Дуплекс из теплой керамики с плоской крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем igorkzn, 25.08.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nadegniy, т. е. если общий вынос карниза 20-25 см, то не надо арматуры? Клея хватить?
    И если сначала приклеить слой ПСБ к кирпичу 10 см на клей, то потом еще один слой ПСБ к предыдущему слою ПСБ тоже на клей можно приклеить?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хватит клея, если переживаете, то можно поставить Бийский дюбель, они бывают длинной 300-400-500мм. Всегда держу на складе!
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Как он выглядит этот дюбель? делается в г. Бийск ?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И чем еще капельник сделать внизу карниза из ПСБ (и надо ли)? тут кто-то показывал, что внизу (по нижней горизонтали) карниза делается тонкая выемка ... она и называется "капельник"
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не нужно.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nadegniy,
    ОК, проведем совещание с прорабом, как устанавливать этот карниз.
    Конечно, с фасада (лицом к нему) крепить/штукатурить ПСБ к фасаду конечно проще, но требуются леса... за сборку-разборку поросят немалых денег.
    Смогут ли перегнувшись с крыши через парапет крепить ПСБ к фасаду и потом еще штукатурить его... вот это вопрос...
    Либо же отложить этот вопрос на годик, когда будем навешивать напели на фасад...? Все равно леса понадобятся тогда...
    За год наверное фасад мой не пострадает без карниза ?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно две-три секции, сделать из лесов вышку, с неё всё сделать!
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так надо же делать по всему периметру дома или только с центральной (реально фасадной его части) Вы предлагаете установить карниз? Если по всему периметру, который у меня не маленький, то леса высокие не просто же передвигать с места на место (наверняка разбор-сбор понадобятся ...?)
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проще купить небольшой комплект, переставлять, после окончания работ продать. Аренда очень не выгодна!
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Штукатуры заканчивают первый этаж, переходят в подвал. На следующей неделе начнут финишную отделку всех стен последним слоем (говорят, понадобится всего 2-3 дня)
    Слой на стенах примерно от 2 до 3 см.
    Как я говорил выше, также выложили 4-ры дополнительных столба на крыше, которые вместе с ранее возведенными 4-мя столбами будут укрывать одной плитой
    Скоро начнут закрывать плиту на крыше
    Сантехник начал монтировать канализационный стояк по домам и лежак
    но все неправильно, т. к. непонтяно, где тройники... т. е. как потом к этому я буду подсоединять d50 от умывальников-раковин и т. п... заставлю пока все разобрать.
    Подсоединять хочу так, чтобы от умывальников-раковин-ПМ- душа и т. п. трубы d50 с 1-го и 2-го этажа шли вертикально вниз на нижестоящий этаж через плиту перекрытия и там уже:
    1) на первом этаже трубы d50 втыкались в стояк d110
    2) в подвале трубы d50 c 1-го этажа поодсоединялись к общему лежаку d110, что будет проходить в подвале под потолком
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а что это за легкопередвижные леса (фото ? Где купить из подручных магащзинов (типа Леруа, ОБИ - там есть? Или в инет-магазинах?)
    Леса еще пригодятся, чтобы дом гидрофобизатором пропитать ...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дмитровские леса (Мекасервис) в Подмосковье. В вашем регионе наверняка куча аналогичных компаний, выпускающих рамочные леса.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А какие тут надо вводные данные ввести https://dzsl.ru/cart/calc, чтобы посчитать все составляющие лесов на ширину 3 метра (хватит, чтобы потом переставлять?) и высоту здания 8 метров?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никаких данных вводить не нужно. Берёте эскиз своего фасада, ставите рамки лесов с шагом 3 метра вдоль фасада, рисуете настилы с шагом по высоте 2 метра. У вас получается клетка. В каждой клетке ставите один крест и две параллели. Дальше вам нужна одна либо две вертикали, где люди будут подниматься на леса и спускаться с них -там будут рамки с лестницами, остальные рамки без лестниц. Если частный дом, то подпятники под рамки не нужны, спецкрепления лесов к фасаду громоздкие и не п .. не в красную армию, их тоже не стоит брать!
    Вот и весь расчёт лесов!
