1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    если бп в герметичном корпусе IP67 или IP68, то выходы запараллелены.
    так можно считать если ленту включать отрезками по 1 м и параллельно. если единым куском метров 5 и более, то потребление будет значительно меньше из-за падения напряжения на самой ленте. На дальнем от БП конце ленты напряжение будет не выше 10,5-11 в. Но это ещё и от типа светодиодов зависит.
  2. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Похвастаюсь тут ещё немного :) Не знаю, потрут модеры или нет. Ну да фиг с ним.
    Пополнил коллекцию инструмента. Ибо свои руки не железные и не казённые.
    1) Ударный гайковёрт (GDX 18V-EC):
    Что в нём удобно - патрон принимает одновременно головки под квадрат 1/2" и шестигранные биты 1/4". Менял на лето колёса на машине себе и отцу - вжик-вжик и готово. Скрутил новый короб для мусора в огороде - из старой половой доски "сороковки", тррр-ррр-ррр без засверливания. Ещё дополнительные глухари по углам дома - ну тут уж засверлил, чтоб шпонка не треснула.
    Что интересно - сейчас по какой-то причине (из-за разницы курсов валют?) дешевле брать на eBay с доставкой из Кореи. По сравнению с нашими магазинами получается -40% ! На разницу можно купить зарядку и аккумулятор у ребят с "Мастерсити".
    2) Циркулярная пила (GKS 18V-57G) + шина к ней 1600мм (FSN 1600)
    Распускать доски вдоль, отрезать поперёк, пилить листовой материал. Аккумуляторы и зарядка на 18В как бы уже есть, мощности большие не нужны, а с проводом, да ещё на улице, возиться не охота. Брал опять же намного ниже рынка у парня с "Мастерсити".
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Кстати не наблюдал раньше гайковертов вместе с 6ти гранником
  4. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @cocoss09, ну вот Бош изобрёл такой комбинированный патрон. Не знаю как насчёт надёжности, но что очень удобно - это факт.
  5. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @MustDie95,
    Это который теперь Мастерград? И координаты продавца можно узнать, а то на вскидку что-то не нашёл
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @odysseychik, там на форуме есть раздел "Предложения с широким ассортиментом и коллективные закупки", ArhiRaistlin (Максим), AVG (Александр) и другие. Для примера: акк. 18V 6Ah = 6000, а в магазинах >7500.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Пила с шиной сколько вышла?
  8. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Про потолок закончу пожалуй.
    Захотелось мне сделать по кругу подсветку светодиодную. И сначала планировал я просто приклеить бордюр и за него спрятать ленту. Но тут пришла из далёкого Китая посылочка с фрезой и циклоном для пылесоса.
    Так что собрал я всё вместе, насмотрелся роликов про фрезерование ГКЛ и решил протестировать на что способна эта система.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Получилось неплохо и я решил сделать бордюр для ленты из ГКЛ. По-хорошему, надо было, конечно, сразу цельный лист фрезеровать и потом уже прикручивать, без дополнительных ухищрений, но мне теперь пришлось довольно узкими полосками его наращивать по периметру.
  11. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Понятное дело, что шпаклевать-штукатурить и выводить плоскости я потом намучился.
  12. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
  13. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Долго размышлял - делать или нет принудительную вентиляцию (хотя бы вытяжку). Решил проложить хотя бы каналы, а потом посмотрим.
    В короб запихнул гибкую трубу, потому что с изгибами было неохота мучиться. Да и в теплоизоляции она, может и шуметь не будет.
  14. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Чтобы обеспечить доступ к распаечной коробке - сделал в коробе люк. Мало ли - захочется перекоммутировать подсветку, да и БП от LED-ленты туда спрятал.
  15. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    В общем, шпаклевал, шкурил, шпаклевал, шкурил. несколько раз. В итоге можно было имхо даже и не красить. Но комната же "учебно-тренировочная". Так что были куплена краска и краскопульт.
    С первого раза развести краску в нужной пропорции не получилось - плевалась иногда мелкими комочками. Но по итогу мне кажется так даже интереснее - какая-то фактура получилась. И блестеть меньше будет.
