1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 45
Начать с нуля. Куры "для себя"
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем leletau, 16.04.15.
  1. Raven66
    Raven66
    Raven66
    Мос.обл.г. Электросталь
  2. Variunia
    Variunia
    Минск
    Из этого курятника вполне можно сделать зимний:um: :)]
  3. saxs17
    saxs17
    saxs17
    в зимнем гнездо так не стоит выносить, и крышу надо иначе делать. а для такого размера зимника нужно обязательно ИК-подогрев. Что еще вижу - вернее не вижу - дверь, как там все убирать при таких габаритах? Зимник ведь надо делать или полногабаритный, или не большой с вменяемой дверью. и это не для кур, это для уборки и пр. а для кур махоньку дверцу, чтоб тепло не уходило. но и она должна быть утеплена. а пол надо бы усилить, ненароком обопрешься при уборке и провалишься. вот такие мысли.
  4. Variunia
    Variunia
    Минск
    Я гнезда сразу проглядела.
    Просто видела темы маленьких зимних куродомиков для небольших породистых семей. Главное - утепление по всему периметру, сверху, снизу. С одной стороны насест, у другой стенки один ящик для яиц, рядом кормушка и поилка на уровне груди птицы. Подстилка зимой не меняется, а подсыпается. Весной открывается дверь, вынимается порожек и все вычищается а-ля "тяпкой". Через эту дверь и обслуживается домик: корм, вода - бункеры, вакуумки с запасом на несколько дней. В сильный мороз - лампочка, а так взрослые куры способны себя обогреть вполне при условии качественного утепления домика. Летом в таком домике наоборот прохладно за счет утеплителя.
  5. saxs17
    saxs17
    saxs17
    маленький зимник понятие относительное. в любом случае есть норма на 1 курицу. т. е. помещение нельзя уменьшить. если гнездо делать внутрь, то место уменьшается ? нет. т. е. нужно увеличить помещение. дверку нужно делать в любом случае, они же должны гулять. да и вообще курицы в основном именно гуляют а в домике лишь спят и несутся. разве что в сильный мороз. зимний выгул лучше сделать а ля теплица - чтоб не продувало. - поликарбонат спасет). но...рассмотренный выше вариант судя по визуализации не такой и маленький кажется. где то метр на полтора. его можно было бы утеплить но изначально. но отсутствие большой дверцы настораживает. будет неудобно за таким ухаживать. я бы уже сейчас этот момент продумал. к тому же непонятно зачем он такой высокий, при низкой дверце? впрочем, ИМХО. :|::|:
  6. Variunia
    Variunia
    Минск
    Проще уменьшить количество кур, чем увеличить помещение:)]. Высота - дело барское. Те домики, про которые я писала - в виде кубика с крышей. Лаз, однозначно, необходим.
  7. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @Variunia, как уменьшить? да вы что..тут не уменьшается..только увеличивается :)]
  8. saxs17
    saxs17
    saxs17
    мужская логика она в ином направлении:hello:она предпочитает увеличить домик нежели уменьшить популяцию. ведь задача разместить в отеле граждан а не попросить их на улицу :)]:)]:)]. высота дело вовсе не маловажное, особенно в зимнике. лишний метр нужно обогреть. лишнее место надо убирать. а курицы не орлы - им высоты не нужны. вот если про гусей говорить тогда да, там просторы нужны. а куры нет. они другие птицы. :aga: и что значит "лаз". нужна дверь.
  9. Variunia
    Variunia
    Минск
    Нужна и дверь, и лаз:aga:
    Не знаю, как у других, а мои куры высоту очень уважают. Чем выше, там круче для них:aga:. Как попугаи сидят и прагают по жердочкам. Зимоя у конька теплее, туда спать залазят. Внизу прохладнее.
    Во, как у меня.
    Вверху еще прячутся изгои, или цыплята. Наверху кормушку поставил - все довольны. На стенах еще клеток много получилось. Но у меня изначально домик с человеческий рост планировался - для 5кур:)]:)]:)]. Я туда захожу:) и кур там давно не пять:aga:
  10. saxs17
    saxs17
    saxs17
    Какой симпотишный домик) только ИМХО металлочерепица штука громкая, посему предпочитаю гибкую черепичку. и тут кур 20 запросто влезет. и такой домик зимой надо греть. ИК лампой или лучше ИК обогревателем с датчиком. что то типа АЛМАКа
  11. Raven66
    Raven66
    Raven66
    Всё очень просто! Куры на лето май- октябрь. Свои яички ну и мясо немного. Размер один всё 1.5 метра (ШхВхД - 1500мм).Окно 40 на 40 см. Вход 35 на 35 см. С боку открываеца пол стены для уборки. Выгул строица Думаю кур 8 можно будет заселить. DSC_0932.JPG DSC_0929.JPG DSC_0931.JPG
  12. Raven66
    Raven66
    Raven66
    Забыл...крышу закрою, но оставлю щель для проветривания. Пол где куры будут ночевать застелю пластиком АБС...он хорошо держит куриный помёт.И мыть можно. Пока так.
  13. saxs17
    saxs17
    saxs17
    свои яички это хорошо.) туда кур 15 влезет, запросто.
  14. Raven66
    Raven66
    Raven66
    На пробу думаю кур 5-8.А до какова месяца можно держать? До ноября? Какая температура при которой курицы несуца.
  15. saxs17
    saxs17
    saxs17
    так они и зимой несутся. просто меньше. и само собой если им кормортно, а стало быть тепло. поэтому если утеплить то им будет уютно. лампу повесить, тоже будет уютно. можно даже свету добавить на зимний период. а можно их слопать. тоже вариант :(:)] а еще им петух нужен (погодок, не младше) :close:
