1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 45
Начать с нуля. Куры "для себя"
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем leletau, 16.04.15.
  1. Variunia
    Variunia
    Минск
    Неимоверно красивые домики.
    А зимой как? Яйки не померзнут? Хотя...курам будет холодно, и они не будут нестись, наверное?
  2. saxs17
    saxs17
    saxs17
    А это зимние домики, курам не только нравится, но и тепло :)
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Чтобы куры не выгребали корм из лотка есть 2 способа:
    - лоток закрывается сверху сеткой (жесткой оцинкованной из которой делают клетки) - клевать можно, но грести не дает. Так обычно дорабатывают готовые кормушки или кормушки для цыплят - те очень любят ногами грести.
    - край лотка должен загибаться назад - он не дает выгребать зерно из лотка. На деревянные можно сверху прибить брусок. Для мелочи (перепелов и пр.) хорошо идут профиля для гипсокартона к_проф.jpg - режем в размер, загибаем торцы - готово. Для кур можно использовать ПВХ кабель-канал большого размера к_кан.jpeg но товар недешовый, только если где обрезками холявными разживетесь.
    Самый ходовой материал - серая канализационная труба 100 мм. Не дорогая, легкая, есть везде, легко режется (даже ножом), сваривается (обычным паяльником), готовую кормушку легко мыть и чистить (если кормите влажными мешанками)
    Если делать из нее кормушку/поилку то надо оставлять перемычки примерно через каждые 15 см - иначе труба сложиться: к_поилка.jpg крепить с помощью хомутов - в общем на этой картинке практически идеальный вариант лотковой кормушки.
    Из этой же трубы делают и бункерные кормушки, но тут нужны фитинги
    к_непр.jpg Вот такой вариант по моему нерабочий - корм из бункера будет доходить только до первых отверстий, до вторых может раскидают...
    к_плох.jpg Это лечится вот так: к_пр1.jpg Но лучше так: к_пр.jpg - будут рассыпать - можно вставить кусочки трубы (сантиметров 10) в нижние отводы. А еще лучше так: к_пр2.jpg
  4. Variunia
    Variunia
    Минск
    Тогда фото внутрянки в студию! Там обогрев, утепление какое?
  5. saxs17
    saxs17
    saxs17
    вопрос ко мине? там утепление по периметру, 40-ка пеноплекс, внутри стены ОСБ, пол жестянка - спецом чтоб легше убирать было, для тепла можно лампочку ИК включить. внутрь по желанию мелкая сеточка от грызунов вставляется. собственно все просто, тут велосипед не нужно изобретать. когда помещение небольшое то и утепление усиленное не нужно. а вот если делать хозблок чтоб для людей ходить, тогда 100 минимум камен. ваты, ИК-грелка, ну и гнезда по уму...я так упрощенно не мудря обрисовал :))
    ПС. для какчественного утепления ОБЯЗАТЕЛЬНО пропенить все щели! не лишнее будет.
  6. Variunia
    Variunia
    Минск
    Конечно, вопросы к той "ко мине", что домик придумала. Сама хочу что-то подобное себе. Но сомневаюсь про зиму.
    Для лета - шикарно, конечно!
  7. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @saxs17, Размеры зимнего?
  8. saxs17
    saxs17
    saxs17
    Когда будете себе домик ваять, СРАЗУ предусмотрите возможность дальнейшего ВОЗМОЖНОГО утепления. это ВАЖНО! а то ведь переделывать сложнее чем изначально заложить возможность! потому и "картинки" разные - разные технологии.
  9. saxs17
    saxs17
    saxs17
    разные. kkt78.ru - так проще чем тут все описывать. у всех разные карманы и возможности. Вы не поверите - я видел ТРЕХЭТАЖНЫЙ КАМЕННЫЙ курятник у ооочень богатой леди. на каждом этаже свой вид экзокурочек. и по ходу охранники 2-х этажные ходили и охраняли их) :cool::cool::cool:
  10. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @Alex9999, спасибо) я нашла решение для своей кормушки...сфотографирую покажу...
  11. Variunia
    Variunia
    Минск
    Так большой у меня есть с черепичной крышей. Скоро будет красивый, как покрашу снаружи.
    Я про маленькие :) из маленького трудно придумать зимний, ну, или у меня не придумывается сейчас. Как минимум - не рационально получается. Зимний все-таки получается относительно большой.
  12. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @saxs17, Как наши местные:)]
  13. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я давно использую подобные конструкции и для лета и для зимы. Считаю что двойные стенки с утеплителем внутри не обязательно, достаточно применить толстый материал на стены, например ОСБ 10-12 мм. Обогрев делать не стоит. Можно зимой накинуть старое одеяло или ковер, что бы закрыть щели и утеплить.
    НО на зиму весь вольер обязательно надо закрывать от ветра! У меня вольер с крышей и закрыт с трех сторон, а на зиму закрываю и лицевую поликарбонатом. Тогда в таком курятнике можно держать кур зимой при температуре до -20.
    Такие конструкции я описывал в своей теме.
  14. saxs17
    saxs17
    saxs17
    это нам знакомы - это КУПЕЦ вроде. хорошая конструкция.
  15. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Привезла и я свои, то есть куриные КОББ500:aga:, нормально разместила 70 шт в инкубаторе, но строго вертикально, под 45 градусов не получается. Можно было и все 72 впихнуть, пришлось прокладочками из пенки заменить 2 яйца. ;) Запустила в 15.30, крутятся. :)
