Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Уголь можно сэкономить снижением температуры внутреннего воздуха и утеплением, автоподжиг не даст вам экономии, так как при разовых топках идёт повышенный расход топлива для компенсации "потерянного тепла" после отсутствия теплогенерации (горения). Но в вашем случае, если в ночное время вы отапливаетесь электричеством по дешовому тарифу, можно сэкономить.
  2. Batya82
    Batya82
    Batya82
    Красноярский край
    Не знаю, че ты паришься с розжигом? У меня на это тоже не больше полминуты уходит. Главное это заготовить сухие щепки, дрова и куски картона. Как делаю я, когда котел потухший.
    1. Открываю топку.
    2. Закладываю немного картона (поближе к двери), сверху картона сухие щепки, еще поверх них небольшие дровишки.
    3. Закрываю топку.
    4. Открываю нижнюю дверку.
    5. Поджигаю (газовой горелкой с пьезоподжигом) ранее заложеный картон.
    6. Пока всё разгорается, собираю совком золу из зольника (ящик для золы я внутрь не ставлю).
    7. Затем закрываю дверку.
    8. Включаю наддув.
    9. Выношу золу.
    10. Пока ходил наддув своё дело сделал - дрова разгорелись, можно закидывать угля.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Batya82, а не пробовали розжиг с уже засыпанным углём?
  4. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Дров и картона у меня нету, и не надо)
    Про золу. Выгребаю ее тока при работающем котле, чтоб тяга хорошая была, иначе все помещение в золе будет
  5. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Ну вот сча встал, вырубил ЭК, в магне вода +65гр,закинул угля и все..Т.е. остатки угля всю ночь держали котел в тонусе) Снижать температуру в помещении точно не буду)
  6. digol55
    digol55
    digol55
    Я так и делаю. Минут 10 на все. Проблем нет, все разгорается.
  7. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    TL-ZOTA, можно ли топить магну черногорским концентратом? С бурым перебои, да и везут какую-то пыль, она сгорает моментально.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @masiania1984, вы в Хакасии живёте? Если да, то попробуйте Челпановским. Чистый орех не возят, но на заказ могут привезти помельче - от ореха до размера с "кулак" и чуть больше. У него зольностью ниже и калорийность выше, чем у концентрата Черногорского. У концентрата плюс в том, что породы почти нет, а в Челпановском попадается...
    А с бурым Балахтинским действительно какая - то хрень нынче творится. Гореть нормально отказывается, приходится часто шурудить, да и вода течёт с него (сырой).
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Вот интересно, насколько падает кпд котла, если его не чистить?
    Я вот где кирпичи не чищу, ибо рука не влазиит
  10. rom19ru
    rom19ru
    rom19ru
    Я попробовал, для сравнения купил тонну Черногорского концентрата, сперва закинул ведро Балахтинского чтобы разгорелся, а с верху Черногорского. Как я уже писал, Балахтинского 6 ведер хватало с 20-00 до 14-00, с Черногорским на полтора ведра оказалось экономней, но заметил, что в топке на стенках образовался масленный налет. Температура выставлена на 60гр. думаю при выставлении большей налета не будет.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Будет налёт и при 70. Если на 80 гонять котел, может и лучше будет...
    Вообщем, уголь такой
  12. VLADIVOSTOK-SP
    VLADIVOSTOK-SP
    VLADIVOSTOK-SP
    Здравствуйте. Принимайте новичка. Котел магна20. Еще не подключен. Перечитал весь форум. Понял, что уголь надо хороший. Я из Владивостока. Если есть кто с нашего региона, отзовитесь. Посеветуйте уголь пожалуйста.
  13. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Хакаский уголь
  14. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Знакомый купил магну на 35квт. Топит дровами. Работал первое время без подмеса, конденсату было очень много. После установки подмеса конденсат исчез. Но при загрузке как дымил так продолжает дымить. В паспорте написано что для такого котла нужна труба на 200 и длиной 8 метров. сейчас стоит на 180 и длиной 4 метра. Есть ли шанс что после установки нормальной трубы прекратится дымление при загрузке?
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Нет..Пока дыры заводские не засрет сажей, так и будет дымить.
