Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    У меня нет оснований для этого. Я уважаю мнения всех форумчан, даже если они (мнения) кажутся мне бредовыми. Просто надо без эмоций уметь отфильтровывать материал.
    А подвергать сомнению без ссылок и реальных отзывов, основываясь лишь на своих умозаключениях, не совсем корректно.
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Уважаемый @pn2, а также форумчане ! Помогите найти верное решение по вопросу пола в парной РБ! Стены- сруб, печь макси, вентиляция (наверно по Рамунасу). ПОЛ: снизу лаг (150мм) плита OSB, сверху шпунтованный сосновый пол (110 /35мм). Внутри ЭКОВАТА. Делать ли мембрану между эковатой и чистовым полом? И покрывать ли чем нибудь пол?
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Уважаемый @pn2, а также форумчане ! Помогите найти верное решение по вопросу пола в парной РБ! Стены- сруб, печь макси, вентиляция (наверно по Рамунасу). ПОЛ: снизу лаг (150мм) плита OSB, сверху шпунтованный сосновый пол (110 /35мм). Внутри ЭКОВАТА. Делать ли мембрану между эковатой и чистовым полом? И покрывать ли чем нибудь пол? :faq:
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Прошу прощения за дубль. Планшет подзавис.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Идеальной паро и гидроизоляции не бывает, по этому логика утепления пола должна быть такая же как для стен и потолка, паропроницаемость слоёв должна повышаться изнутри наружу. Сама эковата не гниёт, но если не дать ей сохнуть может пострадать прилегающие деревянные конструкции. Я бы больше внимания уделил возможности просушки снизу. По покрытию, вам уже посоветовали лак. Относительно мембраны тут всё будет зависеть от количество протекающей вниз воды, сможет столько эковата впитать и затем просохнуть или нет.
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @pn2, т. е. лаком вс рыть пол в парилке это нормально? Опытом я не богат, посему и спрашиваю.
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    И подскажите пожалуйста, шпунтованную доску (сухую) плотно укладывать или с зазором на разбухание? Переделывать потом не охота:faq:
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Лучше подождём тех кто себе такой пол делал.
  9. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    У меня пол в парилке тоже деревянный, черновой из обрезной доски 20 мм, уложенных плотно друг к другу (когда прибивались, были сырые). Сейчас подсохли и небольшие щели, что нормально. Сомнения в другом, базальтовый утеплитель 150 мм с обоих сторон укутан пароизоляцией (кажется изоспан В) гладкой стороной к утеплителю. Поверх утеплителя и пароизоляции уложена половая шпунтованная доска 35 мм практически без зазора. Тоже думаю подырявить снизу пароизоляцию, или так сойдёт?
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @ЛЕОН55,
    прошу прощения у автора темы за то что влез, но по моему снизу её или вообще не стелить (пароизоляцию, так как если её уже постельную продырявить- то она уже не пароизоляция..)
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну это как раз тебе информация адресована, а я только спасибо скажу, когда народ подсказывает по строительной части, я всего знать не могу. Однако запирать утелитель между слоями пароизоляции недопустимо.
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Николай Николаевич! Уже немного осталось (пару недель) и я начну задавать вопросы по пару! :aga:
    (строительство бани завершается)
  13. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Спасибо, но это сделали строители ("специалисты"), а я как не специалист в этом деле, всё же начал сомневаться. Буду снизу плёнку прокалывать.
  14. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Дырявить нельзя.
    Мембраны двух видов - пароизоляция и гидро-ветрозащита - они работают вместе с утеплителем. Но в случае с мокрым полом стандартный сендвич не подходит - его надо защитить чем то влагонепроницаемым - стяжкой, сухой стяжкой и положить плитку и если есть желание - деревянные полы. В этом случае мы защитим сендвич (при намокании утеплителя у него сильно увеличивается теплопроводность и появляется неприятный запах)
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это сверху нельзя, а снизу необходимо если там действительно пароизоляция, а не ветрозащита.
