Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 03.08.15.
  1. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    И последний вопрос: с каким шагом нужно прикручивать сип панель к обвязочной доске?
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Имеется в виду разница по высоте, перепад? Если да то это не нормально, если просто щели в местах стыках, то 2-3 мм допустимо.
    Ну вы правильно думаете, направляющую отступают на 12 мм и ставят панель, так что б OSB опиралась бы на пол
    Они так не наносят пену, пена должна быть внутри, ни при каком количестве ее от туда не выпрет. А то что наносится это поверх стыков, утепления от этого нет никакого
    Да тут не аккуратность, там должна быть целая доска или брус но не срощенная по длине. Ошибка
    Это обсуждали тут не так давно, шаг саморезов 15-20 см
  3. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    да именно перепад, щели мелочь но пол 100% не ровный а с перепадами. может это быть связано с брусом внутри? хотя он калиброван... от чего же это тогда зависит? в чем причина и как можно малой кровью починить? ослаблять затяжку болтов местами? или это панели кривые?
    хм, то есть ведь получается что в том виде как у меня - второй этаж будет опиратьсья только на пенопласт и брус... или этого достаточно? насколько это критично? ведь несущей способности осб никакой не несет, а упор на обвязочный брус, разве нет?
    Стоит ли переделать пока всего одна стена так сделана?
    к сожалению я перепутал картинки (про аккуратность я имел ввиду эту
    а про пену вот эту
  4. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Про аккуратность: сделано неаккуратно конечно. Про торцовку ваши рабочие похоже не подозревают. ОСБ стены не должно висеть в воздухе, снижена несущая способность стены. Раньше уже обсуждали такой способ постановки стены.
    Про пену: нанесено нормально. А вот срощенный по высоте брус... У них брус на 200 закончился и они выдумывают замену?
  5. антон1
    антон1
    антон1
    В Вашем случае - неаккуратная сборка и некалиброванный/некачественный материал а вообще -нормальная ситуация. Ни стены не полы не годятся под чистовую отделку - это развод продаванов, если они и прямые по началу, то через пол года один фиг кривое все.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    скорее всего размер бруса меньше паза пенопалста, одну панель затянули сильнее чем другую, она притянулась, а другая нет. Попробуйте дополнительно притянуть саморезами, если у вас брус целиковый, то должно помочь
    Лучше переделать если пока только одну стену сделали. Несущая способность не кромки OSB, а всей панели, где 2 листа и проклееный пенопласт.
    я бы все равно наносил полоски по краям а по середине змейкой, и стараться что бы расстояние между змейкой не сильно превышало самой толщины змейки, например змейка см, расстояние между ней около 1-2 см. Но тогда пены будет уходить море)
  7. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    да где вы это видите? https://yadi.sk/i/sukUttCQoS7qU два бруса идут и соединяются на углу они отпиливаеют половину верхнему и половину нижниму - кладут в нахлест. бруса там еще много осталось неиспользованного.
    а что вы имеете ввиду под торцовкой? если не сложно объясните, я сам к сожалению не понимаю.
    поищу конечно, но на этой осб плите никакой нагрузки нет поэтому что снижено не ясно даже если она будет выступать над обвязочным брусом, который и несет всю нагрузку, то второй этаж, перекрытие лага - в общем все что на ней будет стоять продавит ее на санциметр и ляжет на несущий брус...
    стоит ли пересобрать стену или так сойдет? или например эту стену оставить так а три другие, пока не готовоые, собирать уже по вашему способу?
  8. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    брус вроде должен быть калиброваный, заказывали в йошкар-оле, 18%влажности кажется, если это важно - поищу...
    Нужно ли пол переделывать? или в принципе нормально?
    как же тогда от этого защититься, что использовать в отделке, чтобы нивелировать эти неровности? спасибо.
  9. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    а зачем? ведь у воздуха теплопроводность все-равно меньше чем у пены. Клеющие свойства тоже не нужны дополнительные, ведь все стягивается саморезами. На случай если пена отойдет чтобы дополнительная приграда стояла из следующего слоя?
    Всетаки про несущую способность панели не ясно, как никрути всю нагрузку берет на себя обвязочный брус а на саму панель ничего даже не давит:(
  10. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Блин, а ведь класть брус в нахлест на металлический швелер дурацкая затея, так только хуже будет же, изза того что ровно обтесать паз не получится, при стягивании брус поведет, я правильно понимаю?
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вся прелесть и является в том что панель является несущий, и не нужно большого количества бруса, досок и прочего, главное правильно сделать проект и по нему все расчитать
    У вас есть проект? в нем как проработаны узлы которые вы нам показываете? там есть свисание кромок панелей?
  12. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Спасибо что напомнили куда смотреть. В проекте так
    то есть значит конструктор все просчитал и тогда бояться нечего, все нормально. Просто конструктор ошибся и не стал брать в расчет несущую способность СИП и посчитал как каркасник?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я так понял, что они рассчитывают нагрузку с кромки ОСП панели передать на ту полоску ОСП, которой закрывают торцовочную доску.
    Никогда не понимал этого хода. Его, так сказать, сакрального смысла...
    А так конечно неаккуратно работают ребята.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В проекте так, у вас не так как в проекте
    На схеме у вас брус обвязки на который укладываются панели пола, выступает на 12мм и на него потом крепится полоска OSB, закрывающая торцующую доску в панели пола, а у вас получается что брус и пол на одном уровне, и если прибьете полоску ОСБ, то она будет свисать за брус. На картинке одно, на фото другое.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну если б еще делали как в проекте, а то там одно, на деле другое. Конструктор изобретает сложные решения, которые монтажники либо не понимают для чего делать, либо просто их игнорируют, ведь они так никогда раньше не делали.
