Несущая внутрення стена из газосиликатных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BULBASH, 26.09.15.
  1. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    и чего вы хотите (чо за крыша? уклон? свесы)?
    Ну пускай у вас 60т общей нагрузки. Значит на среднюю стенку надавит ~28 тонн, или на квадрат в 20х20см - всего 430 кг. При правильных кровельных конструкциях, не позволяющих горизонтальных смещений чтоб не завалилось, чего же ей не выдержать?
    А так, если очень боитесь - закажите расчет конструктору, за деньги.
  2. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Крыша вальмовая (гибкая черепица по ОСБ), 50 градусов, свес - 70 см.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Опора какая то на центральные стены будет? Или полностью висячие стропила, без опоры на перекрытия? Боюсь, с таким размером дома, всё равно какие то стойки придётся ставить на несущие стены. Вот эти то стойки и могут дать неравномерную нагрузку.
  4. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    По центральной стене планирую на армопояс положить брус 200х200
  5. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Как-то так: черным цветом армопояс 210х200, коричневым брус 200х200
  6. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Внешние и внутренние стены из ГСБ 600х395х210. Необходимо ли делать армопояс или достаточно будет положить мауэрлат 150х150 или 150х200?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обязательно делать.
  8. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Ясно. Спасибо. Так и сделаю. Вот возник вопрос. Сразу об этом не подумал. Блоки уже лежат. Как проще выпилить в них пазы под заливку армопояса. Не охота еще один ряд блоков класть.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала пропиливаете циркуляркой несколько штроб параллельных, потом выкалываете получившиеся кусочки. Штробы может быть достаточно в Вашем случае размером 50Х100 и две арматуры d8-10.
  10. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    50 - высота 100 - ширина? Не маловато ли высоты для армопояса? И арматуры в две нитки достаточно? Думал хотя бы 100х200.
  11. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Ау. Кто нибудь ответит?
