Схема 1-фазной эл/проводки нужен совет
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем TheSib, 23.07.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @TheSib, не получится потом: там резинка и резьба.
  2. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Дело хозяйское, но без них за счет естественной вентиляции (циркуляции воздуха) все внутренности шкафчика (в том числе шкала счетчика) со временем покроются противной пылью.
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Красиво смотрится. Можно еще добавить такой сервис как индикатор наличия фазы на входной линии (на СИПе) и аварийную подсветку на случай, когда на входе фаза есть, а в шкафу что-то не ладное. А с фонариком не всегда удобно и практично (даже с налобным).
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Самое крутое, что я видел - это конкретно птичье гнездо...
    А ещё мухи, пауки (а в Бразилии, где много диких обезьян - гекконы).
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Вот он какой, бразильский писец. Он пришел за счетчиком.
  6. sid_master
    sid_master
    sid_master
    Подскажите для розеток в гараже, где будут использовать потребители до 2,5 кВт, какое сечение кабеля необходимо: медь жила 2.5, или достаточно будет 1.5?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Берите 2.5. Не забудьте автомат С16 и УЗО на 30мА.
  8. alex_kolosei
    alex_kolosei
    alex_kolosei
    У меня схожий вопрос. На освещение 1.5 жила медь, автомат С6 норм будет? будут Лампы с ЭПРА ну где-то 20 двойных светильника.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    они буду включаться одновременно?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    С6А будет на пределе, лучше С10А.
  11. alex_kolosei
    alex_kolosei
    alex_kolosei
    Ну одновременно они точно будут включаться, довольно часто.
