Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну да. Или можно по углам косынки вварить. У меня с косынками прекрасно ворота себя чувствуют. Ширина створки 1,8м.
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Таже шляпа, правда один профиль вварен горизонтально, и по углам косынки из полосы. Створка 2м каждая. Правда из уголка... б/у. Оттого есть кривизна конструкции и не слабый ее вес. Но держится.
    Переделывать потом как нить буду
  3. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня воротины тоже не мало весят. Из трубы 40*25*2, да ещё и внутрь вварена рамка (к которой профлист приклёпан) из 20*20*1,8. Косынки из пятимиллиметровой стали. Мне вообще как-то больше с косынками нравятся конструкции, нежели когда дополнительные укосины варят. Как-то эстетичнее что-ли.
  4. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Съёмный столбик 60*60*2000 и подземная часть вставляется в пластик 100*1500 и заливается бетоном в горизонт с землёй а саму трубу в лунку 150*1500 и бутуется очень мелким щебнем.
    подскажите что не так?
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А не слишком сложно всё? ;) Почему не обойтись без пластиковой трубы с бетоном! Просто взять и как следует забутить щебнем с песком нижнюю часть, и всё? Конечно, туда б вместо арматуры приварить просто железяку какую, чтоб жёсткость была у куска хотя б на метр под землёй... А полметра уже можно и арматуринками...
  6. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    по моим соображениям даже если вся эта подземная конструкция замерзнет в воде то к пластику это не пристанет и не сможет выдавить пучением, а так конечно можно бы было и просто трубу закопать на 1,5 метра, но у меня напряг с материалом :( поэтому что нашёл то и приварил и то пришлось старый бетонный пасынок кувалдой раздолбить что бы арматуру добыть.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, хуже-то от вашего метода точно не будет. Единственно, что немного здесь не увязывается в стройную схему, так это диаметр будущей лунки - 150 мм. Пластик диаметром 100, значит В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ от земли до стенки будет 2,5 см! Сколько туда сможете запихать щебня? Это ничто! Да и не утрамбовать его там. Это не есть замена пучинистого грунта на непучинистый! И, что самое важное, мы сейчас рассматривали идеальный вариант, когда пластиковая труба станет идеально по центру лунки. А так практически не бывает! Лунки всё-равно будут плясать, хошь этого или не хошь! То от камня попавшегося на глубине, то от корня, то ещё по какой-либо причине... Так что, понимая желание побыстрее сделать и обойтись минимумом затрат (сам такой!), всё ж советую не горячиться с этой трубой пластиковой... Или они уже все закуплены!
  8. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    да пожалуй тут Вы правы лунку придётся увеличить хотя бы до 20 см, а остальные столбы (60*60) у меня закопаны 1,3м в лунки 15см и забутованы щебнем
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня жена не обрадовалась перспективе забора с профнастилом.
    С другой стороны для сезонного дома что-то более крутое как-то городить накладно и не имеет смысла. Вот, думаю, хотя бы въездную группу сделать ковкой - тогда всё остальное не будет смотреться листом проката.
    Что думаете по этому поводу - это надо изначально заказывать где-то ворота и калитку кованые или эта ковка прикручивается на лаги изнутри?
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это всё не ковка, а холоднокатаные доборные элементы, из которых можете конструировать рисунок, как и какой хотите. Приваривается, как любой железный элемент. Я себе тоже делал с такими всяко-разными штучками. Не сильно накладно, но лично мне очень нравится. Да и всё село ходит смотрит... :)
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в инете по каким словам искать? вряд ли холоднокатаные доборные элементы - как то длинно...
    А вы уверены, что не ковка, посмотрите верх забора тоже фигурный...
    Короче поделитесь где можно такое заказать и не за безумные деньги.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Уверен. Делается из трубок профильных, гнётся, концы плющат, подваривают... Всякие пики и шишечки - простое литьё, или где-то штамповка. Не, ну есть, конечно, у кого-то и ковка настоящая! Но это уже СОВСЕМ другие деньги.
    Где купить в наших краях не знаю. У меня дом в деревне в Воронежской области, так я там и покупал. В Новой Усмани. Уверен, что и здесь должно быть полно подобного. Обычно торгуют там, где предлагают уже готовые всяко-разные ворота и калитки. Или там, где вообще всяким металлом торгуют, на металлобазах.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Сделайте из дерева, это совершенно не проблема
    Те же столбы, теже лаги из металлпрофиля (можно и из дерева как я делал)
    Мне нравится и такой тип забора
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сперва идея штакетника подкупала, а теперь наоборот, хочется укрыться... пока делал фундамент - со всех сторон все смотрят как я с 5 утра до 9 вечера без устали что-то делаю, каждая машина притормаживает... поднадоело, как на ладони...
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Денис1235, знаю... потому и сделал снаружи металл а с соседями доску.
    Хотя честно говоря... сейчас думаю что может и снаружи стоило сделать доску. Если сделать щели маленькими 2-3см, то не так уж и видно... по крайней мере сходу заглянуть с дороги уже будет сложно.
    Еще доски ставят в шахматном порядке (были фотки в теме) две доски снаружи с приличным зазором, и одна с тыльной стороны между ними.
    Забор вроде бы "прозрачный" под углом, а на прямую фиг что увидишь
    ЗЫ дерева только много надо, сухого и качественного
