он стоит где то 700 рублей. Ну и еще за 1500 рублей можно купить блок управления актуатором, с кучей программ памяти. И главное в нем есть механический выставляемый предел хода. И пульт:)
    На ворота только наверное надо два червячных устройства. Когда у меня такое двигает тарелку немножко шумновато конечно. Но есть ведь разные модели, мне особо не с чем пока сравнивать. А зато сила у этого устройства приличное. Ему сдвинуть люк без проблем, да и ворота тоже у думаю. Конечно в отсутствие света, или если он стоит внутри и сломается, открыть люк будет сложно:)
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Купите двигатель привода рольставней: встроенный редуктор, рассчитанный на вес конструкции, концевые настраиваемые выключатели нижнего/верхнего положения, возможность ручного управления рукояткой через встроенную червячную передачу.
  12. stark
    stark
    stark
    Лючок все равно надо сначала "запротивовесить", а потом уж и привод приделать. Зачем лишний вес тягать?
    У меня на гаражных распашных воротах стоят два 24" 36 вольтовых актуатора и автомобильная сигнализация на управление.
    Укоротил плечо (и время) открытия вдвое. Усилие - жуткое. Выгибает 4 мм лист стали.))
    Актуаторы, со встроенными концевиками и герконовым датчиком оборотов, в магазинах "Мир антенн" стоят по 2700 р. Там есть от 10" до 24".
  13. sergey_v
    sergey_v
    sergey_v
    Моск. обл.
    Темы на форуме:
    Народ, подскажите плз!
    Сделаны 2 люка - один в неотапливаемый подвал - из нешпунтованной доски 50-ки, другой на чердак - выполнен из вагонки ! :)
    Как прощще утеплить эти люки для зимнего проживания?
  14. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Мы делали толстые люки - два слоя досок и между досками утеплитель. Но ветер свищет в щели между люком и отверстием под него :( хотя щели маленькие...
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А если проложить по краю рамы утеплитель-самоклейку, как для окон? Ну чтобы люк лег на него. Должно получиться.
