Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    @Ольга1126, а вентилятор в режиме ГОРЕНИЕ крутится?
    Зы. Продавцы тупорылые, ленинградка то тут причем?)
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Продавец котла просто "не любит" "ленинградку", поэтому так говорит. СО здесь совершенно не при чем! Причина в горении. Уголь Кузбасский должен быть не плохой, хотя не уверен, что котлу он "нравится". Может зольность очень большая? Зола накапливается на колосниках и не просыпается сама, перекрывая тем самым газовое окно (зону горения угля в котле) и вентилятор не может продуть уголь через этот слой.
    Какая температура в котельной, надеюсь не ноль?
    Фраза "тушит всё в камере котла", по-моему, это чушь, если Т воздуха в котельной хотя бы +5...+10.
    Ну а если помещение отдельно стоящее, то лучше батарею-две поставить.
  3. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Раз у нее новый котел вообще не дымит, то значит веник не дует
  4. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    А если веник крутится, и не дует, значит заслонка заклинила. Больше ниче в голову не приходит)
  5. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Ольга1126, добрый день, проблемы в вашем случае могут быть две:
    Вентилятор дует но воздух не поступает на горение из-за заслонки вентилятора которая настроена не верно (см. Паспорт ст. 13 п. п. 6.10 рис 9), может что-то попало в канал подачи воздуха. Проверить это можно на остывшем котле, запустить вентилятор наддува в режиме розжига и подставить руку в зольнике котла на левой стенке котла есть швеллер подачи воздуха с отверстиями, из него должен достаточно интенсивно подаваться воздух.
    Вторая и более вероятная причина неправильное положение рычага шуровочного механизма во время работы котла, он должен быть отодвинут ВПРАВО максимально. Его верное положение указано в паспорте на котел ст. 16 в п. п. 7.2.5. рис. 11.
    По любым вопросам можно обращаться ко мне в ЛС, или в сервисную службу завода:
    Ваземиллер Евгений Владимирович
    Начальник сервисной службы
    (391) 987-67-72
    service@zota.ru
    Информацию, что бы не потерялась, продублировал в ЛС.
    Система отопления не может оказывать прямого влияния на факт работы котла. Холодный воздух не может затушить слой горящего угля при естественной тяге с температурой ух газов более 300.
  6. 2николай
    2николай
    2николай
    Здравствуйте. магна 20, работает нормально, моргает экран без остановки котла, подскажите в чём причина?
  7. leslex
    leslex
    leslex
    @BorisBBB,
    как оказалось взвесить то и нечем...как найду чем взвесить отпишусь
  8. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Электрика глючит, вызывай мастеров по гарантии
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    10,40часа седня ведро горело на мехрегуляторе и ЕЦ
  10. 2николай
    2николай
    2николай
    @BorisBBB, а с напряжением не может быть проблем? в магазине всё работало и не моргала
  11. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Ну померь напругу..Так то пох индикатору, от 185в до 240в он точно работает) У меня на всех фазах вольтамперметры стоят)
  12. vgubenkov
    vgubenkov
    vgubenkov
    Добрый день, подскажите, Магна будет работать на дровах? у кого-то есть опыт положительной эксплуатации?
  13. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Будет..Часа 3-4
  14. LwstZ2004
    LwstZ2004
    LwstZ2004
    Чита
    Уважаемый, Leslex. Подскажите ваши исходные данные, а именно: кол-во секций в доме, тип радиаторов, высота потолков, какой уголь используете и знаете ли вы его калорийность и мощность котла. У меня котел 35, 250 секций, площадь 200 кв. м., высота потолка 3м. Ведро угля 15 л горит 2 часа. Забайкальский край, мороз минус 20-25. Загружаю в 7 вечера 8 ведер, после 16 часов горения температура начинает падать с выставленных 60 град, и затухает часа через 2.
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    8 ведер? Нихрена себе, у меня 3 макс лезет в 20ку..А скока в ведре кг?
