1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Беру свои слова обратно по поводу дополнительного геморроя каркасного дома с контробрешеткой. Мельком глянул, что там и как делается, вроде бы ничего сложного, поэтому геморрой отменяется. Так и сделаю - КАРСКАС СТЕН 40х150 с шагом 600 мм + горизонтальная контробрешетка изнутри бруском 50х50 с шагом 600 мм. 200 мм утеплителя для наших широт достаточно.
    Что-то не совсем понимаю... А разве в обычном варианте пароизоляция не образует непрерывный контур? Или имеется в виду, что пароизяляция ляжет на 150 стойки, а уже на нее 50 мм утеплителя через контробрешетку, в котором и разместить всю проводку, т. е. соответственно не надо будет резать пленку под монтажные коробки?
    Прошу прощения, если описываю все так подробно и нудно. Пишу больше для себя, чтобы в процессе разобраться что и как делать и в последствии ничего не забыть.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Именно это.
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    С помощью калькулятора, ссылкой на который поделился @DE7mon, рассчитал необходимый объем пиломатериалов, затем уже вручную пересчитал для трехстенного варианта пристроя:
    СТЕНЫ
    40х150х6000: 30 шт. (1,1 куб. м)*
    50х50х6000: 21 шт. (0,3 куб. м)
    ПЕРЕГОРОДКИ
    40х100х6000: 20 шт. (0,5 куб. м)*
    ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ (иными словами потолок)
    50х200х6000: 25 шт. (1,5 куб. м)*
    СТРОПИЛА пока не считал, так как сначала необходимо понять как ее завязать с крышей старой избушки, которую, к слову, тоже необходимо менять. Склоняюсь к варианту, подсмотренному у @Vitalson. Сначала поменять старую крышу, а к ней уже односкаткой пришить крышу пристроя, но еще думаю... Время позволяет. Доски на кровлю буду заказывать второй ходкой, чтобы они не залеживались.
    ИТОГО: 3,4 куб. м
    Как писал выше, у нас в Белоярке лес стоит уже 7000 руб/куб.м. В интернете нашел за 6200, но там придется еще доплатить за доставку порядка 3 т. р., так что еще не понятно что дешевле с такими небольшими объемами.
    * - запас 10%
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Берите больше
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Чего именно? Вся доска разная. Больше на сколько?
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @lexanik85, ты глааное поменьше теории побольше практики. А то тут есть один каркасгид вторую неделю с обвязкой секас имеет.
    У тебч преимущество по остаткам запасов в виде будущих пристроек.
  7. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @Vitalson, практика будет через три недели, когда в отпуск пойду - попрактикуюсь вдоволь. Сейчас пока свободное время на работе есть, пытаюсь подсчитать чего и сколько мне потребуется, чтобы потом на это время не тратить, да и побольше усвоить теории, чтобы потом ничего не напортачить. Останется только заглянуть в тему, поэтому так подробно здесь все и расписываю (извини, если много букв получается).
    Про запас пиломатериалов понял, когда буду заказывать накину по всем позициям еще n-кубов :)
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    много букав это хорошо... Но ты эту фразу уже третий раз пишешь. переставай давай...)
    Все получится. Ларри смотрел? сборник узлов канадского дома WCD301-1 и Платформу читал?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот всего и больше) Запас 10% для доски ЕВ это "ниачем")
    Каждой позиции по 20-30% запас. И то почти уверен что что-то придется добирать)
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Не сомневаюсь, что получится. Жду не дождусь отпуска, чтобы приступить к фундаменту. Ларри посмотрел (все, кроме кровли - не до нее сейчас), классный мужик. Сборник не видал еще, закачаю на досуге. А Платформу до конца недели дочитаю. Я её на ночь глядя перед сном изучаю, чтобы сны хорошие снились.
    Если говорите, что надо запас 20-30%, значит и будет запас 20-30%. Уж что-что, а доски в хозяйстве не пропадут. Дочка все лето ждала домик, а мне не из чего было его сделать, вот на следующий год из обрезков и сколочу и ей домик, а то у нас уже второе лето только одно название, если так и дальше продолжится, то дочери в домик еще и отопление придется устанавливать.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    И думаю на этом месте самое время спросить тебя: -Чем ты будешь колотить гвозди?
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Больной вопрос... Но пока что имеется только молоток, да и тот неплохо бы обновить.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Коргда начнешь колотить гвозди в каркас тысячами штук а их только на сам каркас в среднем 100 штук на каждый м2 площади дома + еще на обшивку ОСБ. то поймешь почем фунт лиха. поэтому к стройке выкрои бюджет и купи тут на барахолке Бушный нейлер. Компрессор тоже можно недорогой с ресивером литров на 25. После каркаса можно все так же продать без проблем и пустить вырученные деньги на отделку. Цена вопроса тебе встанет гдето в 30 тысяч. если новое. бушное как попадешь.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это скорее даже не запас, просто никаким калькулятором точно не посчитать, то в одном месте не учтенная досточка, то в другом.
    Даже если есть идеально детализированный проект, то все равно нужен запас, ибо часть доски в неликвид уйдет точно.
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Спасибо за наводку, обязательно провентилирую этот вопрос. 30 тысяч для нашего бюджета достаточно крупная сумма, соизмеримая с месячной зарплатой, но при желании конечно же можно выкроить. Буду думать пока время есть, надо будет еще по соседям пошуршать, может быть кто даст в аренду на месяц.
