1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    блин умеете Вы заставить человека задуматься над правильными мыслями :hndshk:
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а зачем его утеплять то, хоть и не значительно ? за вагонкой же не улица, он либо и так проходит внутри утеплителя (между вагонкой и основной стеной, ветканал может быть в данном случае и плоским) ,либо слегка углубляется в саму стену (у меня сруб и я канал слегка углубил в бревно)
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да, согласен, ежели из шприца вытащить поршень и его (шприц) опускать в воду, она сама туда будет затекать :hndshk:
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    ну так глянь на пузырек воздуха в газировке, всплывает он будь здоров. И тянет его сила Архимеда, которая превышает вес пузырька. Был бы пузырек плотнее воды, упал бы на дно, и никакая сила Архимеда его не подняла бы. В трубе происходит то же самое, более теплый воздух внутри трубы легче, чем снаружи. Замени слово "пузырек" на теплый воздух, "вода" на холодный. Сила Архимеда на воздух внутри трубы действует в любом случае, но если внутри воздух менее плотный, то сила тяжести уже не уравновешивает силу Архимеда, теплый воздух всплывает, как пузырек в воде. А на его место приходит холодный (вода). Далее, если стены у нас не дают возможности прийти холодному воздуху снаружи, то он будет поступать изнутри, то есть с полу. Вслед за создавшимся разряжением. А холодный воздух (вода) в приток вверх не пойдет без разряжения, создаваемого вытяжкой.
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Кстати, прочитал всю тему, никому не советую этого повторять. Читайте через фильтр сообщения @Рамунас и @MiniJoe, остальное интереса не представляет.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вот что случилось в маленькой "бане-бочке" после прочтения темы:
    1. Гофра, подводящая воздух от штатного вентиляционного отверстия к стенке печки.
    2. Перегородка от стены бани до печки, препятствующая растеканию этого воздуха по полу. Материал - вагонка и кровельное железо.
    Обстановка в бане существенно улучшилась. Спасибо Рамунасу.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вот еще один отзыв про воздухообмен
  8. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @kupets76, Извините за поздний визит на форум. Прочитал обсуждение моей вентиляции на форуме и хочу вставить пару строк.
    1. Конструкция данной печи состоит в том что забор воздуха происходит с верху, а не снизу как это было сказано ранее, значит переворот тяги мало вероятен
    9-основной воздухозаборник
    18- вентиляционное отверстие с заслонкой
    2. Высота дымохода 6 метров без поворотов и изгибов, верх дымохода - на 1 м выше конька кровли. Думаю что исчезновение тяги в печи из-за приточного канала из КО мало вероятно
    3. Для чего было выполнено данной устройство задвижки под печкой?
    Как Вы ведите печь имеет с нижней части вентиляционную задвижку для обеспечения оптимальной конвекции. (поз.18). Идея состоит в том что-бы была возможность использовать данную систему с забором холодного воздуха из помещения парной и/или КО.
    4. Установленная задвижка в КО имеет регулировку и при не надобности может быть закрыта.
    5. Основная вытяжная труба будет на противоположной стороне парилки с 200-300 мм от пола. Это много уже обсуждалось я воспользовался идеей @Рамунас, о вытяжном канале. Полагаю это будет работать.
    В идеале я хотел выпонить забор свежего воздуха из улицы, но в силу обстоятельств не сложилось.
    5. Для наглядности эскиз вениляции.
    Теперь критикуйте. :)
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Воздух попадать в топку может и через нижнюю заслонку 10. Забор воздуха для конвекции происходит в середине печи, у вас на рисунке указано не верно. Забор воздуха от пола в печь не является методом Рамунаса, у него, как раз, подсос околопольного воздуха исключен и вытяжка у самого пола.
  10. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    - Нижняя заслонка 10 это дополнительный воздухозаборник, а не основной
    - Забор конвекционного воздуха по центру печи. Верно.
    - Я говорю только про вытяжную трубу из Рамунаса. Действительно приточка в его методе другая.
  11. kupets76
    kupets76
    kupets76
    @VS_Vladimir,
    Простой сквозняк (при открытии окна или двери) может опрокинуть и тягу и вентиляцию, а делая приточное окно под печкой вы запросто получите сквозняк при открытии окна или двери (типа залпового провертивания получится, но непонятно в какую сторону, в зависимости от направления ветра)
    Ну а как тяга в дымоходе себя поведёт в данном случае, большой вопрос. Нужно наблюдать.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    По площади сечения - да, по интенсивности использования - АПФ и я с вами не согласны)
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А теперь нарисуйте человечка с исходящим от него выхлопом.
    Далее- печь высасывает воздух из КО. Так? Значит в КО разряжение. Вопрос какое разряжение будет сильнее- то что в трубе вытяжки или в КО?
    Далее- представим что ктото снял вонючие ботинки и поставил возле дверцы печки на просушку. Вопрос - не потянет ли вонючий воздух от ботинок в парилку?
    Как думаете?
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    - не потянет ли вонючий воздух от ботинок в парилку, если там сидит человек с вонючими ногами, - вопрос
    Спасибо, повеселил. :hello:
  15. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Фактор сквозняка при открытии окна или двери может быть применим ко всем печам, и это не зависит от данной вентиляции
