1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Полузаглубленный погреб в Подмосковье
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем matway, 08.09.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ждем эту красоту! :)
  2. matway
    matway
    matway
    В выходные сфоткаю.
    В пнд размещу.
  3. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Для стен использовали блоки, а не монолит. Чем определен выбор? Не боитесь выдавливания стен пучением? Практически все повсеместно используют в подобных случаях блоки, но нормативы, вроде, предусматривают не менее 30-40 см блочной стены или 25-30 см монолита при длине стены 2-3м и глубине 1,5м.
    В земле стены с внешней стороны не утепляли?
  4. matway
    matway
    matway
    Личными эстетическими предпочтениями и нежеланием покупки бетономешалки.
    Не боюсь. Через ряд блоков проложена сетка.
    Народ и в полкирпича стены кладет, и монолит 15 см.
    И ничего не выдавливает.
  5. bav11
    bav11
    bav11
    @matway, УГВ какой весной?
  6. matway
    matway
    matway
    УГВ точно ниже 2 метров. Судя по структуре вынимаемого летом грунта при бурении скважины (в 3-х метрах от погреба).
  7. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Чем определен выбор:
    1. Дешевле на м2 площади стен, чем кирпич и чем монолит
    2. Пористый материал, как кирпич.
    3. Практически повсеместно используют ? Из форума вижу, что как раз повсеместно кирпич :)
    4. Быстрее возводится чем кирпич и монолит (минус тяжелый)
    4.1 Правда не знаю какой использовал автор данной темы. Есть
    в принципе пустотелые фундаментные блоки они и ДЕШЕВЛЕ и легче.
    Если бы делал второй раз, скорее всего за исключением углов поставил бы в основном их
    5. Нормативы для стены НЕ заканчивающейся монолитным перекрытием
    5.1 Именно монолитное перекрытие сверху снимает силы морозного пучения и боковые силы давления земли. Рычаг получается существенно меньше, чем он был бы ото дна, а сверху пустота.
    5.2. Второй момент изоляция вокруг стен тоже снимает силы пучения. Лед
    расширился ППС сжался :)
    Из минусов вижу кустарное его производство. Соотв и непонятное качество.
    Впрочем и качество полнотелого кирпича в нашем регионе существенно упало.
    Даже бы если стал делать из кирпича, скорее всего взял бы пустотелый.
    Для него судя по всему стандарты качества выполняются.
    Возможно используется более новое оборудование.
  8. matway
    matway
    matway
  9. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Вроде понедельник прошел ?
    Или это не этот понедельник имелся ввиду .
  10. matway
    matway
    matway
    Понедельник - тот, который надо понедельник :).
    В эти выхи было не до фоток - переработал 300 кг яблок на бражку под кальвадос.
    Следите за эфиром ;).
  11. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Вопросов нет.
    Аналогично
    Вот поэтому и вопрос. Повсеместное использование не означает правильность выбора.
    Весомо. Принял.
    А вот это вряд ли. Во-первых, настолько не деформируется ППС, чтобы компенсировать мерзлый грунт, а во-вторых, - после оттаивания возврата в первоначальное состояние уже не будет - место будет занято.
  12. matway
    matway
    matway
    Фундаментные блоки полнотелые :hello:.
    Очень прочные, по отзывам мастеров, которые устанавливали двери - трудно было отверстия в блоках делать.
  13. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Ну это вы фантазируете. Наверное если бы ППС не обладал упругостью так оно и было бы.
    А так тысячи воздушных шариков в пластиковой оболочке сжались. потом оттаял лед и они вернулись
    на место. конечно не полностью, но достаточно чтобы это работало столетиями.
    Единственно конечно мы не знаем насколько это будет упругим скажем лет через 50. Но думаю все равно достаточно чтобы противостоять силам пучения. Просто раньше таких недорогих материалов не
    было и решали задачи борьбы от пучения другими способами: Отместка из песка и тд и тп.
    Что впрочем и сейчас не мешает сочетать эти способы.
    Но если не верите на слово. Напихайте в бутылку с водой ппс и заморозьт и оттайте в холодильнике раз десять. Посмотрите потом насколько лист ппс станет тоньше после
    десятка оттаивавший и заморозок.
    Для чистоты эксперимента можете взять воду с песком эсли вы считаете, что грунт займет место
    ппс.
    Но это я тоже теоретизирую. Может вам удастся превратить ппс в фольгу :)
    Но скорее всего я прав. Так как ппс применяется уже давно в том числе и за рубежом.
    И при ремонтах старых зданий если бы строители натолкнулись бы на такой утонченный
    ппс они уж не прими нули бы выложить это в интернет.
    Заметим что и теплоизолятором он тоже бы не выступал, то есть такой материал
    не работал бы по назначению через десяток лет .
  14. matway
    matway
    matway
    Закончил работы по погребу.
    Вставили двери
    Насыпали холм и вывезли ненужную землю.
    В течение 2-х недель планирую побелить внутри, провести свет, подшить свесы крыши, сделать/купить полки.
    На следующий год - высаживание травы и обшивка внешней стены чем-нибудь декоративным.
    Сорри за качество фоток. Фотографировал, даже не понял, на что.
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Сегодня читал тему здесь-ЭППС используют вместо подкладочной доски при возведении коробки брусового дома
