1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это конечно выход из этого положения Но только для старых АКБ. Можно получить хоть что то после 2 -х лет работы в буфере.
  2. geleoss
    geleoss
    geleoss
    Всем привет.
    Собираюсь покупать инвертор для резервного электроснабжения VoltronicPower Axpert MKS 2K-24.
    Соответственно, есть необходимость в выборе аккумуляторов.
    Основная нагрузка: насос котла отопления, 2х камерный холодильник, отдельно морозилка (в будущем).
    Свет отключают редко, соответственно частых глубоких разрядов не планируется. Но т. к. частный сектор, то в случае аварии - возможен ремонт до суток. Бывали т. н. веерные отключения на несколько часов ежедневно.
    Располагаться будут в жилом помещении.
    Исходя из этого, планирую покупку пары AGM-аккумуляторов по 100Ач.
    Есть ли какие-то рейтинги, сравнительные тесты, обзоры, рекомендации по выбору конкретных производителей и\или моделей аккумуляторов.
    К сожалению, гугл как-то не особо помогает в поиске таковых :( Находятся только тесты автомобильных аккумуляторов, типа тестов "за рулем". И хотя там встречаются всякие AGM-модели, я всё-таки не склонен доверять автоаккумам.
    В целом, хотелось бы разумного вложения денежных средств. Живу на Украине, поэтому выбор может быть несколько специфичен. Например, со списком доступных производителей и моделей можно ознакомится здесь.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите пожалуйста существуют ли аккумуляторы для буфера 13.8-14 вольт
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    марку не подскажите, максимально только 13,8 вольт нашёл, на бесперебойнике в буфере в основном постоянно 14 вольт, пока обычные автомобильные убиваю
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лучше держать отключенными.
    И при необходимости подзаряжать.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    у меня есть инверторы с которыми аккумуляторы в цикле используются, а здесь конкретная проблема, бесперебойник должен быть бесперебойником, но нормальный аккумулятор на него естественно не поставлю, посему и задал вопрос существуют ли аккумуляторы с буфером 14 вольт, ответ ДА выше постами как понимаю ни о чём, если действительно кто сталкивался с подобными аккумуляторами дайте пожалуйста ссылку на него, пока только вижу выход новый дешёвый кислотник брать на год, прошлый 140 Амперный за 6000 рублей брал, ёмкости думаю меньше 50 % осталось, ещё вариант есть вскрыть этот Эксморк и найти регулировку напряжения подзаряда
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, или занижать напряжение подзаряда в бесперебойнике.
    Но лучше, как я сказал выше.
    Автоматическое мгновенное (практически) подключение к работе АКБ и её подзаряд - задачи разные.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Можно никелькадмий ламельный с железом поставить и иногда воды подливать. Например вмеру старые нк-125. Можно автосвинцокислые с кальцием - например sombor extra start. Можно какую-нить литиевую систему - ее по перезаряду будет бмс отключать. А можно пару диодов кремневых на требуемый ток (можно параллельно на сумму токов) встречно-параллельно последовательно с батарейкой включить и имхо уже существенно поможет с обычными свинцокислыми.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    тогда какой смысл этот бесперебойник использовать, мне он интересен только в плане включил и забыл
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вообще то в автомобиле генератор выдает 14,2-14,3 вольт, у меня на Реношке стоит аккумулятор уже седьмой год и никаких убиений нет. Кислотные аккумуляторы боятся глубокого разряда и если разрядить его ниже 10 вольт, то и с первого разряда возможно потеряет емкость. В вашем бесперебойнике есть функция отключения аккумулятора на минимальном напряжении?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всё должна делать автоматика. Включил и забыл :)
    Вы же продвинутый юзер...
    Ну, или крутите регулировку uвых зарядника UPS...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Автомобиль не показатель, это из другой оперы...
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    много статей есть о нежелательном использовании обычного автомобильного в бесперебойнике, нельзя сравнивать работу аккумулятора в авто с работой в буфере, у меня несколько машин и аккумуляторы в них также до пяти-семи лет доживают, в эксморке напряжение отключения 11,5 вольт, ёмкость теряется из-за того что эти аккумуляторы не предназначены для такой работы, плюс ко всему ещё и напряжение буфера у меня скачет до 14 вольт, автомобильные можно хранить в буферном без значительного урона для него при постоянном напряжении 13,6 вольт и токе 100mA, но при этом он не должен использоваться как в инверторном режиме касательно моего случая, к сожалению раннее был ответ касаемого моего бесперебойника, что на плате не предусмотрена регулировка буфера, т. е. либо мне самому методом тыка пытать прибор, либо поставить AGM аккумулятор приближённый по характеристикам к 14 вольт в режиме хранения, пока такого не нашёл более подходящие SLA, только цены заоблачные 120 Ампер панасоник от 48000 рублей, получается проще покупать на год кислотник обычный за 7000 рублей
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    SLA - не допускают в standby 14 V.
