1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Дождеприемники
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем JackSH, 03.09.15.
  1. iOFFoN
    iOFFoN
    iOFFoN
    Что вы скажите про такое решение
  2. еван
    еван
    еван
    @iOFFoN, создадите условия для водонасыщения пазуха в зоне фундамента, при суглинках это приведёт к изменению консистенции грунта и повышению пучения. Результат - деформация отмостки и прилегающей зоны.
  3. iOFFoN
    iOFFoN
    iOFFoN
    А при песках? Как лучше поступить? Какая схема надежнее?
  4. еван
    еван
    еван
    @iOFFoN, плясать надо от водоприемника, если это на поглощение то обосновать геологией и не в одну фразу - пески.
  5. iOFFoN
    iOFFoN
    iOFFoN
    Эх. Та суть в том что уже сейчас уже выполняют строители так отвод дождевых вод. А я насторожился, но я не спец вот и шустро написал сюда для понимания критичности мероприятия. Геологии нет и не было
  6. еван
    еван
    еван
    @iOFFoN, вы не спец, а я не гадалка.
  7. iOFFoN
    iOFFoN
    iOFFoN
    Значит вопрос адресован не вам.
    Т. к. ответить при вводных таких можно. Указав решения, и условия при каких они верны.
    Тем более есть конкретный пример и фото, может кому не сложно будет покритиковать решение в разных ситуациях
  8. еван
    еван
    еван
    Я писал пост 19 - "если это на поглощение то обосновать геологией и не в одну фразу - пески". Фото это не геология.
  9. еван
    еван
    еван
    @iOFFoN, в любом случае - не под дом, а метров на 5-7. А там жизнь покажет.
  10. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Ничего там не порвет.
    Стенки выполнены с конусом. Если вода замерзает, то ее (лед) выталкивает на верх.
    У Вас в холодильнике форму для льда разрывает? ;)
  11. Димка68
    Димка68
    Димка68
    iOFFoN, а канава есть рядом ?
  12. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    При соединении четырех дождеприемников в полукольцо (водосток вокруг дома), один (пусть будет второй) получается должен быть самый "заглубленный" при соблюдении уклона в 5 мм на метр. Так вот этот заглубленный должен быть ниже самого первого в моем случае на 11 см. ВОПРОС: а бывают ли какие то проставки для дождеприемников, ведь отмостка то будет горизонтальна, т. е. по уровню?
  13. еван
    еван
    еван
    А почему? Уровень отмостки должен соответствовать проекту вертикальной планировки и обычно имеет уклон. Но можно купить лотки со встроенным уклоном т. е. с изменяющейся глубиной лотка (канала). Посмотрите каталоги фирм -поставщиков.
  14. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    Отмостка вокруг дома по уровню, если делать уклон в одну сторону, то получится как на уклоне дом стоит.
    Уклон отмостки от дома будет для стока попадающих осадков.
    Крыша вальмовая, на каждом углу водосточка. Соответственно нужно установить ЧЕТЫРЕ дождеприемника в (на) отмостку и соединить их вместе. Основным дождеприемником будет второй или третий, смотря с какой стороны посмотреть, т. е. 1-й - уклон - второй- уклон - третий (слив в дренаж) и - четвертый (уклон к третьему).
    Как их разместить в отмостке, ведь высота дождеприемника стандартная. Делать уклон отмостки по уклону дождеприемников - получится хрень. Может есть какой метод "надрастить" каждый дождеприемник по мере углубления уклона, ведь надо всего то по 5-10 см.
  15. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Уровень дождеприемников по отмостке... но это НЕ ОЗНАЧАЕТ, что уровень сливных труб ЖЕСТКО привязан к дождеприемникам.
    У меня, например, труба слива закопана на глубину 50 см... и к ней ОТДЕЛЬНЫМИ РУКАВАМИ подходят трубы от каждого дождеприемника.
