Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. mur01
    mur01
    mur01
    Есть допуски для антифриза по применению, на некоторых котлах стоят клапаны которые переключаются в зависимости от требования потребителя, водопровод, отопление. и есть возможность попадания антифриза в водопровод. это опасно.
  2. mur01
    mur01
    mur01
    можно поподробней устройства ? датчик уличный стоит 1200р. от бакси. Вы пробовали подключать? у бакси есть отдельный разъем. Вдруг будет еще реже включаться!
  3. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Да, у Бакси есть отдельный разъем для уличного, я подключил комнатный Magictime Plus. Он держит заданную температуру в комнате. Так что если за бортом температура повышается, это влияет на температуру в доме конечно.
    Я не отрицаю полезность уличных датчиков, но мне он не нужен
  4. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Ну во первых есть разные антифризы, мне мой газовщик долго полоскал голову, чтобы я если что, правильный покупал, чтобы этот антифриз не растворил в себе всю систему)
    Насколько я понял, в моем котле клапанов нет, в руководстве написано, что можно заливать воду, или антифриз (и даны показатели антифриза)
    По поводу попадания антифриза в водопровод я не очень понял, как это работает
    У меня водопровода нет. Котел двух-контурный, греет и воду и антифриз для отопления
    Вода из колодца
  5. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    У вас на Клималан собраны бревна? у меня тоже. По результатам второй зимовки с отоплением (у меня стоит газгольдер, когда в деревне рядом, пять лет уже ждут магистральный газ и отдали уже за него больше миллиона, и еще просят), конопатка не требуется. Дом сильно осел, и если в первую зиму, наблюдались инеевые "петухи" от верхних частей окон особенно на втором этаже, то в эту зиму, при -38 градусов, петухов замечено не было
  6. murz240
    murz240
    murz240
    Дом собран на клималан. Когда выбирал между джутом, льном, мхом и клималаном, то он мне понравился большего всего, перед тем как собирать дом взял все утеплители, кроме мха он сразу как то отпал, межвенцевые, кинул на сутки в таз с водой, потом закопал в ведре в мокрые опилки с землёй и переодически поливал, через месяц вытащил и кинул на солнце, так вот клималан единственный который приобрёл свой первой данный вид. Да он дороже, но как мне кажется он того стоит. А газ магистральный что сейчас, что и десять лет назад это большая проблема. Я начал стройку, только после того как начались движения с магистральным газом. И прошло уже два с половиной года. Правда у нас труба ближайшая с газом примерно в километре от дач, за федеральной дорогой. Но на данный момент отвод от трубы у меня в 10 см от забора. Сейчас идёт согласование проекта разводки по участку и по дому, а пуск газа наметился на конец этого года, может начало следующего.
  7. mur01
    mur01
    mur01
    Если договор на подключение подписан, деньги, первый взнос или полностью, оплачен, то сделают быстро, тк договор их будет стимулировать. По деньгам 57+т рублей договор, геосъемка 25труб, проект 36т.руб, прокладка труб по участку 200т.руб. справка от пожарников 5тр, справка по заземлению 5тр. работы по венткакналам 25тр без матер, по заземлению 18тр с матер. У меня было так. Да ! у меня была прокладка труб по воздуху, пришлось ставить столбы самому. 17тр 6 столбов. По прокладке труб внутри участка пробовал привлечь стороннюю организацию, отказались- сказали замумукаетесь оформлять. 200 отдадите все равно, но на взятки.(
  8. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
  9. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    По ценам похоже)
  10. mur01
    mur01
    mur01
    Да, Это мой вариант.
    Есть еще расходы на присоединение к трубе не принадлежащей газовикам. Там цена не предсказуема. Как договоришься с владельцем трубы.)
  11. murz240
    murz240
    murz240
    А не подскажите какая длина трубапровода получилась от места врезки? Просто мне говорили газовики 2000-3000 тысячи метр за прокладку трубы от газовой трубы.
    Топосъемка мне обошлась в 4 тысячи рублей. Проект разводки по дому и участку 23 тысячи. Дальше буду делать вентиляцию и заземление.
  12. mur01
    mur01
    mur01
    У меня18 метров до дома. по расчетам 39тр материалы, 80тр работы по программе трудозатрат, и 80тр на реальные человеко-часы и трудозатраты, так написано в смете(.). Топосъемка,- у нас требовалась регистрация в москомархитектуре г Москвы. (Геонадзор).
    Отдайте проект на осмечивание, в обслуживающую ваш район газовую службу и через неделю они посчитают точно.
    Договор у нас подписывают после 100%предоплаты, Работы обещают выполнить в течении 150 дней после подписания договора.)
  13. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Добрый день!
    Напишите в личку плиз эту чудо компанию, чтобы не напороться... раз они так всю жизнь строят)
  14. murz240
    murz240
    murz240
    Про кого конкретно вы спрашиваете? Компания которая дом собирала?
  15. Milawka
    Milawka
    Milawka
    да... какая то некудышная) чтобы не нарваться)
