1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Дождеприемники
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем JackSH, 03.09.15.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    На днях проверил мой дождеприемник - целый. То есть спокойно переживают зиму, не трещат.
  2. MicSer
    MicSer
    MicSer
    У меня из двух один точно целый, второй (северная сторона) пока не оттаял. За февраль - март несколько раз полностью зарастали льдом дождеприёмники, до уровня решеток.
  3. ArgonavtApocalypse
    ArgonavtApocalypse
    ArgonavtApocalypse
    Собираюсь делать отвод воды и отмостку. Задался вопросом, из дождеприемника трубу можно сразу пускать ровную (под уклоном 2см.) не опуская углом вниз (как порой вижу на картинках в инете)? При этом труба частично может быть залита отмосткой, на сколько это критично? И еще, крыша двускатная 140 кв. м., с каждой стороны по дождеприемнику и трубы диаметром 110, который потом соеденяются в одну. Достаточно проходимости этой трубы, особенно на стыке соединения?
  4. mibvauxhall
    mibvauxhall
    mibvauxhall
    У меня такие дождеприемники простояли зиму и целы. на зиму вынимал корзину и перегородки и на дно клал придавленный кусок пенопласта на всякий случай для компенсации при замерзании льда. Кстати насос (оазис из леруа) в сборном колодце работал всю зиму - было слишком частых переходов через ноль и вода прибывала и с водостоков и с дренажа фундамента.
  5. Nextas
    Nextas
    Nextas
  6. Nextas
    Nextas
    Nextas
    @ArgonavtApocalypse, дождеприемники ставятся для того что бы в дальнейшем можно было обслуживать трубы ПВХ и лишняя грязь с кровли не забивала трубу, есть вариант дождеприемника в который входит труба с водосточки, в дождеприемнике есть отстойник, перегородка-сифон, и корзинка на выпуске (где подключается ПВХ труба).
    На мой взгляд такой ДП будет лучше т. к. вся вода с кровли попадает непосредственно в дождеприемник, нет разбрызгиваний при квадратных дожд-ков что со временем может привести к разрушении отмостки + исключен вариант ошибки место монтажа дождеприемника и радиус изгиба водосточной трубы (наблюдал не один раз когда идет дождь и вода с водосточки под напором пролетает под дождеприемником и течет на плитку и т. д. но не в дождеприемник.
    Видел хорошие дождеприемники фирмы Marley: https://www.marley.ru/ru/produkcija/vnutrennjaja_kanalizacija/cistemy_vodootvoda/livnespuski/index.htm
    смотрите RSK 2000. или его аналоги. но главное что бы он был с отстойником.
    По поводу трубы, если больше ничего туда подключаться не будет то хватит. старайтесь по возможности избегать крутых поворотов под 90гр. Вообщем чем больше уклон трубы тем больше ее пропускаемая способность. у трубы ПВХ д. 110 при условии уклона 3%(3 мм.) на 1м будет составлять 7.21 л. с.
  7. Nextas
    Nextas
    Nextas
    Простите НАД дождеприемником.
    Не нашел как отредоктировать текст свой.
  8. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Во. Сейчас собрался ставить дождеприемники и задумался как раз над этим же самым - как правильно направить трубу в дождеприемник? Ведь одно дело, когда слабый дождь, а другое дело сильный ливень, и вода из водосточных труб хлещет будь здоров.
    А почему не сделать дождеприемник прямо под трубой, по центру, и не делать у трубы изгиб внизу, а прямо там вертикально пусть течет в центр дождеприемника? Почему так не делают и обязательно делают загиб внизу трубы градусов на 45?
    Если же делать загиб, по идее нужно, что бы край трубы был ровно над краем дождеприемника (ну может чуть отступить), что бы даже слабая струйка попадала в дождеприемник, но при этом трубу делать максимально низко, что бы при сильном ливне поток из трубы не летел мимо.
  9. Nextas
    Nextas
    Nextas
    Да, можно и так делать, но сталкивался со строителями и самими клиентам которые говорили что минус таких дождеприемников что вода бъеться об решетку и разбрызгиваеться, брызги летят по всюду в том числе и на фундамент... И они выбирали дождеприемники типа Marley RSK 2000.
  10. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Господа, а вот эти вот рёбра, которые сверху, над отверстиями, они же мешают раструб насадить. Их пропиливать тоже надо? IMG_20180714_144901.jpg
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Partizanov, да, лишнее убирается. Обычными кусачками, например.
  12. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    @yury_by, я справился дрелью и стамеской:)
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Partizanov, я тоже сверлил по периметру :hndshk:
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Пластик хорошо режется/плавится лезвием ножа разогретым на газовой горелке.
  15. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Лобзик и пилка по пластику.
