1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Дождеприемники
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем JackSH, 03.09.15.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    " бетонные" это какие?
  2. Atiri
    Atiri
    Atiri
    Взял на пробу такой приемник, стандартный пластиковый вариант 30*30 с решеткой. Поставил осенью просто под водосток, никуда не закапывая. С осени на дне оставалась вода в той части, которая ниже трубы, зимой замерзло. И как оказалось это было фатально для ящика - дно треснуло по всей диагонали, сейчас вода в нём даже не задерживается. Если бы он был вкопан, то фактически превратился бы в точку сброса воды с крыши под фундамент. Не вижу причин, почему утопленный в песок/щебень/грунт он не промерз и не лопнул бы точно также.
    Может быть для пластиковых приемников действительно принципиально важна их установка в бетонную обойму. А может пластик бывает разный по прочности у разных производителей и не все вот так лопнут. Но вот в таком виде как у меня получилось, это явно сырое решение, чтобы просто впихнуть в отмостку и забыть.
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    По инструкции пластик только в бетон.
  4. leha210
    leha210
    leha210
    а как правильно бетонировать?
  5. mibvauxhall
    mibvauxhall
    mibvauxhall
    Все прекрасно нарисовано в документации на стр. 6
  6. Serxio9
    Serxio9
    Serxio9
    Всем здравствуйте. Подскажите а вариант просто закопать дождеприемник в землю не пракатит? Или надо подет подушки из песка и щебня делать. Хочу от сарая воду отвести.
  7. mibvauxhall
    mibvauxhall
    mibvauxhall
    Можно, но есть нюанс - чтобы пластик не рвало при замерзании остатков воды в мороз рекомендую вытаскивать грязесборник с перегородками, а взамен на дно класть кусок пенопласта под тяжестью.
  8. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    Добрый день, пожалуйста, поделитесь опытом установки дождеприемника в щебень. параметры основания (глубина, ширина), какой фракции щебень, как трамбовали с боков, как прошли зимы, какие то секреты? плиточник (брусчатка) настоятельно рекомендует не бетонировать (моск.обл), а в песок или в щебенку, иначе выдавит в бетоне.
    по инструкции нужно бетонировать. читал. но когда люди ссылаются на практический опыт и утверждают обратное, то начинаешь сомневаться.
    может у кого еще есть опыт с щебенкой? или как правильно сделать в брусчатке с мягкой отмосткой (песок 15-20, щебень 5-10 см, смесь и брусчатка)
  9. mibvauxhall
    mibvauxhall
    mibvauxhall
    У меня опыт показал, что нужно бетонировать или перед сезоном защищать от трещинобразований. не живут эти пластиковые изделия сами по себе в наших широте в зимний период, ну или как повезет. Вам охота потом разбирать брусчатку и менять дождеприемник только потому, что плиточник "настоятельно рекомендует не бетонировать"?
  10. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    спасибо за ответ! конечно же нет такого желания. пожалуйста, подскажите как защищать от трещин зимой, если дождеприемник будет в песке или щебне? пенопластом, как писали выше - убрать перегородки и лоток для песка и до уровня выреза трубы заполнять пенопластом для демпфера или какие еще есть лайфхаки? заранее большое спасибо за ответ!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня живут лет шесть уже в отмостке
    не угадал с высотой но зимой в них даже вода не замерзает
  12. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    а как смонтировали дождеприемники? в песке, щебне, какое основание под них делали и др?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В бетон сразу муровал - но видимо, не качественно, ибо они просели
    грунт - глина
    вокруг - теплая отмостка
    жалею, что не гофрой соединил с магистралями, ну да чо теперь
  14. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    собственно ваш опыт подтверждает получается слова моего мастера плиточника, что забетонированный дождеприемник выдавит и потом он не сядет как нужно. в вашем случае просел :(. не думал, что за эти пластиковые короба придется так голову сломать! вероятно в бетон тогда замуровывать не буду, а вот предсезонные меры предпринимать придется. надеюсь, что уважаемые форумчане поделятся рабочим методом подготовки дождеприемников на зиму.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    откуда Вы это взяли - я не понял. но это Ваш вывод - от себя замечу, что я с ним не согласен.
    в смысле - каждую зиму их готовить ?
    это изделие устанавливается один раз - и навсегда
    Вы пропустили
    советую обратить внимание
    но не навязываюсь.
