1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Жидкие обои своими руками
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Ал Сергеевич, 17.09.15.
  1. Skie
    Skie
    Skie
    IMG_20161013_200601.jpg IMG_20161013_213817.jpg IMG_20161015_105753.jpg IMG_20161015_105814.jpg
    вычитал в теме про жидкие обои, что при нанесении заплатки надо размачивать края существующего покрытия, так и сделал
    - от грязной полоски вокруг заплатки это помогло
    - фактуру удалось выправить за счёт более сильного разбавления смеси (правда наносить шпателем такую смесь не получалось - пришлось наляпывать пальцами, а потом приглаживать)
    - более светлый тон так и остался, отчего это происходит - ума не приложу
    на последней фотке - инструмент для нанесения эковаты :)
  2. Solome
    Solome
    Solome
    Умельцы, подскажите про грунтовку подробнее, а то в рекламных роликах под жидкие обои рекомендуют спец водозащитную грунтовку, а для меня это дороговато. :|:
  3. Skie
    Skie
    Skie
    Посмотрите вот грунтовку Боларс, она вроде подешевле получается.
    Я попробовал покупные жидкие обои, несмотря на то, что стена была прогрунтована "грунтовкой акрилатной пропиточной Тэкс" вылезли какие-то ужасные жёлтые пятна.
    Возможно, можно было сначала водоэмульсионкой самой дешёвой прокрасить...
  4. Solome
    Solome
    Solome
    Спасибо. В роликах советовали красить не самой дешёвой, а фасадной белой краской. Может, вам обои соскрести и исправить положение? Это ведь преимущество жидких обоев -"многоразовость"
  5. капсикам
    капсикам
    капсикам
    вероятнее всего, из-за того, что вы больше добавили воды в обои слой обоев получился более тонким по сравнению с остальной стеной. Я бы, наверное, полностью сняла обои на этом участке (выступе) от пола до потолка и заново наложила) Участок небольшой, времени и сил займет немного.
    я красила самой дешёвой фасадной белой краской, причём для внешних и внутренних(!) работ, мне кажется всё-таки после краски цвет стен выравнивается
  6. капсикам
    капсикам
    капсикам
    Забыла уточнить, что перед покраской грунтовала стены грунтовкой глубокого проникновения
  7. ElenaY
    ElenaY
    ElenaY
    Интересно, а стену из бруса можно такими обоями выравнять?
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @ElenaY, вряд-ли... брус же дышит постоянно, мне думается, трещины будут
  9. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Народ, действительно ли ЖО звуко- и теплоизолирует?
    Меня особо интересуют именно эти два свойства.
    Кто-нибудь наносил ЖО на двери? Держатся?
  10. Skie
    Skie
    Skie
    тоже об этом размышляю, хочу старую мебель замазать
    мне кажется, если сначала пройтись бетонконтактом - будут держаться
  11. Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Magadan, Russia
    Смотря какая толщина. Бумага является нормальным звукоизолятором. По поводу тепло. Не особо отличаются от оОбычных
  12. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Skie, в эковате же бораты для не горючести есть, одно дело когда они под пароизоляционной пленкой и другое дело на стене.
    Красить будете?
  13. Skie
    Skie
    Skie
    Не определился пока.
    НЕкрашенная она приятная и тёплая на ощупь, но темновато получается.
    Покрасил кусок водоэмульсионкой - на ощупь получилась холодная, как штукатурка окрашенная.
    (это про эковату)
  14. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    А можно ли жидкие обои нанести на цементно-песчаную штукатурку в ванной комнате? Соприкосновения с водой не будет. В месте ванный будет плитка. А остальную площадь стен хотелось такими ЖО покрыть и влагостойкой краской от тиккурилы покрасить
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Смысл так делать? Если покрыть жидкие обои краской-штукатурка на вид и на ощупь получится. Стоит так морочится-дешевле тонкий слой декоративной штукатурки нанести...:faq: Лично я не очень уверена, что при хорошей влажности в ванной комнате -не отвалится бумага (жидкие обои) от стены:nono:
