1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 35
Строительство ж/б дома 6х8 - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вот бетононасос как раз-таки при кладке противопоказан.
    Стяжки. бывает, рвет, а уж кладку и подавно разнесет.
  2. Oguar
    Oguar
    Oguar
    Сколько давать времени?
    Даже если лить на высоту 1 метр?
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Насос стоит 20 тыс за смену, на меньший срок у меня арендовать не получилось, плюс 200 литров насос под себя выльет, потом руками дотягивать. Экономически не выгодно, проще лить по пол метра и чурок нанимать. Плюс по сути он роняет бетон метров с трех-четырех, а это ударная нагрузка, которая кладке ни разу не понравится.
  4. Oguar
    Oguar
    Oguar
    Voloday, Иосич, насчет бетононасоса убедили.
    Сколько человеко дней йдет на установку/перестановку опалубки? При варианте без кирпича внутри. Примерно. Пусть дом - пятистенок 10х10
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ронять-то можно и с 20 см, но поршень толкает бетон по стреле насоса метров 20 - 30 (в зависимости от марки).
    Так что скорость бетона на выходе приличная, и удар соответственно, тоже.
    Бывало, проволока шестерка не выдерживала на стяжках. - лопалась и щиты расползались.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да Вам темп работ будет диктовать наружная облицовка кирпичом.
    Больше чем на полметра заливать не получится по высоте, - чревато выпиранием кладки.
    А уж щиты переставить параллельно пока кладка делается, - это и один человек будет успевать.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Тут от человеко много зависит. У меня пятистенок 12х9. Этаж три метра заливали две недели, я, отец и сын 10 лет. Но мы пахали с 8 до 21 с часовым перерывом и технология была продумана до мелочей, вплоть до насадок на шуруповерты для закручивания гаек и переносного крана для поднятия и подвешивания опалубки на высоте.
    На установку опалубки уходило от 2/3 до 3/4 времени на цикл, те снятие опалубки, подготовка оной, установка и заливка.
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Если бетононасос работает на минимальных оборотах, то давления поршней не чувствуется, бетон порциями падает, а вот хобот, который со стрелы свисает, метра 3-4 и есть, я об этой высоте.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Вот потому я и предпочитаю небольшие щиты. Как здесь, например.
  10. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Это не так. От объема бетона не зависит сила с которой он будет давить на вертикальную опалубку. :um:
    Вопрос чем отличается уровень давления на берегоукрепительную стену, построенную на одинаковом расстоянии от берега и одинаковой высоты, напр. в Волге и Тихом океане! :aga:
  11. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Я строю 0.5кирпич+150мм пенопласт+130мм бетон. Заливал слоями по 0.5м. В промежутке между окнами - 1.5м. выдавило "пузом" кусок стены при укладке бетона вибратором. Кирпич с пустотами, заполнение раствором хорошее. Был бы гладкий, думаю был бы у меня не единичный случай.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Это так, критична высота при текучем бетоне, а при заливке он такой и есть. Ширина не играет роли. У бетона плотность можно считать одинаковой и на Волге и в Тихом океане.
    Спорный момент, меньше размер - больше возни, у меня щиты были 1,5х0,75, и его быстрее можно выставить, чем 4 (на в скидку) щита приведенных Вами, при правильной организации процесса поддержанной техническими средствами.
  13. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Желательно ещё учесть время на набор прочности кладки.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да что вы к этому вибратору так все прилипли? :)
    Просто проштыковать не судьба?
  15. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Я очень уважаю Ваше мнение, но "тараканы" в моей голове требуют его применять:|: Тем более, что я замешиваю полусухой бетон.
