1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Дом из керамических блоков Порикам
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Serzh-1977, 18.08.15.
  1. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    Спасибо за подробный ответ, матчасть изучаю но поэтому и вопросы, слишком много разночтений. Производители утверждают, что плиты можно смело укладывать без армопояса, но люди упорно его делают.
    Кстати на вашем чертеже лицевой кирпич без вентзазора, у других он рекомендуется 30-40 мм. В моем случае лицевой кирпич сплошной, и если учитывать разность паропроницаемости зазор надо делать, но очень не хочется этот лишний геморрой. На практике делают и с зазором и без него, каково ваше мнение ?
  2. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    Посмотрел ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Так вот судя по нему, если тебе привезли не мусор, все остальное соответствует ГОСТу. Привожу выдержки для рядовых изделий.
    5.1.4 Дефекты внешнего вида изделия, размеры и число которых превышают значения, указанные в таблице 4
    Рядовые изделия
    Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной более 15 мм, 4 шт.
    Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной не более 15 мм, не регламентируется
    Отдельные посечки суммарной длиной, мм, не более: 80 мм. Не регламентируется
    Трещины, шт. 4
    Примечания
    1 Отбитости глубиной менее 3 мм не являются браковочными признаками.
    2 Трещины в межпустотных перегородках, отбитости и трещины в элементах пазогребневого соединения не являются дефектом
    5.1.5 У изделий допускаются черная сердцевина и контактные пятна на поверхности.
    5.1.6 В партии не допускается половняк более 5% объема партии.
    4.2.2 Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать на одном изделии, мм:
    - по длине: камня с пазогребневым соединением ±10;
    - по ширине: камня шириной более 120 мм ±5;
    - по толщине камня ±4.
  3. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    Рядовые изделия
    Трещины, шт. 4
    Примечания
    2 Трещины в межпустотных перегородках, отбитости и трещины в элементах пазогребневого соединения не являются дефектом.
    3 Для лицевых изделий указаны дефекты лицевых граней
  4. Азат198014
    Азат198014
    Азат198014
    @Gari2014, при строительстве стен необходимо придерживаться правила увеличения паропроницаемости стены изнутри наружу. Это требование необходимо выполнять для слоистых стен с целью исключения накопления конденсата в толще стены. Пример приведен на картинке. Это очень актуально при использовании в стене базальтовых утеплителей, так как они обладают высокими значениями паропроницаемости 0,4-0,6 и более мг/(м·ч·Па). Паропроницаемость же кирпича и керамических блоков она примерно одинакова и равна 0,1-0,15 мг/(м·ч·Па), (если конечно у вас не клинкер). Поэтому наличие вент зазора особенно в варианте стены 51 + облицовка нецелесообразно. Если же у вас клинкер, то необходимо рассчитать вариант стены, возможно необходимо делать вент зазор, но в этом случае должны быть продухи по нижним рядам и в верхней части кладки.
  5. Азат198014
    Азат198014
    Азат198014
    @Gari2014, совершенно верно ГОСТ 530-2012 имеет очень широкие допуски по качеству керамических камней, поэтому при покупке желательно посмотреть на конкретное предложение продавца, если есть возможность побывать на строящемся объекте.
  6. Igoreny70
    Igoreny70
    Igoreny70
    Хотим строить из керамических блоков 380+полнотелый 120+облицовка 120=640. Кто нибудь так строил?
  7. Igoreny70
    Igoreny70
    Igoreny70
    Стена 640=полнотелый кирпич+ блок380+облицовка, люди добрые если у кого мнения на этот счёт?
  8. Азат198014
    Азат198014
    Азат198014
    По стене положительные моменты:
    - увеличение теплоёмкости стены (больше время остывания дома);
    - увеличение крепежных характеристик (субьективно)
    Отрицательные:
    - низкие теплотехничекие свойства (ниже нормативных значений);
    - увеличение веса стен дома;
    - нужна достаточная квалификация рабочих для грамотной перевязки рядов;
    - большие затраты на внутренюю отделку (увеличение штукатурного слоя);
    Субьективное резюме - гораздо выгоднее использовать 51 блок с облицовкой. По теплотехнике с лихвой перекрывает норматив. ПО времени остывания более чем достаточно для кратковременных отключений (для подстраховки можно врутренние стены выложить полнотелым). По крепежным характеристикам - всё что вам необходимо будт повесить на стены в доме (кухни, бойлеры, летницы и т. д.) прекрасно держится и на керамическом камне (на крайние случаи можно использовтаь хим. анкера).
    И всё же если вы не любите стандартных и проверенных решений, то конечно только трёхслойная стена полнотелый кирпич, керамический камень и облицовка!)
  9. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    А что думаете на счет прочности блока (М75, 100, 150) Из какого строит кто? У порикама 0,51 М75 по хорошей цене был ... чот нету уже (Я так понял М75 до 2 этажей в ИЖС вполне подойдет
  10. Азат198014
    Азат198014
    Азат198014
    @DoomCan, по прочности можно пояснить "на коленке" (настоящие конструкторы используют сложные расчёты, эмпирические формулы, учитывают конструктивные элементы испытывающие большие нагрузки и т. д.) мы же оценим нагрузку на нижние ряды блока, что бы понять какая прочность достаточна для строительства например двухэтажного дома. Возьмём 51 блок и сегмент стены в 1 м, высоту этажа примем 3 метра, перекрытия в 2 ряда из железобетонных плит.
    1. Посчитаем вес стен при средней плотности керамического камня в кладке 950 кг/куб получим 0,51м (ширина стены)*1м (длина сегмента)*3м (высота одного этажа)*2 (количество этажей)*950 кг/куб= 2 907 кг или 3 тн.
    2. Учтём вес плит, предположим что вся плита опирается на сегмент в 1 м (хотя её ширина 1,2 или 1,5м). Вес плиты возьмём максимальный 4 тн., так как плита равномерно упирается на две стены берём только половину веса т. е. 2 тонны, учитывая количество рядов перекрытий (между 1 и 2 этажом и на потолке 2-го этажа) помножим на 2 получим вес перекрытий 4 тонны.
    3. Вес крыши и снеговой нагрузки во многом зависит от конструкции крыши, климатической зоны и т. д. но возьмём его с запасом как вес стен и перекрытий т. е. 3+ 4 тн = 7 тн.
    4. Эксплатационная нагрузка во многом также зависит от особенностей здания, но возьмём её равной весу стен и перекрытий также (это значительный запас) т. е. 7 тн.
    В итоге "на коленке" мы получили общий вес 3+4+7+7= 21 тн. - это вес действующий на сегмент толщиной в 1 м. Допустим, что нагрузка равномерно распределена в стене. Пересчитаем какая сила действует на каждый квадратный сантиметр площади сегмента 21 000 кг/ (51 см*100см) = 4,12кг/кв.см.
    Что же это значит? Много это или мало?
    Для этого разберем, что же значит цифры в маркировке прочности кирпича М75 - 75кг/кв.см. гарантированно выдерживает кирпич до разрушения. Конечно при расчётах закладываются коэффициенты запаса прочности.
    Но полученная нами нагрузка 4,12 кг/кв.см. почти с 20 кратным запасом удовлетворяет требованиям по прочности стенового материала.
    Оговорюсь, данный расчёт носит показательный характер. Выбранный вами проект может содержать конструктивные элементы требующие детального расчёта и больших запасов прочности)
  11. 18саид
    18саид
    18саид
    Подскажите пожалуйста, а если стены блок 38+кирпич облицовка. Не холодно будет? Плиты перекрытия выдержат? Вентзазор делать?
  12. Igor116
    Igor116
    Igor116
    Добрый всем день! Себе заказал Порикам 38! Все блоки отличного качества. Колотых почти нет. Заказывайте и не парьтесь
  13. Азат198014
    Азат198014
    Азат198014
    1. Стена будет более чем на 90% соответствовать требованиям по нормативам к приведённому теплотехническому сопротивлению. Проще говоря стена будет тёплой, но тепло будет если хорошо сделаете пол, крышу и окна)
    2. Плиты перекрытия выдержат с большим запасом по прочности, никаких монолитных поясов заливать не надо. Есть примеры построенных трёх, пяти и девятиэтажных домов.
    3. При использовании обычного (не клинкерного) кирпича вентзазор можно не делать, стена будет полностью работать на теплотехнику при этом будет удовлетворят требованиям по паропроницаемости и максимальному влагонакоплению в стене.
  14. ИльдарМ
    ИльдарМ
    ИльдарМ
    Где найти чертеж кондуктора для 51 блоков.
  15. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Добрый день! Не специалист в строительстве. Планируется такой дом: порикам (толщина 250мм) + базальтовый утеплитель + осб плита+ хауберг. Подскажите пожалуйста, как будет в эксплуатации: долговечность такого пирога, тепло в доме. Заранее благодарен за ответы.
