Полуавтоматический котел ZOTA Magna
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем APavelN, 12.07.15.
  1. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    На нас Магну обкатывают)
  2. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Насколько смещение в бок при дымососе на 150?
    Насчет вентилятора непонятно, зачем ему работать, если дымосос высасывает?
  3. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Дымосос кстати 18 штук стоит
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    реально, сырой вброс сделали, а теперь дорабатывают согласно пожеланиям масс трудящихся :)]
  5. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Пусть дорабатывают, может автоподжиг придумают
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    В ветке про горелки есть, на китайских газовых балончиках
  7. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Где?
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Поставил новую версию..% росжига можно ище уменьшить..Больше пока изменений не увидел
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Как можно связать сырость изделия с выходом нового и вообще Другова изделия, выходом более навороченного блока управления, обновлением прошивки для лучшей работы старого изделия я не знаю.
    Человеческий парадокс:
    Постоянно что-то делаешь, улучшаешь - Плохо, значит до этого делали очень плохо
    Ни чего не делаешь - плохо, значит зажрались
    Придумываешь что-то новое - хотят бабки содрать с людей
    Не придумываешь - Плохо, в России все так, и старое будут покупать, конкурентов то нет.
    Определитесь уже.
  11. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    ПОДДЕРЖИВАЮ. Не ту страну назвали гондурасом. Уважаемый производитель подскажите пожалуйста, если я не буду использовать дымосос, есть смысл обновлять до 2.0?
  12. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Автоподжиг думаете делать? Газовый или соляровый
  13. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Еще вопрос к производителю, в версии 2.0 изменения по работе наддува есть? Если есть, то можно вкратце алгоритм работы. Спасибо.
  14. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Ище надо температуру подачи уменьшить как мин до 50гр..Сча топлю на тягорегуляторе с включенным компом и отключенном венике..Котел нагрелся до 55гр,насос врубился, на 53гр вырубился...Дома +24,5 при уличной от -2 до -25...60гр подачи это много..Кондексата нет и не было, даже если обратка +35
  15. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Производитель не уменьшит температуру обратки. Практика и требования общеприняты 60 градусов обратка. Если у вас не плачет котел, то это ничего не говорит, есть требования. Производитель ответственность на себя брать не будет. Надо изначально систему отопления делать с учетом этих особенностей. А у нас как принято, мы сначала экономим, а потом виним производителя.
