1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Кстати, Андрей-Gagsuv до меня всё-таки доехал сегодня. Померили все проёмы - всё оказалось как и планировалось, с точностью до полсантиметра.
  2. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Ян 11, сваи крутила "СВФ-Группа", это было моё решение.
  3. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Вопрос - а не нужно ли оставлять дырку в гидроизоляции под коньком?
    Иначе как будет выходить лишняя влага из воздуха на чердаке.
    Сейчас сделано вот так:
  4. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    А зачем? У вас же подковерной пространство вентилируется по обрешётки, а чердак пусть вентилируется за счёт боковых окон или вентиляции, я бы не нарушал целостность кровли, и от куда у вас там влага появится? От люка на чердак? Но посмотрим что скажут строители как правильно.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    в пароизоляции - ни в коем случае! Нужно вообще конёк пароизолировать получше - хороший нахлёст + специальный скотч чтоб склейка не разошлась. Коньковый аэратор (если ГЧ) или просто кровельный аэратор (МЧ) нужен для вывода влаги из под обрешетки. В холодном чердаке с двух противоположных фронтонов делают вент отверствия. И вся влага на пароизоляции уйдет через них.
    Вентиляцию холодного чердака идёт ещё через перфорированные софиты (если конструктивно возможно).
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Vladislavius, там не паро-, там гидроизоляция - "ЮТАФОЛ Д110". Под коньком МЧ будет аэроэлемент.
    В общем понял - дырки в плёнке делать не буду, сделаю решётки вентиляции во фронтонах, чтобы продувалось.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    и не то и не это. Там то что надо - подкровельная диффузионная плёнка.
    В изоляции делать дырки - только врагам на смех :)
  8. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Завёз на стройку желоба и воронки водостока. Попросил переделать люк на чердак, который сделали не в том месте. Полы на обоих этажах покрашены текстуролом.
  9. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    @MustDie95, новенького ничего не расскажите:|:
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Условно работоспособно, но далеко не оптимально.
    - Сцепление стропил стальной пластинкой и углоками слабое. Чтобы оно доподлинно работало нужны специальные саморезы или точное позиционирование имеющихся и гарантия ненамокания стропил.
    - Огнебиозащита. Скорее всего без толку в долгосрочной перспективе
    - уголок под коньковым брусом лишний
    - выпуски стойки под коньковым брусом лишние. А коли уж есть могли бы сцепить с коньковым брусом гвоздями или саморезами.
    - затяжки при наличии конькового бруса могут быть не нужны. Это не фермы, это опертая кровля. Затягивать часто не зачем.
    - мембрана уложена с волнами. Возможно нарушает гидроизоляцию и геометрию вентзазора теплой кровли. Если теплая кровля не планируется, то не понятно зачем вообще мембрана нужна.
  11. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
  12. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Пончик37, Желоба водосточки установили (вечером довёз желоб, которого немного не хватило). Лестницу доделали. Глухари на углах закрутили. Про замеченные щели и отсутствующие саморезы сказать ничего не могу - было темно, под дом не лазил. Вчера привезли МЧ и комплектующие к ней. Начали укладывать. Думаю, сегодня закончат. Завтра планируем с Алексеем и прорабом Магометом проинспектировать объект и подписать акты приёмки выполненных работ.
  13. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @mfcn, спасибо за Ваше мнение.
    Что за специальные саморезы? И стропила вроде не должны намокать, ведь поверх них уложена гидроизоляция.
    - Чердак неотапливаемый.
    - Мембрана такая: "Подкровельная диффузионная плёнка Ютафол Д 110 Стандарт предназначена для защиты подкровельных пространств от пыли, копоти и влажности, возникающей вследствие дождя и снега, а в чердачных помещениях предохраняет теплоизоляцию от воздействия внешней влаги. Также благодаря микроперфорации она обеспечивает возможность вентиляции водяных паров из внутренних помещений объекта. Пленка предназначена только для проветриваемых систем наклонных крыш. Пленка состоит из трех слоев: арматурная сетка, выполненная из полиэтиленовых полос (для придания прочности), которая с обеих сторон ламинирована микроперфорированной полиэтиленовой пленкой, обладающей гидроизолирующими свойствами. Ютафол Д 110 Стандарт имеет размеры 1,5 х 50 м и плотность 110 г/м2. Рулон упаковывается в полиэтиленовую плёнку."
  14. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Я бы приехал и прокомментировал
    То как собрана у вас крыша этого более достаточно, можно было сделать дешевле и менее надежнее
    У вас стропила соединены пластиной, плюс установлены затяжки, плюс коньковый брус, помимо саморезов применены гвозди. У вас все с большим запасом по прочности. Стропила во всех ГОСТах рекомендуют обрабатывать огне био защитой, так же как и обвязочные брусья или нижние венцы деревянного дома, так как это элементы дома которые эксплуатируются в более суровых условиях, нежели стойки в панелях. Гидроизоляция сделана, по всем рекомендациям производителей металлических кровель. она еще и дом защищала пока кровли не было, сейчас при малейшем конденсате на металле, эта влага в ваш дом не попадет. Если кто то считает что она лишняя, то пусть на своем доме ее не устанавливает, но таких еще я не встречал. Если есть волна на гидроизоляции, то как она нарушит размер вент зазора? если и есть волна то скорее всего вниз стропил, как бы провисает, но не закрывает вент зазор, она же не должна как струна быть натянута, она так же сделана внахлест, поэтому как она протечет?
    Могу вас заверить, что ваша крыша сделана с большим запасом по прочности, и причин для волнения нет.
  15. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    У меня вообще, по моему, многое сделано "с запасом". Фундамент, перекрытия, стропила. Так что те, кто читает тему - имейте в виду, что многое можно было сделать проще и дешевле.
    Гидроизоляция действительно помогла сохранить чердак от дождя-снега, который случался несколько за последнее время. Я позавчера ночью, слушая стук дождя по подоконнику, ещё сильно переживал, что оконные проёмы никак не закрыты. Но вчера посмотрел - каких-то луж на полу не обнаружил. Благо его успели покрасить "текстуролом". Кстати, нужно бы посмотреть - он для внутренних работ подходит, не опасен?..
