1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Здравствуйте.
    Ткните носом, пожалуйста, в картинку с правильным пирогом крыши холодного чердака бани. Спасибо
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    кровля какая?
  3. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Металл. Профнастил
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    стандартно
    ГИ мембрана, контробрешетка, обрешетка, металл
    мемрбану не натягивать, должен быть провис для стека конденсата
    ну и главное, обеспечить достаточную вентиляцию: через карниз в конек или слуховые окна с решетками
    ну и лучше перейти сюда и почитать внимательно https://www.forumhouse.ru/forums/387/
  5. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    непонятно. Можно пояснить на картинке?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    При креплении создают совсем небольшой провис пленки между стропилами
    для того чтобы конденсат с металла, стекая на пленку и собираясь в капли, сразу устремлялся вниз, к карнизу, а не смог замочить деревяшку
  7. SergeySV1
    SergeySV1
    SergeySV1
    Всем привет. У меня срочный вопрос, построил баню из строгонного бревна, сейчас внутри её шлифуют. Подскажите, пожалуйста, парилку в такой бане нужно утеплять и отделывать вагонкой? Или бревенчатый сруб (в парилке) будет держать тепло и далнейшее утепление не нужно? При соответствующей правильной конапатке, естественно. Думаю нужно ли шлифовать бревна внутри парилки или можно съэкономить на шлифовке?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @SergeySV1, без вагонки, шлифовать - стоит.
  9. SergeySV1
    SergeySV1
    SergeySV1
    Спасибо. Будем шлифовать. Еще вопросы. Снаружи после шлифовки покрываю Белинкой Base, а потом краской Белинкой Топлазурь. Внутри будет ли достаточно грунтовки или нужно ещё чем-то? Цвет хочу сохранить естественный. Белинка грунтовка (Base) меняет цвет? Есть ли какие-то ограничения (рекомендации) по покрытию в самой парилке? Можно ли в парилке красить бревна выше назваными грунтовками-красками?
  10. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    В парилке у себя ничем не буду покрывать. Может только под полками, Супи Тиккуриловской
  11. SergeySV1
    SergeySV1
    SergeySV1
    Но мне кажется все таки нужно какой-то химией протравить. Что бы грибка и плесени не было. Ну и желательно что бы сам не траванулся). Поэтому нужно в этом деле подойти ответственно.
  12. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Нуу.., если на свое здоровье плевать - то конечно нужно вытравить все и всех:)
  13. SergeySV1
    SergeySV1
    SergeySV1
    Про обработку подумаю. А что насчет точки росы, не будет ли бревно гнить из нутри? Бревно примерно 24 см., строганное.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не надо ничем красить, бревно и так спокойно высохнет
    полки ещё можно пройти льняным маслом, но стены точно не стоит
    :) вы сначала определитесь с этим понятием "точка росы", как и где она возникает
    если кратко, то НЕТ
  15. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Как в таком случае установить карнизную планку?
    Вот на этой картинке
    в принципе понятно, как установить планку, куда закрепить гидроизоляцию. Хотя и остаются вопросы. В частности, "Что осталось от вентиляционного зазора между ГИ и профлистом?" Или "Почему внизу нет уклона ГИ?"
    А если делать ГИ с провисом, то какой в провисе смысл, если в конце провис распрямляется на доске?
