1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Дождеприемники
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем JackSH, 03.09.15.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста
    1) Уклон трубы какой делать для подземного отвода воды с крыши, 1 или 2 см./м..?
    2) Какой диаметр подземной трубы лучше взять, 110 мм. или поболее, 150 (160)..?
    У меня общая площадь крыши 200 кв. м., и 4 водостока вертикальных.
    3) На какую глубину лучше закопать самый верхний край этой трубы..?
    В нашем регионе выход канализационной трубы закапывают на 30-40 см. Водоотводящую трубу можно на такую глубину опускать или надо глубже..?
    4) Какой оптимально сделать объем водосборного колодца..?
    Колодец будет герметичный, для сбора и накопления воды (для полива), с переливом лишней воды у верхнего края. После перелива вода будет фильтроваться в грунт. Участок свободный от построек всего 5 соток, на котором сад и огород. Вот для него и планируется водосборный колодец
  2. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Andru-ha2375:
    1) 2 см на метр;
    2) 110;
    3) я закопал на 30 см;
    4) тут все зависит от вашего грунта и УГВ, например у меня суглинки и высокий УГВ, у меня хоть 10 колец поставь, все в воде будет, грунт очень медленно ее впитывает, поэтому у меня 2 кольца и принудительная откачка.
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Axe25, понял, спасибо.
    По поводу объема колодца -
    У меня есть геология: От поверхности земли идет плодородная почва 0,4 м., далее суглинки, с 1,5 м под землей начинается песок. УГВ у меня ниже 4 м., выше не поднимается. Раньше это были совхозные поля, чуть позже огороды, там люди копали колодцы для воды, так вот несколько опрошенных говорили что вода никогда не поднималась выше 4-6 м. Даже весной и в июне, когда у нас максимальный уровень воды в р. Кубань (а она рядом) и когда максимальное количество осадков (грозы и ливни мощные). С поверхности вода моментально впитывается и уходит в песок.
    Вот с такими данными какой оптимально лучше сделать водосборный колодец..?
    И если я все-таки откажусь от мысли сделать герметичный колодец, то какой оптимально лучше сделать поглощающий колодец..?
    Формулы я пока не смог найти, но думаю что да же если и найду, то вряд ли справлюсь с ними, у меня с математикой нелады еще со школы :aga:
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    У меня 1 см/метр.
  5. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    andru-ha2375
    я тоже не профессионал, но предполагаю что глубины 2-2,5 метра будет достаточно, чтобы вода уходила в слой песка.
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
  7. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Доброго дня! Собрался в следующем сезоне заняться ливневкой и канализацией. Вот тоже выбор пал на пластиковые дождеприёмники. Начал разрабатывать схемку и понял что соединить дождеприёмники напрямую не получится так как уклон по тубе 1см на метр и следующий дождеприёмник тогда должен быть на 10см ниже отмостки! Вот покритикуйте схемку! Глубина заложения рыжих канализационных 110х труб будет минимальна! Самая первая труба от дождеприёмника напрямую (от уровня отмостки 10-15 см) ну и следующее подключение по уклону. Примерный вход в ливневый колодец на высоте 40-50см. Если правильно выдержать угол то воды в трубах быть не должно, она вся уйдёт в колодец и замерзать там нечему!
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Роман1809, Насколько я себе представляю, дождеприемники не надо по уровню делать. Они могут быть на разных уровнях. Но после дождеприемников патрубки опускаются немного и соединяются с общей трубой, и вот уже этот контур должен быть по уровню с учетом уклона (мне советовали 2-3 см/м)
  9. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Я это и имел ввиду! Дождеприёмники ставлю заподлицо с отмосткой, а трубу уже делаю под уклон 1-2 см на метр! Чем тогда соединить дождеприёмник и с трубой?
  10. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Другой трубой...
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну для этой трубы которая у Вас под землей будет, есть куча патрубков с разными углами поворота, вот их втыкаете в дожеприемник и соединяете с подземной трубой, как ЛЕГО. Посмотрите картинки в нете.
  12. Lombox
    Lombox
    Lombox
    Урал
    Я когда отмостку делал, выровнил и утрамбовал уровень песком, потом поставил в уровень отмостки дождеприемники и зацементировал их, уже после собрал магистраль из рыжих труб, уклон примерно 1-2 см на метр. Потом все залил бетоном. Тк систему не успел доделать до холодов - по осени просто их вместо чугунной решётки заткнул техноплексом, чтобы вода внутри не стояла.
    • image-0-02-05-61d643b901b3aad48c5dc578b5070300619419a82b736a221b9ce60d03e07738-V.jpg
  13. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Хороший вариант! Так же сделаю только есть мысль вместо бетона тротуарную плитку. Боюсб что бетон вскоре полопается от морозного пучения или тогда под бетон класть ЭППС 50мм!
  14. MicSer
    MicSer
    MicSer
    Приветствую. А после доделки системы, вода все равно в отстойнике замёрзнет и в оттепели дождеприёмник "зарастёт" льдом до водостока. Как к зиме дождеприёмники готовить? - глушить, так вокруг нарастёт льда. Какие мысли?
  15. rybakMike
    rybakMike
    rybakMike
    Господа, это происки конкурентов)
    теоретически, дождеприемник разорвать может, но только если он полностью заполнен водой на момент наступления мороза. А как такое может быть? только если не правильно смонтировать и вода не уходит. при чем тут тогда производитель?
    обязательно нужна и корзина и перегородки - они играют роль гидрозатвора, не так это дорого стоит, чтоб на этом экономить)
    мусор из корзины убирать надо, но вода в ней стоять не может (опять же при правильном монтаже)
    просто покупать надо в проверенных местах, много подделок на рынке.
