1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Aleqs
    Aleqs
    Aleqs
    Тверь
    Да, я там читал. Не всё, конечно, но кое-что. Собственно поэтому и спросил, потому что было написано про заливку по грунту - а про воздушную прослойку не нашёл.
    Вопрос и проблема возникла вот почему: делается МЗЛФ с высотой 50 см над уровнем земли - по нему пойдет заливка перекрытия. Поэтому внутри получается пустое пространство. Вот и думаю, что с ним делать - оставить пустым или засыпать это всё грунтом и заливать по нему.
  2. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Не грунтом а песком, с трамбовкой и проливанием.
    Гидроизоляция, утепление и т. п.
  3. Aleqs
    Aleqs
    Aleqs
    Тверь
    Ну да. Значит, лучше всё-таки так.
  4. SergeySV1
    SergeySV1
    SergeySV1
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, из-за чего образовываются темные пятна на торцах бревен внутри сруба? Баня построена из строганого бревна. Окон, дверей и пола пока нет.
  5. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Похоже на синеву, грибок такой, на прочностные характеристики не влияет, сейчас почти весь лес на корню заражен. Если смущает внешний вид можно пройтись отбеливателем, просушить, а потом пропитать бесцветным антисептиком. Технологические проемы на месте будущих окон и дверей лучше пропилить, для вентиляции, а то сруб может и другими цветами зацвести.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    сначала белизной, после просушки антисептиком
    или известными отбеливателями Сагус / Неомид-500
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Нет, не лучше! Смотрите мою тему- монолитный пол по проф- настилу! Такой у меня в бане... Под домом- пол по грунту - Утепленная шведская плита...Пол по профнастилупросто менее раскручен!- не выгоден он строителям...
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    А какая оптимальная должна быть ячейка и толщина проволоки на сетке искрогасителя? Подскажите каким образом оформить проход трубы через мягкую черепицу и чем заменить ОПС в месте прохода трубы?
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    У меня есть подозрения, что подобная (сборно-монолитная по несъемной опалубке) конструкция требует предварительного расчета => некоторых познаний в области проектирования ЖБ конструкций. Поскольку в малоэтажном (тем паче банном) строительстве с этим делом все далеко не просто (редко в какой бригаде есть соответствующие специалисты), то в большинстве и действуют по пути более простых и проверенных решений :hello:
    В строгом смысле трактовки, пол по грунту - это при ленточном фундаменте, а УШП - это разряд ребристых фундаментных плит, хотя и близких по типу работы к мелкозаглубленным лентам :)
    Говорят не меньше 2х2 и не более 5х5 мм. Толщина думаю не важна, т. е. теоретически вместо стальной сгодится даже штукатурная стекло-волокнистая сетка.
    Ныне в моде гибкие воротники типа "мастер-флэш", изготовляемые из термостойкого силикона (технологично и относительно дешево). Я раньше тяготел к стальным проходкам, но мастерить такое (надежно и красиво) самостоятельно весьма муторно, а на заказ найти трудно и относительно дорого (кровельные жестянщики нынче как и печники востребованы редко => в дефиците, посему и оценивают свой ручной труд соответствующим образом).
    Мне не знакома подобная аббревиатура. Если подразумевалось основание из листов типа OSB (ОСП), то заменять нечем не нужно, т. е. достаточно просто выпилить отверстие под посадочный размер проходного элемента.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Есть - онлайн калькулятор и ...просто чурки для страховки...Вам говорят - Просто, и дешево... Надежно. А Вы...?
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    В чем же тогда заключается его невыгодность для большинства строителей?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Минимум времени на трудозатраты! Даже в сравнении с полом по грунту!
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) если топить правильно, то искр не будет изначально
    если так переживаете, то лучше поставьте дефлектор
    проход мастерфлешем, стык сендвича не допустим, как и в месте ППУ
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Стоит отметить что подобное решение (монолитный железобетон по несъемной опалубке из стального профлитста) не имеет широкой популярности и в крупном строительстве, где в основном все решают заказчик вместе с проектантом (и/или архитектором), а строителям остается только исполнять начерченное, т. е. от их желаний и предпочтений практически ничего не зависит :)
    На мой взгляд, монолитный бетон в данной системе (при сооружении цокольного перекрытия в бане) является лишним элементом. Проще и быстрее использовать стальной профилированный лист как альтернативу деревянным лагам (балкам или доскам) перекрытия, по аналогии с бесчердачными кровельными покрытиями промышленных зданий... Сверху уложить пару слоев из плит плотного пенопластового утеплителя, затем защитную стяжку (например, АЦЛ или ГВЛ-В), ну и поклеить плитку с разуклонкой к сливному отверстию.
    Ну или как вариант, залить по поверхности профлиста толстую стяжку из полистирол-бетона, верхнюю поверхность которой выполнить с разуклонкой, а затем просто наклеить плитку :hello:
  15. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Можно поподробнее?
