1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Дождеприемники
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем JackSH, 03.09.15.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите по зимней эксплуатации дождеприемника.
    Залиты в бетон отмостки.
    Корзина, наверное, может потрескаться от льда?
    Как защитить?
  2. MicSer
    MicSer
    MicSer
    Направить воду мимо дождеприёмника, предварительно корзину вытащить и осушить объём полностью. У меня за три сезона не потрескались, растягиваются скорее всего. Но замерзали дождеприёмники полностью выше решеток.
  3. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    Всем привет, подскажите советом. Крыша 150 м2 установлено 4 слива. Хочу сделать дренаж. Есть маленькие дождеприёмники, есть большие корзины. УГВ где-то в Америке, поэтому хочу сделать простенький независимый отвод от каждого дождеприемника в дренажные колодцы. Единственный вопрос это дождеприёмники. Так как буду ставить их в уже существующую отмостку не хотелось бы сильно вдалбливаться, для его установки.
  4. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Что конкретно планируется?
    И, собственно, в чем проблема?
  5. андрей_пронин
    андрей_пронин
    андрей_пронин
    Господа, я правильно понимаю, что отверстие под трубу в пластиковом дождеприемнике выпиливается лобзиком? Какие ещё есть варианты?
  6. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Коронкой по дереву нужного диаметра.
  7. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Поставил на пробу 2 дождеприёмника гидрогрупп 300х300х300, просто закопал в песок, с корзинами и перегородками, отвод 110й оранжевой трубой с уклоном 2см/м в канаву сбросил.
    На носу зима, думаю заглушить, или поглядеть порвёт-не порвёт.
  8. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    на данный момент остался вопрос грамотного монтажа пластикового дождеприёмника в существующую отмостку. Обсуждений много этой темы, но у кого-то рвёт их.
  9. 195196
    195196
    Доброго всем!
    Подскажите, какой размер дождеприёмника ставить?
    1 шт на 60м2 кровли
    200*200 или 300*300?
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Какая схема более рабочая и ремонтно=пригодная?
    Ниже идёт обратная засыпка песок и на 2 метрах классический дренаж. Не хотелось бы туда проливать водичку, т. е. что бы она со времен туда как-то попала из-за трещин и разсоединений.
  11. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Ливневка д. б. отдельной трассой до приемного колодца
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Так она и пойдет отдельной трассой.
    Вопрос в правильном подсоединении дождеприёмника к трассе.
    Соединение останется под бетонной отмосткой...
  13. formoza
    formoza
    formoza
    @Natura, а как насчёт ремонтопригодности? В случае ремонта - ломать бетонную отмостку?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Смотря где ремонт.
    Какие предложения? Щебёнку вместо бетона?
    • Не хочется пускать воду ниже (сквозь щели брусчатки и щебень) ниже (песок 2 метра и дренаж фундамента)
    • Когда я соберусь делать брусчатку еще не знаю, а тут уже есть бетонная отмостка - вода уходит от дома.
    С удовольствием выслушаю соображения на эту тему про мою ситуацию. Пока еще на бетонную отмостку материалов не закупал, только дождеприемники.
  15. el21v
    el21v
    el21v
    Добрый день! Выполнил ливневую канализацию вокруг дома и установил вот такие дождеприемники. Лотки я взял на рынке бетонные, неглубокие совсем. Стандартные решетки мне не нравились, прав я был или нет уже не важно, имею то, что имею)
    Теперь я озадачился вопросом: а как собственно завести эти лотки в дождеприемник?
    1. Если подпилить стенку дождеприемника, то от дна лотка до крышки дождеприемнка будет 0,5-1см, который будет постоянно забиваться песком. Опускать ниже лоток не вариант. Я вижу один выход: подпиливать сам лоток при входе в дождеприемник делая его глубже.
    2. Вода ведь должна поступать в корзину дождеприемника, а уже из нее выливаться в трубу. Как мне довести воду из лотка до дождеприемника?
    3. Как аргументировать эти 2 проблемы строителю, который считает что на крыше песка нет и забиваться не будет дождеприемник?
    Фото сделано довольно давно, сейчас уже песок затерт в щели и убран, главное видно ситуацию стыковки лотка и дождеприемника.
