1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Даже на картинке виден провис.
    Вы зимой с горки катались? Или в аквапарке. Даже если нет уклона, вода скатится.
    В чём проблема в картинзной планке? Гидроизоляция клеится к ней.
    Посмотрите видео на ютубе) Вполне подробно рассказывают почти все.
    Вентзазор как был так и останется.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Leshii, вариант два
    а что мешает закрепить капельник под ГИ?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    всё верно
  4. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Вчера еду на дачу, смотрю соседи крышу кроют.
    На обрешетку стелят рубероид, и сразу на него кладут профлист.
    Извиняюсь за качество фото - издалека снимал.
    Чем плох такой способ?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вентзазора нет, кондесату деваться некуда, металл с изнанки ржавеет, рубероид гниет, деньги и труды на ветер
  6. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Я вообще покрыл без всяких мембран прямо по обрешетке
  7. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Постелите один рубероид и будет вам счастье :) Если сэкономить хотите)
    А потом ещё мембрану под обрешёткой с внутренней стороны закрепите? :)
  8. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Зачем? пусть проветривается
  9. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Согласен, единственное - от птичек дырки закрывать нужно - софитами или досками.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Пенопласт будет не удобно ровно выложить на поверхности гальки.
    Ну и сам песок неплохо справляется с функцией распределения нагрузок, которые здесь (половая стяжка по грунту) вряд ли будут значительными.
    А как здесь проветривать внутреннее
    Утепленный мелкозаглубленный ленточный фундамент подразумевает постоянное (круглогодичное) отопление внутри контура, т. е. не годится для дачных и большинства банных построек...
    При наличии пучинистых грунтов просто нужно делать ленту грамотно (рекомендую книги В. С. Сажин - «Не зарывайте фундаменты вглубь» или А. Дачник - «МЗЛФ своими руками»), ну или отдельно-стоящие сваи.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Некоторые не любят шум барабанящего по стальной кровле дождя (я их не понимаю, на факт имеет место быть). Те же рулонные битумно-полимерные гидроизоляционные материалы (современные аналоги рубероида) ныне нашли применение в звукоизоляции салонов автомобилей. Здесь толщина конечно меньше, но думаю некоторую небольшую лепту в изоляцию от ударных шумов он всеж-таки внесет :)
    Конденсат стечет через гофры листа, а на ровных участках его не будет, т. к. примыкание к рубероиду там плотное :hello:
  12. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Привет форумчане! Не знаю куда писать напишу сюда. Проблема в нагреве воды от теплообменника. Висит бак на 50 литров. Все подсоединил. Чтобы получить кипяток надо топить минимум 2,5 часа. Фото прилагаю. Короткий патрубок подача горячей там градусов наклона 10-15 приблизительно. Ну и длинный холодная. Средний выход горячей воды в тазик.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну да, ну да...
    он будет образовываться на паронепроницаемом рубероиде снизу
    в меньших кол-вах, конечно, но неизменно
    стекая и капая на стропила, обрешетку и утеплитель
    а когда придет время замены профнастила, то прокляты будут все, т. к. отрывать его придется вместе с рубероидом и обрешеткой
    тогда ж лучше вообще ничего по профнастил не укладывать
  14. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
  15. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    А можно увидеть схему соединений? Нарисуй на бумажке, что с чем соединено, куда течет вода, и какие краники в какой момент закрыты и открыты?
