1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Какой умный дом лучше
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей Голубев, 13.01.07.
  1. vase45
    vase45
    vase45
    Ну что попусту болтать. Естественно есть вещи от которых глупо отказываться. Я много десятков лет живу с баней, моемся всегда поздно, то работа, то по дому заняты и не разу идя из бани не было совсем темно, так же подъехав на машине фары светят, ...
    По уму то надо создавать тему и всем миром думать а мы последние деньги потратим, понаберем кредитов а это все барахло начитает требовать ремонта через пару лет и надеваем кастрюли, скачем, поджигаем свою страну, мы не работаем а государство нам не платит.
  2. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Вы имеете в виду питание от батареек? Или что значит "без электричества"?
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы меня спрашиваете? Спросите @vase45, это он про умный дом без электричества.
  4. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Обсуждение умного дома без определения понятия что же такое это "умный дом"... Мы в большинстве постов говорим о домашней автоматизации процессов и она может быть различной по объему и функционалу. Включение лампочки по расписанию это умный дом ли нет? А наполнение накопительного бака водой и поддержание уровня в определенных пределах имеет отношение к умностям? А терморегулятор на бойлере это к чему отнести?
    Как по мне, то умностями можно окрестить только автоматическое и самостоятельное принятие решений комплексом автоматических устройств дома/квартиры в зависимости от внешних и внутренних воздействий по определенным алгоритмам, обрабатываемым центральным командным модулем.
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Согласен с вами, но зачем нужен центральный командный модуль? Это неудовлетворительно. Ну или вернее. Именно умный дом в моих понятиях имеет ряд таких децентральных частично взаимозаменяемых элементов...задействованых так, что в случае поломки или дефекта одного, другой может осуществлять частично или полностью задачи отвалившегося в идеале автоматически с оповещением о поломках.
    Т. е. верхнии слои автоматизации должны быть редундантными.
    Включение лампочки по расписанию это конечно очень грубо и негибко. Имеет место быть конечно только там где чётко происходят повторяющиеся процессы. Но в домашней сфере это исключение, человек не машина, он постоянно изменяет своё поведение и хотелки.
    Тут конечно желаема автоматическая подстройка под внешние факторы и поведение этого самого человека (или нескольких). По этому банальное расписание это не о чём. По этому умный дом имхо и начинается только тогда когда добавляется взаимодействие с окружающей средой и пользователем. И в случае с простым светом это тоже уже в какой-то мере возможно.
    С остальными примерами похоже.
  6. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    "Умный дом" - это когда он подбирает пароль и подключается к соседскому вайфаю.
    А по ночам майнит крипту, чтобы платить за себя ипотеку и коммуналку.
    А не это вот всё...
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Одно другому не помеха...а только компоненты одного целого.
  8. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Подскажите, что сейчас появилось на рынке? Нужен датчик газа, в идеале без базы, но с уведомлением по wifi/ или у кого что-то работает давно и успешно из ширпотреба. Если есть с базой можно и с базой, хорошо бы датчик пожара и газа, остальные не интересны. Сам могу рассказать про Перинье купил базу и датчик дыма, но так как там нет в комплекте датчика газа, комплект переехал из дома в квартиру.
  9. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Проложили умный дом на базе KNX оборудования в основном zennio, предполагалось интерфейс сделать на iridium, но на нем как я понял очень сложно реализовать статистку показаний с датчиков, чтобы например у меня была история температуры в комнате и какие то сложности с тем чтобы запустить интерфейс через обычный браузер на обычном компе, узнал про home assistant который бесплатный и который как я понял без проблем отображается через браузер и ведет кучу всяких логов по любым датчикам. Объясните может я в чем то ошибаюсь, но что у iridium преимущество только в красивом интерфейсе для смартфона или планшета ?
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Jocker2d, у Iridium есть возможность интеграции в одном приложении разных систем, не только KNX.
    И да, достаточно интересные интерфейсы под Iridium тоже есть.
    Но он не для графиков, он, скорее, для оперативного управления.
    Никто не мешает использовать и то, и другое.
    В любом случае, что Iridium, что Home Assistant - это начальный уровень подобных интегрирующих систем управления.
  11. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Объясните мне, тупому, зачем нужна история температуры в комнате? Что с ней делать потом?
    Какие только глупости не придумают что бы оправдать "умный дом" :)]
    И вам не кажется что настоящий умный дом должен поддерживать такую температуру при которой совершенно не возникает вопроса об этой самой температуре?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Таким образом, как минимум, контролируется работоспособность оборудования, температурные дельты при старт-стопном отоплении.
    Конечно.
    Только стабильность целевой температуры обеспечивается, в основном, системой отопления, а не только функциями умного дома.
  13. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Графики конечно не самое необходимое, но часто бывают полезны.
    Вот на этом графике по показаниям влажности видно когда разорвало трубу в санузле, и когда была ликвидирована авария.
  14. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Как это можно использовать на практике? Без графиков нельзя было заметить проблему?
  15. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Можно. И конечно заметили - push, email...
    Это просто дополнительная аналитическая информация
