Вопросы к pn2 (часть 2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 13.11.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И так информация для любителей бани из Новосибирска. Я буду в Новосибирске с 15 по 20 сентября.
    16-17 семинар в банном комплексе "Купало" на понедельник 18 с 18:00 запланирован бонусный междусобойчик с участием курсантов и желающих любителей, до 10 человек. 19 свободен, полностью свободный график.
    Желающие встретиться пообщаться пишите.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Николай Николаевич какая длина топочного канала у вашей печи ? Насколько удобно пользоваться ? И есть ли возможность ещё укоротить ?
  3. Кезеров
    Кезеров
    Кезеров
    Уважаемый Николай Николаевич! Если позволите хочу задать вам вопрос.
    Строю РБ каркасную. Планирую печь ЧТ-1 облицевать кирпичным саркофагом + щиток.
    Вопрос такой. Как вы считаете может ли одна стенка щитка являться четвёртой стенкой саркофага печки. Для экономии кирпича, а самое главное места. Так как размер парной не очень большой 2.7*2.2 метра.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Кезеров, разумеется может, но не дорогова-то ли удовольствие, Ферингер в металле будет существенно функциональней и не требует обкладки, к щитку можно вплотную придвигать. Впрочем выбор за вами, на ваш вопрос я ответил, можно.
  5. Кезеров
    Кезеров
    Кезеров
    Николай Николаевич спасибо за ответ. Но отступать уже некуда, печь куплена...
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У меня вообще никакого топочного канала, сразу дверка топки, из за этого при короткой трубе бывает забрасывает дым в парную при открывании дверки.
  7. Кезеров
    Кезеров
    Кезеров
    Николай Николаевич если позволите ещё вопрос.
    Надо ли кладку кирпича щитка перевязывать с кладкой саркофага печи?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Трудно сказать, температуры там всё же будут разными, по этому будет разное тепловое расширение кирпича в щитке и саркофаге, может трещать кладка. Но с другой строны, высота саркофага относительно небольшая, так что может и не сказаться в ввиду малости в абсолютных величинах. Но что бы не гадать, я бы не перевязывал.
  9. Кезеров
    Кезеров
    Кезеров
    Спасибо. И если позволите ещё вопрос.
    Из за поперечной потолочной балки я вынужден развернуть щиток относительно печи на
    180 градусов. И получается что дверка для чистки сажи будет в парной. А это похоже плохо.
    Можно её перенести на противоположную стенку где оборотный канал?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Такие вопросы лучше адресоваить автору идеи и конструкции банного щитка, Сергею Малибора (на форуме 5_6)
  11. BSU
    BSU
    BSU
    Сегежа
    Николай Николаевич, Вы несколькими постами раньше советовали фольгированные ПИР плиты.
    Скажите а какая минимальная толщина вагонки (или оптимальная) при этом должна быть? Стены газобетон, печь Оптима, нижняя вентиляция.
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Николай Николаевич, интересно Ваше мнение на травяные/прополисные настойки/отвары поддаваемые в закрытую каменку, ПИФ (ламель АПФ). Как разводить, куда и сколько лить:faq:
    Попробовал аптечный вариант настойки прополиса из расчета одна чайная ложка на 200 граммовый ковшик горячей /60 градусов/ воды и в саму каменку. Старался попадать что бы не касался " раствор" мет частей печи. Понравился аромат, гари не было. Думаю настойки разведённые горячей водой на каменку можно, а вот эфирные масла наверно нет. Я прав? :um:
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Лично я бы вообще не использовал вагонку а пустил бамбуковые "обои" по стене или ткань сурового плетения. Тогда идти греться с ПИФом можно уже минут через 20 после растопки, а время начала парения определяется только временем прогрева камней. Если же ещё заказать у Ферингера кассету на одну из сторон топки (у меня они вообще с трёх сторон и без камней)
    То и время готовности бани сократится до получаса с момента чирканья спички, поскольку полноценно снимать пар с кассеты можно через те же 20-30 минут.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Травяные настои можно поддавть на каменку, но степень разведения нужно установить экспериментально, должен появиться бархатистый, богатый полутонами аромат, но не должно появиться гари. Прополисные и эфирные составы на каменку не поддаём.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @pn2, брр.
    "кокон" из ПИР-плит и поверх не вагонка, а бамбуковые обои? Тонкие-тонкие...
    Мысль забавная, а нулевая теплоемкость/влагоемкость внутреннего пространства - это не страшно? :)
