1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Любую наверное.
    Лучше что дешевле. Как себя поведет алюминий чистый в паре с железной печкой не знаю.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну это легко решается:
    Поставить колосник и уменьшить высоту топки. Разжигать по русский снизу.
    Задымит как нормальная печка, не будет стыдно перед соседями.
    Сварного будут нахваливать! Вот Петрович-Михалыч сварил себе Печку, дым аж из соседней деревни видно.
    :super:
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Isuzu, Теперь серьезно.
    Кижи освоили? Каким поддувалом пользуетесь?
    Верхним или нижним?
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  5. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    При розжиге открыты верх и низ. При активном горении достаточно верхнего. Когда остаются угли верх закрываю низ на половину, выгорает все полностью. Топил 4 раза выгребать золу нет надобности, в печи один пепел.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @efh,
    ХЗ эти ролики настоящие или фейковые, проверить бы.
    Самому интересно.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все четко! :super:
    Так держать.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    • На этом форуме встречал об этом. Водород выделяется. Одного мужика просил попробовать поджечь (у него алюминиевые радиаторы), говорит вспыхивает выходящий из спускников газ. У меня биметалл.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вообще конечно это интересно.
  10. 1000sssr
    1000sssr
    1000sssr
    Гость
    Здравствуйте. @Evgeny-M, Подскажите пожалуйста у меня баня из арболита толщина стен 200мм парная 20 кубов, какого размера печь мне делать для данной парной? Заранее благодарю.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да как в начале темы описано.
    Если цилиндр то 45-47 см диаметр топки.
    Арболит должен хорошо держать тепло.
  12. 1000sssr
    1000sssr
    1000sssr
    Гость
    Спасибо за ответ. А если мне удастся найти достойного донора аналогично тому котлу который показан в начале темы Такой подойдёт для моей парной? Или если я буду варить квадратную печь размер 45 на 45 будет достаточным или лучше 50 на 50 см?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @1000sssr, сварите лучше прямоугольную вернее говоря близкую к квадрату печку типа 50х50.
    Рубашку принимайте 20 мм, те 20+20+3+3 = 46 мм к размерам топки.
    Глубина топки считайте под полено 45 см. Ширину сами прикините.
    3 мм толщина металла. Такой лист 3 тр и стоит примерно.
    На котлах обычно пожиже металл.
    Нержу ищите на ППГ, при этом старайтесь сделать его максимальной площади, чтобы он заодно был бы отбойником искрогасителем. Тоже 3 мм лучше всего.
    Если разоритесь на Кижи как @Isuzu будет шикарно, заказывайте напрямую на заводе.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @1000sssr, под печи лучше по воде, если не по воду, тогда 6-9 мм лист черняги.
    Нерж трубки с нарезанной резьбой (идут для ППГ опущенного в топку) - есть на рынке у барыг.
    В общем скомплектоваться не сложно и не дорого. Посильные деньги вполне.
  15. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Evgeny-M, если топку сварить из черняги 3-4мм, а сразу плотно к ней снаружи нержу 1.5мм для водной рубашки, как бы обернуть топку по типу насадного теплообменнка? В итоге рубашка будет из нержи, но не прогорит. И топка будет надёжнее - не прогорит, не поведёт. Только закипать будет дольше.
