Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. mur01
    mur01
    mur01
    провели трубу), но без газа. пока
  2. mur01
    mur01
    mur01
    Доброго времени суток! Решил оживить немного тему. Газ подключили. Решили покрасить дом внутри. Нужна шлифовка. Этот этап надо проводить пока в доме нет окон полов, чтобы пыль не забила все что можно забить. В принципе мы так и делали. Шлифовали, грунтовали, красили снаружи и шлифовали, грунтовали, изнутри. Т. к в доме на момент покраски не было полов., то качество работ проверить не удалось. В результате чудо мастера загрунтовали дом узнутри практически без шлифовки. после постройки полов открылась картинка. воткну топор в бревно, чтобы был под рукой пока работаю, Или зафиксирую отпечаток следа от кирзового сапога под грунт, чтобы со временем было что вспомнить. Ну да ладно! Теперь по делу. Для покраски нужна температура +10. отопления в доме пока нет. Есть только газовый котел. Можно на авито поискать батареи с новостроек, продают дешево. Я купил нержавеющую гофру трубу 20м диаметром 20мм из леруа. накрутил ее а кусок вент трубы оставшейся от монтажа вентиляции и подключил котлу. Еще к котлу была подключена батарея, которая нужна была для пуска котла в эксплуатацию. и это система держит дом в диапазоне +10 ,15 гр тепла. Дому около 3х лет. Есть места где сквозняк гуляет без задержки. В чашки эркера залазит бухта лена, межвенцевого, длиной 20м. Короче самый гиморойный, это наш, самый красивый эркер P_20180227_124231.jpg P_20171009_113147.jpg P_20180118_165554.jpg
    на первом фото розетка. на 2 батарея в котельней. на 3 видна труба для обогрева помещения. Всем удачи.
  3. mur01
    mur01
    mur01
    Создатель темы murz240. Проект моего дома практически идентичен. поэтому пишу в этой ветке. Надеюсь автор темы не обидеться. спасибо автору темы, за эту тему. Надеюсь, что те, кто идут за нами избегут тех ошибок, неприятностей, которые приключились с нами.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Бухта рублей 600 стоит?
  5. mur01
    mur01
    mur01
  6. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    По этой причине обычно от эркера все советуют отказаться ещё на этапе проектирования дома. Что мы и сделали ;)
  7. mur01
    mur01
    mur01
    В этом проекте есть еще 2 недостатка. Это второй свет и мансардный этаж. Если отказаться, то это уже не лесная сказка, совсем.)
  8. optik64
    optik64
    optik64
    @mur01, у меня проект на основе Дания-172. Эркер переделали.
    Да и много чего ещё переделали :)]
  9. murz240
    murz240
    murz240
    Всё нормально, что тут обижаться то...
  10. murz240
    murz240
    murz240
    Что то давно тут не писал ничего... Но на это были свои объективные причины. Да и писать то было особо нечего. Своими силами потехоньку (от слова совсем медленно) продолжаю стройку.
    С лета особо многое не изменилось.
    На настоящий момент
    - получены технические условия для газа,
    -нарисован проект газификации
    -Переделаны полы первого этажа
    -закуплен материал для лабиринта под тёплый пол (сейчас лежит сохнет)
    - доделал фундамент под камин
    - на половину сделана каркасная стена между кухней и ванной
    Вот в принципе и все. Но ничего все ещё впереди...
  11. murz240
    murz240
    murz240
  12. murz240
    murz240
    murz240
  13. mur01
    mur01
    mur01
    Добрый день! а почему болт скользячки уже уперся в брусок. при усадке все зависнет. или фотка вверх тормашками.). У меня приехали мастера которые устанавливали крышу. Определили что крыша съехала на 3см. а значит стены сели о-го-го. а где будет теплый пол? Я планирую теплый пол положить на первый этаж без стяжки (он скорее не теплый будет, а комфортный.)ванна кухня коридоры гостиная. для такого объёма надо 400м шлангов, я же решил обойтись 300м. пирог такой доски 2см высота, длина 3м, ширина 20см.на них стелю на клей фольгу на бумаге, раскладываю между досок шланг. сверху цементная плита 10мм, потом подложка и 10-12мм ламинат.
  14. mur01
    mur01
    mur01
    Проект газификации дома сделал? Где планируешь газ пускать? если в болерной и на кухне, то на кухне придётся делать дыру 150. и еще как планируешь дымоход от печки? если дымоход пойдет внутри дома, то ставь шидел уни. Любые другие метал сендвичи, при страховании может сослужить плохую услугу. При пожаре отказ в выплатах. да, если нет вент каналов, у шидел уни, есть модель с вент-каналом. можно этот вентканал, включить в проект по газу.
  15. murz240
    murz240
    murz240
    За скользячку спасибо, это я уже косякнул, на выходных был и уже перекрутил.
    Тёплый пол (, а точнее комфортный) планирую на весь первый этаж. Исходя из расчётов получилось 420 метров трубы. Пирог планирую примерно как у вас, только вместо фольги пластины. И пока не решил по поводу цсп. Больно мне не понравилась её теплопроводность.
