Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Веруня
    Веруня
    всегда на позитиве!!! :)
    Веруня
    Здравствуйте.
    Сруб 6х6, парилка 2*2,4, мойка такая же. Сруб фольгой не закрываем, но между парилкой и мойкой каркасник и пирог такой: вагонка-фольга-утеплитель-фольга-гипсокартон (в будущем кафель)- Правильно?
    И еще стена сруба и каркасная там как ни старайся все равно щели, и чем их закрыть, Фольгированным скотчем не симпатично, да и он от сруба отвалится.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Второй слой фольги вроде бы лишний, но хуже не будет.
    2. Берем кусок джутового полотна, сворачиваем валик и конопатим им.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня так.
    Вагонка, фольга, утеплитель, изоспан-В, вагонка.
    Второй слой фольги ничего, кроме гимора не даст.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Веруня, Я бы утеплитель вообще не ставил, в мойке всё рано тепло должно быть, да и разность температур с парной не высокая, это же не улица, много тепла не потеряете, а утеплитель в такой перегородке всё рано намокнет и работать не будет.
  5. Веруня
    Веруня
    Веруня
    Большое спасибо.
    Не понимаю куда не ставил, между стенками и почему намокнет? Сейчас стоит влагостойкий гипсокартон, через год-два..., когда баня полностью даст усадку, там будет кафель, теплые полы (керамогранит).
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Веруня, Мы вот так делаем примыкание каркасной стены к срубу IMG_20150928_075158.jpg То есть впиливаемся
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да в перегородку не нужен гигроскопичный утеплитель, поскольку пар всё рано дырочку найдёт, а если вы его ещё и между двумя слоями пароизоляции запакуете, то он и сохнуть не будет. Так что надо либо что-то негигроскопичное, но как я уже писал, утеплитель в этой стенке вообще не нужен, достаточно пароизоляции и обшивки.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @pn2, а при постоянном отоплении, не будет ли стенка без утеплителя, излишни температуру в других отсеках? Ведь кроме общей стены с мойкой, есть еще стена с комнатой отдыха. А также, что будет, если зашить каркасную стену со стороны мойки ГКЛ и положить плитку? Не сгниют ли доски в каркасе? Или делать вент зазор и затем уже гкл?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @MIV, я говорю только о перегородке между двумя влажными помещениями парная и моечная, там влага будет с двух сторон. Дерево между прочим неплохой теплоизолятор и за время парения однозначно не успеет прогреться полностью.
    По поводу конденсата и вент зазора, конденсат может выпадать только из ПВС т. е из воздуха с паром, если нет зазора, то нет и воздуха (ПВС), а значит откуда возьмётся конденсат? А всё что намокнет снаружи, наружу и высохнет.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Из парилки пар проникнет через пароизоляцию внутрь, и со стороны мойки уже выйти не сможет. Как-то так.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А зачем каркас, если нет утеплителя?
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Нужно же на что-то вешать обшивку стен.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ЦСП+обшивка=перегородка.
    ГВЛ, даже водостойкий, я бы не ставил.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    ЦСП ведь на пол не поставишь, все равно нужен каркас.
  15. iCheh
    iCheh
    iCheh
    Кстово
    Добрый день.
    Господа, не сочтите за дерзость, так сказать. Покритикуйте планировку будущей бани, на предмет добавить, убрать, перенести.
    Слегка описания: баня-полудом (возможно через некоторое кол-во лет станет полностью баней, вернее неким комплексом).
    Как бы не хотелось, но скорее всего будет каркасной всё же (видимо сруб не потяну, да и на мой вкус все стены внутри сруба д. б. из бревна, а такой точно не по карману). Разеры 6,5 на 7 м.
    В помывочном отделении предусмотрена парилка, мойка (душ, массажный стол, он же для всяких мокрых процедур типа скрабов и т. п. что там жена надумает), некоторое место с лавками и столом для посидеть отдохнуть между заходами.
    Рядом с топкой подрисовал еще одну дверь (черным) для зимних ныряний в сугробы. Вот только не будет ли холода от неё (хотя она около топки).
    В другой части бани соответственно лестница на мансарду, горшок, комната (типа мини кухня с диваном).
    И да, про парилку - полки шириной 90 см длинный и 80 см. короткий (ну и там еще какие-нибудь выдвижные лавки будут из под длинного полка.
