1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Необходимо подобрать длины колен сендвич-трубы так, чтобы их стыки не приходились на места прохождения перекрытий и кровли, также не стоить "кохозить" и монтировать сендвич с помощью саморезов, для этого есть специальные хомуты.
    На сайте изготовителей есть визуальные калькуляторы с подбором комплектующих дымохода, воспользуйтесь им
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В проходах кровли, перекрытий стыки труб категорически не допустимы.
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я вслед за большинством своих соседей по саду сделал на саморезах. Хомутом крепил только 1-й (стартовый) сэндвич-сегмент, дабы не дырявит кожух со стороны парной и тем самым исключить всякую вероятность попадания водяного пара в минерально-волокнистый теплоизолятор (выходить ему оттуда некуда, т. к. верхний зонт-оголовок имеет глухую торцевую заглушку) :)
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    На подобный случай кстати имею рекомендацию ко всем производителям сэндвич-дымоходов делать в зонте-оголовке перфорацию в торцевой заглушке (несколько маленьких отверстий в самом верху, т. е. в зоне максимально защищеной от попадания дождя) :)
    Хотел сделать такую самостоятельно, да в хозяйстве нет такого длинного тонкого сверла по металу, а подобраться с внешней стороны мешает колпак (он крепится на клепках, которые конечно можно высверлить и переклепать или заменить на болты, но я не захотел связываться).
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день Начинаю строит баню из КББ, вопрос по цоколю, нужен ли он под КББ. По логике вроде нет, это под сруба надо, а с КББ чему там гнить?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что такое КББ?
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Наверно керамзито-бетонные блоки.
    @Step40, цоколь нужен. Это может быть высоко задранный фундамент или кладка на мелком фундаменте. На угол цоколя внутри обычно ставят половые лаги, получается хороший проветриваемый зазор. Иначе деревянный пол долго не живет...
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    20 см над землей фундамент это достаточно высоко задранный фундамент ? пол будет теплый водяной.
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Смена циклов замораживания-оттаивания при регулярном увлажнении (если будете париться в холодное время года) не есть хорошо для каменных конструкций (в особенности для блоков на основе ячеистых бетонов и/или поризованных заполнителей).
    Помимо наличия цоколя я бы обязательно предусмотрел пароизоляцию стен, хотя бы посредством окраски внутренней поверхности герметичной (пленкообразующей) краской... Еще лучше штукатурка на цементной основе и/или оклейка плиткой :hello:
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Лехин., баня будет отпиваемая водяным ТП все равно делать цоколь?
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не пойму возможной связи между водяным напольным отоплением (даже круглогодичным) и наличием цоколя? Я даже не знаю конструкции Вашего фундамента... Скиньте чертеж или схему (хотя бы отсканированный разрез от руки) планируемого узла :hndshk:
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    МЗЛФ 50 см 30 в земле 20 над землей, утепленый, с утепленной отмосткой
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    20 см - это тоже какой-никакой цоколь. Можно конечно оставить как есть.
    Я чисто субъективно не люблю низкий уровень пола 1-го этажа, поэтому поднял бы еще на пару десятков сантиметров кладкой из полнотелого керамического кирпича, заполнив песком внутреннее пространство между фундаментными лентами :)
  14. userok
    userok
    userok
    Витебск
    Уважаемые, есть вопрос по бане.
    Сама баня является частью хозпостройки с кирпичными стенами. Хозпостройка включает в себя гараж, мастерскую, + на 2 (мансардном так сказать этаже) над баней довольно большой чердак. Вся хозпостройка неотапливаемая.
    Суть в том что в бане стоит самодельный котел. Который кроме нагрева камней, так же греет воду в баке, (который размещен прямо над топкой), и греет "змеевик" системы отопления бани.
    Система отопления бани открытая, с расширительным бачком, на боку вентиль и от него шланг, что бы когда кипит - излишек уходил по шлангу в канализацию.
    Когда отопление закипает - подпитываю его холодной водой из водопровода. И так постоянно пока баня не истопится до нужной температуры.
    Собственно вопросы:
    Нужна ли эта система (отопления) в принципе в бане?
    Если её отрезать - я что-то потеряю?
    Перед зимой либо зимой между банными сеансами - её надо сливать?
    Действительно ли, что если я её отрежу, то зимой на растопку бани до нужной температуры у меня уйдет намного больше времени?
    Вопросы возникли потому что для морозов это отопление - самое слабо место. И на мой взгляд напрасный расход воды в принципе. Предбанник-комната отдыха нагреется за счет топки, ванная нагреется за счет короба, парная нагреется за счет короба.
    Прикладываю рисунок в паинте.
    Извиняюсь, может не в эту тему, тогда пните в нужном направлении. баня!!!.jpg
  15. medvedusby
    medvedusby
    medvedusby
    Минск
    Здравствуйте, Вопрос на засыпку, на сколько можно заузить дымоход из печи-камина, диаметр выхода которой 140 Д?
